نرسیدن لحظه ای تصویر به مانیتور و آسیب دیدن کارت گرافیک
من یه مشکل عجیب چند ساله دارم ممنون میشم کمکم کنید
من حدودای 5 سال پیش یه سیستم گرفتم با گرافیک gt240 حین کار با سیستمم گاهی تصویر به مانیتور نمیرسید و مانیتور به حالت اسلیپ میرفت و دوباره برمیگشت گاهی هم ارور آبی مرگ میداد تا اینقدر به هاردم فشار اومد تا سوخت توی بازی ها گاهی تصویر قفل میکرد کرش میخورد از بازی بیرون میزد گاهی تصویر قفل میکرد و بعد چند ثانیه تمام فریم هایی که نمایش داده نشده بود به سرعت پخش میشد پاورمم پاسکال بود 380 وات real تصمیم گرفتم مانیتور و مادربرد و cpu و گرافیک و پاور و هارد رو عوض کنم
مغازه دار گفت پاورت خوبه عوض نکن گفتم باشه الکی خرج نکنم خلاصه همه چی رو عوض کردم کارت gt630 خریدم و مادربرد ایسوز ،آوردم خونه به محض اینکه کارت گرافیک رو نصب کردم قبل بالا اومدن ویندوز دوباره تصویر پرید و برگشت همون لحظه کارت جدیدم هم آسیب دید و توی هر سیستم دیگه ای هم بزنم همین مشکل رو داره و بعد از یه مدت کار کرش میخوره خلاصه فکر کردم 100 درصد پاوره به مغازه دار گفتم یه کارت و پاور جدید بهم بده تا تست کنم با پاور و کارت جدید هم تست کردم بازم همون مشکل پابرجا بود اما اینبار کمتر بود چون کارت گرافیک ضغیفتر بود و پهنای باند 64 بیت داره خلاصه کارت قبلیم که قوی بود رو دادم بره گارانتی گفتن نوسان برق باعثش شده و گارانتی قبول نمیکنه
حالا مشکل اینجاست که ما خونمون ترانس تقویت کننده برق داریم و اصلا نوسان برق نداریم اگر مشکل پاور بوده که من با پاور و کارت جدید همزمان تست کردم ولی بازم فرقی نکرد ولتاژ پاور هم با مولتی متر تست کردم نوسانی نداره و عالی برق میده،نمیدونم چه چیز دیگه ای غیر از نوسان ولتاژ میتونه این مشکل رو پیش بیاره،ممنون میشم راهنماییم کنید
پرسیده شده در 1395/06/13 توسط
54 پاسخ
تهران مجتمع پایتخت داره
اما لاهیجان رو نمیدونم
پاسخ در 1395/06/13 توسط
آقا رسول بعد از مشکلاتی که برام پیش اومد هاردم بر اثر ارورهای مرگ متوالی سوخت کلا همه چیزو عوض کردم غیر از پاور رو بعدش دیدم همون مشکل برای سیستم جدیدم پیش اومد و پاور هم عوض کردم تمامی کارت گرافیک ها رو من روی سیستم دیگه تست کردم همشون آسیب دیدن کارت gt240 که الان جدیدا تست کردم اصلا به کلی تصویر نمیده،الان این کارت gt610 رو دارم چون ضعیف تره مشکلاتم کمتره،بایوس هم آپیدیت کردم ریست هم کردم باتری هم درآوردم ولی فرقی نکرده،داداش این تستر pci رو کجا دارن چقدر هست؟
بنظر شما ممکنه چون پاور قبلیم که پاسکال بود رو زدم به مادربرد جدیدم ممکنه اون باعث ایراد مادربرد شده باشه و هر کارتی رو بهش بزنم همین مشکل براش پیش بیاد مثلا خرابی آی سی تغذیه کارت گرافیک که روی مین قرار داره؟
داداش گرافیک آنبرد به کار من نمیاد
خواهش دوست عزیز بازم کاری از دست ما برنیومد ببخشید
ما رو در جریان بگذارید
درستهdc است اما اون ولتاژ ac که نشون میده اشتباه و الکیه
موارد بالا رو تست بفرمائید لطفا و خبر بدین
ببخشید برای سیستم جدیدم بنظرتون محافظ چی بگیرم؟
پاسخ در 1395/06/14 توسط
تستر pci یک دستگاه است که روی اسلت pci می خوره و ایرادات رو بصورت کد نشون میده
