اعمال محدودیت برای کاربران در اکسس پوینت
یه اکسس پوینت netis مدل wf2414 دارم.میخوام هر کاربر بخواد به وای فای وصل بشه اول من مک آدرسش رو وارد کنم یکبار برای همیشه. که البته اینکارو خودم کردم. اما میخوام براش تعیین کنم چقدر اینترنت مصرف کنه.باید چکار کنم؟
پرسیده شده در 1395/06/05 توسط
12 پاسخ
سلام دوست عزیز علاوه بر میکروتیک اگه بخواید که محاسبه ترافیک رو هم داشته باشید باید از برنامه های اکانتیگ مثل SIB و IBSNG استفاده کنید
پاسخ در 1395/06/05 توسط
چه حرف عجیبی!!!!!!!
دوست عزیز این طور نیست اگر روتر خاموش ،روشن بشه هیچ اطلاعاتی به هیچ وجه پاک نمی شه
شاید روتری که شما دارید و یا با اون کار کردین معیوب بوده که اطلاعات با قطع برق پاک میشده روتر های میکروتیک حافظه ای مانند هارد دارند که اطلاعات روی اون ذخیره میشود و با قطع برق اطلاعات ازبین نمی رود....
پاسخ در 1395/06/08 توسط
من بجای شما بودم یک کیس قدیمی پیدا می کردم و os میکروتیک رو روش نصب می کردم و ...
پاسخ در 1395/06/28 توسط
اخه میکروتیک همه گزینه هارو با هم داره
هم وایرلسه(اکسس پوینت) هم روتره هم اکانتینگ داره داخل خودش اگر جز میکروتیک انتخاب کنی باید یک اکسس پوینت با یک کیس بزاری که روش نرم افزار اکانتینگ تصب کنی اما میکروتیک همه رو داره ارزون هم هست
سلام همین جور که استاد فرمودن اکانتینگ لازم دارین که مثلا توی یک روتر 80 تومنی میکروتیک هم هست...
جناب اگه اینطور که شما میگی بود که خیلی خوب بود ، و ISP ها دیگه مجبور نبودن از سیستم های مثل IBSNG و SIB استفاده کنند ، با یه سرچ ساده میتونید بفهمید .
پاسخ در 1395/06/11 توسط
دوست عزیز استفاده از sib و ibsng دلایل دیگه ای داره چون اون نرم افزارها قابلیتهایی مثل لینک شدن به نرم افزارهای دیگه و قابلیتهای فراوان دیگه ای دارن ازونا استفاده می کنند وگر نه هات اسپات میکروتیک با یوزر منیجرش برای جاهای خصوصی تقریبا نیاز رو بر آورده میکنه... الان من چندتا شرکت خصوصی و هتل رو با میکروتیک و هات اسپات چند ساله که دارم سرویس می دم و تمام خواسته هام رو داره برآورده می کنه
(یک چیز دیگه راجعه به خاموش و روشن شدن میکروتیک که فرمودین پاک میشه عرض کنم که شما اگر sib یا ibsng رو هم راه اندازی کنید اما روترون با خاموشو روشن شدن اطلاعاتش پاک بشه ibsng وsib هم به مشکل میخوره چون شما باید تنظیماتی توی روتر انجام بدین تا یوزرها رو ارجاع بده به اونها و وقتی پاک بشه تنظیمات اون نرم افزارها هم دیگه کارایی نداره)
باید برنامه اکانتینگ تو شبکتون راه بندازین. یعنی یه سرور بذارین و کانفیگ های مربوطه رو روش انجام بدین، یا به موارد ارزان قیمت تر از سرور مثل روتربرد میکروتیک اکتفا کنین، که البته هم کانفیگ این روتربردها و هم کانفیگ سرور نیاز به تخصص و دانش فنی کافی داره
میکروتیک اکانتینگ داره ولی با قطع و وصل برق کنتر ترافیک کاربر دوباره صفر میشه ، شما باید از اکانتینگ های مجزا استفاده کنی که همه چیز رو ذخیره کنند
ممنون از جواباتون.اگه میشه یه میکروتیک معرفی کنید که در اولویت اول ارزون باشه و در اولویت دوم بتونه 40 تا کاربر رو که 30 تا انلاین هستن رو مدیریت کنه.
ممنون از جوابتون.
منظورتون از سرور اینه که یک کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز رو طوری تنظیم کنم که 24 ساعته روشن باشه . و به اینترنت هم متصل باشه؟
حالا نمیشه یه اکسس پوینتی روتر وای فایی گذاشت و با استفاده از یک نرم افزار اکانتینگ کار رو شروع کرد؟
حتما نیاز به میکروتیک هست؟
پاسخ در 1395/06/07 توسط
