راه اندازی شکه و تجهیزات پسیو ؟
با سلام دوستان عزیز و اساتید محترم ITPro
دوستان با توجه به اینکه کارخانه ای که من الان 4 سال هست بعنوان مدیر ای تی براشون کار میکنم الان به نقطه ای رسیده که داره راه اندازی میشه و چند وقت دیگه چبه امید خدا تولید رو شروع میکنه
مزاحم اوقات شما عزیزان شدم تا در رابطه با راه اندازی شبکه این کارخانه با شما اساتید محترم یک مشورتی داشته باشم
کارخانه 12 تا سالن با ابعاد تقریبا هر سالن 120 در 50 متر هستن و محوطه ای با هشت هزار متر که سالن ها درست وسط این متراژ قرار دارند
با این حال منطقی ترین و عملی ترین طراحی برای شبکه ای به این وسعت که هزینه هم براشون اصلا مهم نیست چی میتونه باشه ؟
با بروز ترین امکانات شبکه راهنماییم بفرمایید ؟
تجهیزات پسیو چه مارکی و چه برندی در چه حد باشند منظورم کابل ها سوییچ ها و بقیه شرایط
و ممنون میشم هر تجربه ای که دارید با توجه به بزرگی شبکه در اختیارم بگزارید کمک بزرگی میفرمایید ؟
پرسیده شده در 1395/06/08 توسط
10 پاسخ
ممنون از دوستان بابت پاسخهاشون
جناب مهندس قنبری
استفاده از شبکه : انتقال دیتا به سه شهر دیگه و استان دیگه انتقال تصویر به صورت زنده و احتمال بیشتر یک دفتر فروش در ترکیه داریم که باید انتقال اطلاعات بینشون باشه
اینترانت ...اینترنت .... vpn... voip ...voice...سرویس های ضروری مورد نیاز
تعدا نود ها در هر سالن تقریبا 10 عدی شاید هم 20 بستگی به سالن و دستگاهایی که باید نصب بشن رو سالن
تقریبا 100 مگابیت برثانیه اینترانت و شاید بیشتر
توی فضای باز هم نیاز به ارتباطی شبکه مثل دوربین های مداربسته وجود داره) بعله
با وجود سرویسهایی مثل voic , ..........خیلی امنیت برامون مهمه
وابستگیمون به شبکه بیشتر از اون چیزی هستش که ما فکر میکنیم با این شبکه تجارتشون رو انجام میدن
اتاق سرور داریم تقریبا به مساحت 35 شاید کمتر
و محلش دقیقا مشخص شده
هنوز نقشه ای مبنی بر اینکه چه چیزی کجا جابشرو نداریم
جناب مهندس با این وجود شما برداشتتون از این شبکه و نظرتون رو میتونید بفرمایید خیلی لطف میکنید
پاسخ در 1395/06/10 توسط
جنای مهندس قنبری میتونم بپرسم برای استفاده از فیبر ، فیبرمون به نظرتون چند کور باشه ؟
پاسخ در 1395/06/15 توسط
برای ارتباط با شهر ها و استان های دیگه چند راه حل دارید یکی اینکه از مخابرات درخواست فیبر بدین که خودش پروسه بسیار زمانبری هست حداقل روی یک سال روش حساب کنید و شاید به خاطر موقعیت مکانی که دارید اصلا نتونن براتون فیبر بکشن چون نیاز به کندن زمین و خوابیدن کابل وجود داره و همینطور در سمت سایر نقاطی که دارید به خاطر اینکه روی زوج سیم مسی تحویل میدن محدودیت هایی مثل پهنای باند دارید
روش دیگه گرفتن ارتباط به صورت رادیویی هست که اکثرا Service Provider ها اینکار رو انجام میدن و باید امکان سنجی بشه که ببینن امکان پذیر هست یا خیر؟ بهترین کار اینه هر دوی اینارو در کنار هم داشته باشید که مشکل ارتباطی براتون پیش نیاد
با توجه به تعداد نودها در هر سالن می تونید از سوئیچ با پورت 100 و uplink 1G استفاده کنید البته اگه توی محیط سالن می خواین دوربین هم داشته باشید و همینطور که عنوان کردید VoIP هم دارید حتما سوئیچ PoE بگیرید و بهتره که سوئیچ همه پورت هاش 1G بشه
زیر ساخت کابلی داخل سالن ها رو هم حتما Cat6 استفاده کنید چون عوض کردن کابل خیلی دردسر داره و معمولا توی محیط های کارخونه ای و مشابه از نوع SFTP استفاده میشه
ارتباط سالن ها با اتاق سرور رو هم از فیبر استفاده کنید و حتما بیشتر از یک کابل استفاده کنید و اگه فاصله کمتر از 100 متر هست می تونید از کابل های مسی استفاده کنید
اگه فاصله دوربین های بیرون از 100 متر بیشتره و یا مشکل کابل کشی دارید می تونید رادیو استفاده کنید و تصویر اونها رو با استفاده از رادیوهای کوچیک انتقال بدید
بخش های مختلف مثل دوربین ، VoIP و ... رو در VLAN های مختلف قرار بدید
برای بحث VPN که بخواین از بیرون به شبکه وصل بشید یا برای ارتباط با دفتر خارج از کشورتون که از طریق اینترنت باید انجام بشه حتما از یک فایروال استفاده کنید مثل سری X فایروال سیسکو ASA
غیر از این مباحث برای اینکه مشکل قطعی شبکه به حداقل برسه باید نقاط حساس رو شناسایی کنید و مباحث rendandant رو در نظر بگیرید و همینطور از تجهیزاتی مثل UPS ، دیزل ژنراتور و ... استفاده کنید.