دوست عزیز این موردی که شما میگید به برق مربوط نیست
شما به قطع و وصل مکرر دارین یک نویز ایجاد می کنید که اون نویز داره روی سیگنال دریافتی دیجیتال تاثیر می زاره و باعث اون مشکل میشه
پاسخ در 1395/06/18 توسط
بهتره کارت گرافیک و رم برای تست استفاده کنی
چی بگم والا دیگه
سیستمتو ببر یه جای دیگه اگه مشکل از برق باشه خب اونجا درست باید کار کنه
و اگه از برقه مثله باتری لپتاپ که حکم یو پی اس رو داره شما هم یو پی اس بگیر
مرسی از شما
ولی من مشکلم با این تست ها حل نمیشه کیس رو بردم توی مکان دیگه ای بیرون از خونه خودمون تست کردم حتی کارت گرافیک رو جدا کردم زدم به سیستم دیگه ولی آسیبی که به کارت وارد شده دیگه قابل ترمیم نیست یجورایی کارت ناپایدار میشه و بعد چند دقیقه که زمانش متغیره ناگهان کرش میخوره و تصویر نمیده بعدش دوباره بازیابی میشه و تصویر برمیگرده (اصلا هم ربطی به درایور نداره چون خیلی ورژن هارو تست کردم)ولی توی بازی ها از بعد از قفل تصویر از بازی بیرون میزنه من تا الان 3تا کارت گرافیکم اینجور شده اولی gt240 دومی gt630 سومی هم که الان دارم gt610 حالا اینا گرافیک های قوی نیستن وای به حالم که بخوام گرافیک قوی بزنم بعدش همین بلا سرش بیاد ممنون میشم راهنماییم کنید
گرونه داش میخواستم سیستمم رو ارتقا بدم الان کل پولمو باید بدم استابلایز بگیرم
نه 2سالی میشه خریدم ولی دوتا مادربرد تاحال عوض کردم
خوب ممکنه مشکل از مانیتور یا کابل ارتباطی مانیتور باشه
سی پی یو و رم رو هم بفرمائید تا ببینیم پاور کفایته یا نه
مدل کارت گرافیک رو هم کامل بفرمائید لطفا
والا مشکل من رو خیلی کامل بالا نوشته قابل عکس برداری هم نیست چون سیستم اون لحظه هنگه و پیام خاصی نمیده فقط چند لحظه گرافیک تصویر به مانیتور نمیده و میره تو حالت اسلیپ بعدش برمیگرده سیستمم عوض کردم بازم قضیه پابرجاست
ممنونم از لطف شما
من دوبار سیستم عوض کردم ولی این مشکلم رفع نشد مانیتور و کابلش هم عوض کردم دیگه چیزی نمونده که عوض نکرده باشم به غیر از کیس
سیستم من الان این هست
cpu g2020 intell
ram kingstone 8g
power perfect 600w
maiin:p8h61 usb3
Hdd:seagate 320g
vga:gt 610 64bit
من همه ی سیستمم رو عوض کردم ولی این مشکل دست از سرم برنمیداره کلافم کرده بنظرتون ممکنه مشکل از برق خونمون باشه؟افت ولتاژ نداریم آیا چیز دیگه ای میتونه باشه مثل نویز یا نوسانات فرکانسی؟
خدمتتان عرض کنم که این پاوری که گفتید اول داشتید یکی از بدترین ها و اون دومی که استفاده کردید باز از اولی فجیع تره. یعنی شما از همچین پاوری استفاده می کردید تا حالا? من از این پاور خیلی خرابی ها دیدم و هر جا رو سیستم کسی می بینم بلافاصله با هماهنگی اون یک پاور خوب میذارم. کلا من خودم پاور رو گرین یا کولر مستر و یا نهایتا که زیاد توصیه هم نمیشه تی اس کو استفاده می کنم.
در مورد مادربرد: کلا من همیشه با این مدل از مادربردها مشکل داشتم و این برند همیشه بازی در میاره. برادر من خب چرا از گیگا یا ام اس آی استفاده نمیکنی؟
در مورد هارد: بازم مشکلات زیادی با سیگیت دارم. یک تست بدسکتوری هارد بگیرید. گرچه معمولا مشکل از این قطعه فغلا نیست.
