چگونه یک نرم افزار را شبکه کنم
بخش مالی اداره ی ما یک نرم افزار دارد که روی چند سیستم نصب میشود و آن ها هر کدام میتوانند با استفاده از این نرم افزار تغییرات خود را در حساب های مالی اعمال کنند. این سیستم ها با تنظیماتی که در sql server برای آن ها تعریف شده بود خیلی خوب با هم کار میکردند. اما از موقعی که ویندوز آن ها عوض شده دیگر نمی توانند همدیگر را ببینند و به قول خودشان سیستم های شان share نیست. از طرفی هم دیگر نرم افزار تحت شبکه کار نمیکند و نمیتوانند تغییرات را همگی اعمال کنند. البته به تازگی همه ی سیستم ها برای راه اندازی اتوماسیون داخلی با سوییچ با هم شبکه هستند و سرور اصلی آن هم در شهر دیگری قرار دارد که همکاری لازم را هم برای حل این مشکل نمیکند. خواهش میکنم کمکم کنید.
کلا اگر ممکن هست نحوه و ملزومات شبکه کردن یک نرم افزار را برای من شرح بدید.
از لطف همه ی دوستان ممنونم
پرسیده شده در 1395/06/08 توسط
شبکه به صورت عادی برقرار شده و نرم افزارهای مورد نیاز هم نصب و تنظیمات لازم انجام شدن اما بازم این نرم افزار فقط به صورت لوکال کار میکنه
پاسخ در 1395/06/08 توسط
دوست عزیز، جواب این پرسش رو بدین لطفا: آیا شما مد نظر دارین که نرم افزاری رو طوری در شبکه یا اینترنت به اشتراک بذارین که کاربران شبکتون بتونن از اون استفاده کنن؟ یعنی بدون نصب نرم افزار بر روی سیستم کلاینت ها اونا بتونن برنامه رو اجرا و باهاش کار کنن؟
مشکلم حل شد.برای اینکه بدونید این نرم افزار رو روی یکی از سیستم ها نصب کردم بعد تنظیمات مربوط به sql رو هم روی اون سیستم انجام دادم. سیستم ها رو با یه سوییچ به هم متصل کردم و شبکشون کردم و پوشه کامل نرم افزار رو share کردم بقیه ی سیستم ها هم نرم افزار رو از اونجا باز میکردن و باهاش کار میکردن و تغییرات لازم رو انجام میدادن.
بازم از اینکه به من کمکی کردید تشکر میکنم
پاسخ در 1395/06/10 توسط
دوست عزیز توضیحات کمی نا مفهوم بود
آیا شبکه عادی برقراره؟ مثلا اگر پوشه ای رو share کنید همگی به اون پوشه دسترسی دارند...
نرم افزار مالی شما در همون محل که هستین پشتیبان نداره یعنی به شرکت نرم افزار نویس مالی دسترسی ندارین؟
معمولا نرم افزارهای مالی تحت شبکه بجز خود نرم افزار نیاز هست که یک یا چند نرم افزار جانبی هم روی کلاینتها نصب بشه از اونجا که شما ویندوز رو تازه نصب کردین من فکر می کنم اون نرم افزار ها باید دوباره نصب بشه؟
من جواب خودم رو نگرفتم
اگر پوشه ای رو روی یکی از دستگاهها shareکنید از بقیه دسترسی دارین؟
این قسمت رو هم که فرمودین به صورت لوکال کار می کنه نفهمیدم یعنی چی؟
