قطع شدن شبکه بصورت ناگهانی در کلاینت ها
با سلام ، در شبکه شرکت کلاینت ها با کابل به شبکه متصل هستند، در برخی از کلاینت ها یه مشکل عجیبی پیش اومده و اونم اینه که هر چند وقت یکبار شبکشون قطع میشه و وقتی که در local area connection کارت شبکه رو disable و سپس enable می کنم درست میشه. مشکل از کجا می تونه باشه؟
پرسیده شده در 1395/06/17 توسط
ITPRO ی عزیز ، اینکه Local Area Connection شما قطع و وصل میشه ارتباطی به سویچ شبکه نداره چون داره روی سیستم عامل شما تاثیر میزاره و کارت شبکه شما هم با Disable و وEnable کردن درست میشه ، احتمالاتی که در این خصوص وجود داره زیاد هست اما مهمترین احتمال این هست که شما ویندوز مورد نظر رو که نوعش رو هم عنوان نکردید Update نکرده باشید ، سعی کنید همیشه ویندوزهاتون رو بروز رسانی کنید اینجور مشکلات غیرعادی برطرف میشه از طرفی همونطور که اشاره کردند دوستان مشکلات غیرعادی می تونه به دلیل ویروسی شدن هم باشه بهتره که شما آنتی ویروس رو بروز رسانی کنید و مجددا بعد از اسکن صبر کنید ببینید مشکل مورد نظر به وجود میاد یا خیر ...
اگر مشکل مورد نظر مجددا به وجود اومد ممکن مشکل از سیستم عامل هاتون باشه که نگفتید روی چند تاشون این مشکل به وجود میاد ، اگر روی تعداد کمی هست می تونید دستور زیر رو ابتدا بزنید که فایل های سیستمی شما Repair بشه :
sfc /scannow
بعد از اینکه دستور بالا رو زدید دستور زیر رو بزنید که Local Area Connection شما Reset Factory بشه تنظیماتش :
netsh winsock reset
بعد سیستم رو یکبار Reboot کنید و اینبار نرم افزار Ccleaner رو نصب کنید و بزارید سیستم رو تمیز کنه مشکل شما احتمالا برطرف میشه اگر از این مواردی باشه که ما اشاره کردیم ، در غیر اینصورت مشکل شما فقط با نصب مجدد سیستم عامل حل میشه ... ITPRO باشید
پاسخ در 1395/08/09 توسط
باید بررسی بشه مثلا آیا همه اون کلاینتهایی که به این مشکل می خورند روی یک سوئیچ هستند؟
چندتا سوئیچ دارین؟
شبکه ویروسی نیست؟
لوپ توی شبکه هم باید بررسی بشه
پاسخ در 1395/06/17 توسط
سلام من فكر ميكنم شايد دو تا IP يا computer name مثل هم تو شبكه باشه