حتما پاور رو عوض کنید چه فایده ای داشت و چه نداشت. بعد از گذاشتن پاور خوب کل مادربرد رو با اجزاش بیارید بیرون و سپس موارد زیر رو به ترتیب تست کنید: (بازم تاکید می کنم از یک پاور خوب مثل گرین استفاده کنید) (علت این که میگم اجزا رو بیرون کیس تست کنید بدلیل اینه که ممکنه مادربرد با کیس اتصال بدنه داشته باشه)
اول:یک رم دیگه بذارید و تست کنید
دوم: اگه جواب نداد ممکنه خود مادربرد سالمه و رم هم سالمه اما با هم سازگاری ندارند. (این مشکل رو من خودم داشتم) مدل مادربرد رو توی اینترنت سرچ کرده و در سایتش فقط از رم هایی که گغته دقیقا از همون برند ها، همون ظرفیت ها وهمون فرکانس ها استفاده کنید.
سوم: اگه جواب نداد کارت گرافیک مشکل داره، با یک سالم تست کنید
چهارم: و در نهایت اگر هیچکدام مشکل رو برطرف نکرد خود مادربرد ایراد داره که روش وقت نذارید برای تعمیرش.
ضمن عذرخواهی از طولانی شدن
بله نوشته 600 وات real نه کار خاصی انجام نمیدم برنامه های معمولی و بازی معمولی مثل pes ولی کلا این مشکل برای من همه جا رخ میده بیشتر توی بازی و قبل صفحه ولکام ویندوز،کارت گرافیک رو توی سیستم های دیگه هم به همین شکل هست و توی سیستم من آسیب دیده
من فقط کارت رو توی یه سیستم دیگه تست کردم
باشه ممنونم فقط اون تستر رو کامپیوتری ها دارن؟ و اینکه من وقتی سیستمم رو روشن میکنم گاهی عکس بایوس مادربرد تند میاد میره و گاهی هم تا چند ثانیه با مکث میره توی حالت عادی باید با مکث بره این یعنی آسیب دیده؟ ،از طرفی این مشکلات تصویری گاهی توی تلویزیون خونمون هم رخ میده البته به ندرت تصویر قفل میکنه بعدش سریع پخش میشه من فکر کردم شاید یه مشکلاتی توی برق خونمون باشه گاهی هم گیرنده دیجیتالمون واسه خودش خاموش میشه(2 تا گیرنده دیجیتال اینجور شدن بارها) بدون اینکه کسی دکمه خاموش شدنش رو بزنه،نظرتون چیه؟
ممنونم،دستتون دردنکنه این مشکل باید تست سخت افزاری بشه وگرنه نمیشه فهمید مشکلش کجاست شما هم خیلی لطف کردید که منو راهنمایی کردید،من سیستممو قبلا برده بودم پیش یه کامپیوتری الکی گفت این مشکل درایوره بعدش یه درایور گرافیک و ویندوز نصب کرد 15 تومن بیخود گرفت ازم بخاطر همین اصلا دیگه حوصله ندارم سیستممو بدم جایی برام تست کنه،تصمیم دارم کلا یه بار دیگه سیستمم رو عوض کنم انشالله که دیگه از این مشکلات پیش نیاد،د از شما خیلی ممنونم که راهنماییم کردید و وقت گذاشتید خوشحالم که با سایت شما آشنا شدم واقعا سایت خوبی دارید و جوابگو هستید سایتی به خوبی شما ندیدم،چشم خبرش رو بهتون میدم واقعا ممنونم که بفکر کاربراتون هستید
اینکارم کردم داداش بازم کارت آسیب میبینه
چجوری باید تست بگیرم میشه راهنماییم کنید؟
توی نت سرچ کن زیاده
خوب ممکنه ایراد از همون پاور قبل بوده که بازم مادر برد رو ایراد دار کرده و با اینکه پاور رو عوض کردی اما ایراد مونده روی مادر برد