برند تجهیزات هم مختلفه و می تونید از برندهای مختلف استفاده کنید فقط نکته که در این رابطه وجود داره بحث در دسترس بودن دانش راه اندازی اون تجهیزات و همینطور پشتیبانی و وجود قطعات اون تجهیزات هست که بعدا دچار مشکل نشید
اینا موارد کلی بود که به ذهن من رسید
پاسخ در 1395/06/12 توسط
با توجه به مفروضات بنده ابتدا مکان ایزوله ای رو به عنوان سرور روم درنظر بگیرید، سپس مکان نصب رک هر سالن رو مشخص کنید و با توجه به فواصل احتمالاً backbone رو باید فیبر بکشید و سرویس هایی رو که میخوایید بدید مشخص کنید+تو هرسالن به چند نود سرویس میدین+پوشش وایرلس لازم دارین+ آپتایم بودن سوییچ ها چقدر براتون اهمیت داره،یعنی میخوایید برق UPS هم داشتبه باشن یا تو سالن ها برق اضطراری دارین+ دوربین های مدار بسته و یا تلفن ها VOIP کلاً همه چیزو مشخص کنید تا دوستان توی دیزاین کمکتون کنند
پاسخ در 1395/06/08 توسط
با این توضیحات نمیشه راهنمایی درست و کاملی انجام داد
اول از همه باید مشخص کنید این کارخونه از شبکه چه استفاده ای می خواد ببره؟ چه سرویس هایی نیاز داره ؟ تعداد نودها توی هر سالن چندتاست؟ براساس سرویس ها مورد استفاده به چه پهنای باند نیاز دارید؟
توی فضای باز هم نیاز به ارتباطی شبکه مثل دوربین های مداربسته وجود داره؟
مباحث امنیتی شبکه در چه حد نیازه؟ اطلاعات و سرویس های مهم و حیاتی وجود داره؟ وابستگی به شبکه چقدره و در صورت قطعی شبکه چه مشکلاتی به وجود میاد؟
شبکه اونجا در اندازه ای هست که نیاز به اتاق سرور داشته باشه یا نه؟ محلی برای اتاق سرور در نظر گرفته شده یا نه؟
نقشه جانمایی نودها توی در سالن مشخص شده یا نه؟
و خیلی سوالات دیگه
بعد از مشخص شدن این مسائل باید برید سراغ انتخاب تجهیزات
سلام دوست گرامی ...
اینجور نمیشه راهنمایی کرد چون شبکه میخواید راه بندازی هدف از کار کردن با شبکه چیه و هزار تا چیز دیگه ....
نیرو برا همین قسمت آی تی نمیخواید یا شما هم مجوز از تهران ندارید برا استخدامی اگه خواستید خبری بدید ثواب داره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
برای زیر ساخت سخت افزاری:
سویچ ها: Cisco
سرورها: HP
زیر ساخت مجازی: Vmware ESXi 6.0 or later ؛ استفاده از San Storage برای به حداقل رسوندن Down Time .
بک آپ گیری: Veeam , Exec
فایروال: سخت افزاری و بهره گیری از Deviceی مانند برند Juniper که مستقلاً فایروال هستش و عمل دیگه ای رو براتون انجام نخواهد داد.
شبکه در مجموع بر مبنای کابل های مسی باید باشه چراکه هم راحت تره و هم سرعت مناسب تری رو خواهید داشت.
باید تعداد کلاینت ها و سرویس هایی که قرار هست ارائه بشه مشخص بشه.
تجهیزات پسیو لگراند
سوییچ سیسکو
سرور hp
ارتباط بین سوییچ ها فیبر 10 گیگ
روتر سیسکو یا میکروتیک
وایرلس میکروتیک هم indoor وهم outdoor
UPS با ظرفیت بالا
دیزل ژنراتور
اگر نیاز به دکل زدن هست چاه صاعقه گیر
چاه ارت
سیستم cooling و بک آپ سیستم کولینگ
قدرت دیزل بالا بگیرید که بعدا نیاز به ارتقا نباشه
با توجه به اطلاعاتی که شما دادید فعلا میشه اینارو گفت.اگر اطلاعات بیشتری بدید بهتر میشه در موردش صحبت کرد
پاسخ در 1395/06/09 توسط
من توی زمینه فیبر تخصصی ندارم اما براساس نیازتون با کسی که قرار براتون فیبر بکشه مشورت کنید و تصمیم بگیرید
مهندس جان خیلی خیلی ممنون از لطفتون و از وقتی که گذاشتید
یا حق