البته من فکر میکنم با یک رم 4 هم همه این تستها رو بگیری بد نیست
تستر رو توی نت سرچ کنید پیدا می کنید
اون جایی که میگید مادر برد مکث می کنه محل دیتکت کردن هارد و cd درایو هاست اگر هارد یا سی دی درایوها ایراد داشته باشه اونجا گیر میکنه و مکث طولانی داره (اگر پاور نتونه برق مورد نیاز اونا رو تامین کنه هم ممکنه گیر کنه)
اگر این همه ایراد توی دستگاههای دیگه هم دارین اون ترانس و برق خونه رو حتما بدین یک متخصص برق تست کنه
ببخشید به نظر شما پاور به فراکانس برق شهر یا نوسان فرکانس حساسه یا فقط به ولتاژ؟
مانیتور قبلیم e1940 LG بود عوض کردم e1941 گرفتم
ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم من وقتی ولتاژ 12 ولت پاور رو با مولتی متر حین کار سیستم اندازه گرفتم 12.18 هست و نهایت افتش میاد روی 12.08 ولی وقتی ولتمتر رو میبرم روی اندازه گیری ولتاژ ac ولتاژی که نشون میده 26 ولت هست میخواستم بپرسم مگه فقط ولتاژ پاور نباید dc باشه؟
یادم رفت این مدلP8H61 گرافیک انبورد نداره
اون کارت گرافیکی که ایراد پیدا کرده رو نمیگم اینایی که جدید گذاشتین رو هم بعد روی سیستم دیگه تست کردین؟
باتری مادر برد و بردارین و بایوس رو ریست کنید بعد ازین که اون کارت گرافیک اولی به مشکل خورد مادر برد رو عوض کردین؟
دستگاه رو توی یک اتاق دیگه تست کردین؟
من توی یک دستگاه مشکلات عجیبی داشتم تا بلاخره بعد از 5 ماه فهمیدیم از ترانس مهتابی همون اتاق بوده
دستگاه رو فله ای (یعنی بدون کیس) تست کردین؟ روی یم کارتون یا میز بچینید....
البته من فکر می کنم دستگاه شما دوتا مشکل داره که گاهی این یکی و گاهی اون یکی خودشو نشون میده و شما رو گیج کرده...
محافظ استفاده کردید؟
سیستم خوبی تهیه کردی بهتر بود پاور green استفاده می کردید
و اما در مورد خرابی قطعات قبلی و مشکل فعلی شما جز برق نخواهد بود
لطفا هارد دیگری چک کن احتمال هارد شما بسکتور شده باشد
نه شما فرمودین سیستم رو بعد ازین که به مشکل خورد کلا بجز پاور عوض کردین اما بازم مشکل بود و بعد پاور رو عوض کردین اما بازم مشکل همچنان ادامه داشت ،عرض کردم خوب ممکنه پاور اولی مشکل داشته و مادر برد رو معیوب کرده و با اینکه الان پاور رو عوض کردین اما مادر برد از پاور اول آسیب دیده
پیشنهاد میکنم یک رم 4 بگیرین یا رم 8 رو با 4 کسی یک مدت عوض کنید ببینید مشکلات کمتر میشه
استابلایزر یا تثبیت کننده ولتاژ برق ، دستگاهی است که نوسان ولتاژ را تثبیت کرده و به مصرف کننده میفرستد. عمده ترین عوامل خرابی لوازم برقی، نویزها ، نوسانات و یا قطع و وصل ناگهانی ولتاژ یا برق شهر بوده که آسیب های جدی بیشتر در بخش های زودکُنش(حساس) و اصلی دستگاه همچون موتور ، کمپرسور ، پاور یا... اتفاق می افتد . به همین منظور برای حفاظت از لوازم برقی بویژه کولر گازی ، یخچال ، لباسشوئی ، سیستم صوتی و تصویری و کامپیوتر و... حتما ً باید از استابلایزر بهره برد.
دوستان کسی نمیدونه چه مشکلاتی توی برق خونه میتونه روی کامپیوتر یا کارت گرافیک تاثیر داشته باشه بغیر از ولتاژ؟
کجا تشریف دارید؟ کدوم شهر؟
ممنون داداش
آره یه مشکل عجیبیه خودمم هنگم توش
خودم 2 تا احتمال میدم یکی اینکه برق خونمون باشه و اون یکی آسیب مادربرد جدیدم بر اثر پاور قبلیم واینکه هر گرافیکی رو بزنم بازم همین مشکل براش پیش میاد
سیستمم رو جای دیگه تست کردم آسیبی که خورده دیگه خورده هیچ فرقی نداره مگر اینکه سیستم جدید بزنم تست کنم
موارد استفاده چیز خاصی نیست همین کارایی که همه انجام میدن، 5 ساله این مشکلو دارم دما رو تست کردم همه چیروهم عوض کردم،2تا سیستم عوض کردم،ظاهرا هیچ چیزی مشکل نداره سیستم درست کار میکنه ولی بعد یه مدت کار یهو کارت گرافیک به مانیتور تصویر نمیده و کارتم سعی میکنه خودشو ریکاوری کنه و تصویر برمیگرده شما فرض کن پشت کامپیوترت نشستی وسط ویندوز یهو مانیتورت سیاه میشه میره تو حالت اسلیپ و سیستمت زور میزنه تصویرو برگردونه بعد از چند ثانیه میبینی تصویر برگشته گاهی هم ممکنه اصلا برنگرده و احتیاج به ریست باشه این اتفاق به مرور زمان بدترمیشه و کارت آسیب جدی میبینه،دیگه نمیدونم چجوری باید بیان کنم
دوست عزیز میشه بپرسم موارد استفادتون از رایانه مدنظر چیه؟؟؟
دمای پردازنده و اسمارت فن رو بررسی کردین؟
سیستم خنک کننده رو هم عوض کردین؟
و مواقع بروز مشکل هنگام کار خاصیه؟
یا تایم خاصی داره پس از روشن شدن؟
بحث از برق خارج کنید مشکلات نوسان برق فقط پاور رو داغون میکنه به جای دیگه صدمه نمیزنه و UPS و... مشکل رو حل میکنه
داداش این تستر رو بغیر از سایت مغازه ها ندارن؟
باشه ممنونم از پاسخ گویی شما
دستتون درد نکنه
با این توصیف، احساس می کنم یا همون اتصال بدنه است و یا همون مادربرد.
پاسخ در 1395/06/20 توسط
مشکل فعلی شما چیه؟
لطفا تصویر بفرست
این پاور جدید real است؟
نرم افزار خاصی رو کار میکنید؟ یا بازی خاصی؟
اون کارت گرافیک ها بعد ازین که روی سیستم شما به مشکل می خورند روی سیستم دیگه هم همین مشکل رو دارند یا نه اونجا سالم هستند؟
مشخصات سیستم و مانیتور رو کامل بزارید تا همه بتونن مشکل شما رو بهتر بررسی کنن
سلام،ببخشید من الان هر وقت اسپیکرو روشن میکنم usb کامپیوترم قطع و وصل میشه گاهی هم بی دلیل اینظور میشه اون تستی که انجام دادم روی پریز برق اینجوریش کرده،دوستان بنظرتون چیکار کنم؟
پاسخ در 1395/06/19 توسط
آقا مصطفی من یه هاردم بر اثر همین موضوع سوخت هارد جدید زدم محافظ هم همیشه به سیستمم وصله خونمون هم ترانس تقویت کننده برق داریم
دست شما درد نکنه،خیلی راهنمایی جامع و کاملی دادید،ممنونم از لطفتون،من گرافیک جدید همراه پاور جدید تست کردم ولی مشکل حل نشده،رم هم تاحالا 3 بار عوض کردم بازم فرقی ایجاد نشده،یا باید مین آسیب دیده باشه یا همون اتصال بدنه باشه که شما بیان کردید،یا اینکه کلا برق خونمون باشه(که این مورد رو اصلا درک نمیکنم چون نوسان ولتاژ اصلا نداریم)
حالا تصمیم دارم کلا سیستمم رو با کیس جدید عوض کنم ببینم چطور میشه،ببخشید من یه سوالی برام پیش اومده که تو زمینه برقه،من وقتی یه آداپتوری که توش ترانس موجوده یا مثلا سیم مربوط به اسپیکر کامپیوترم رو به پریز وصل میکنم و دوباره میکنم و وصل میکنم این کارو ادامه که میدم جریانی که سیم ناگهانی میکشه باعث اشکال توی تصویر گیرنده دیجیتال میشه و تصویر گیر میکنه و این کارو با 4 راهی کامپیوتر انجام دادم دیدم بر اثر اتصال مکرر سیم به پریز usb کامپیوتر قطع و وصل میشه ولی تغییری روی کارت گرافیک و تصویرصورت نمیگیره،ولتاژ افت نمیکنه فکر کنم جریان ناگهان تغییر میکنه،میخواستم بپرسم آیا این عادیه؟
