عدم دسترسی به یک سیستم در شبکه
من توی شبکم دو اسکوپ مختلف دارم
که توی هر دو اسکوپ سروری دارم که در اون فولدرهایی share شدند
حالا توی اسکوپ شماره 1، پینگ سرور اسکوپ 2 رو دارم ولی وقتی توی ادرس بار ای پی اون رو میزنم برای اینکه بتونم فولدرهاش رو map کنم نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه و خطا میده
اینم بگم که ای پی این سرور دستی داده شده و از dhcp استفاده نشده.
فکر میکنید مشکل از عدم تعریف درست dns در این سرور باشه؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پرسیده شده در 1395/06/17 توسط
9 پاسخ
کلا فولدر های به اشتراک گذاشته شده را نمی بینین، این حالت چندین تا احتمال داره که محتمل ترین ها می تونه این باشه اون کاربر به فایل سرور شما دسترسی نداره، از روی یک سیستم دیگه امتحان می کنید با این کاربر باز هم همین مشکل به قوت خودش باقی هستش؟ یا نه
می تونه از Sync نبودن Time هم باشه، البته شاید در ظاهر روی سرور و کلاینت ها چک کنید، زمان سیستم ها درست و یکسان باشه اما در پس زمینه داستان اینطور نیست.
هر زمان که به سرور و سیستم دسترسی داشتین پیغام خطا رو بذارین سریعتر می شه نتیجه گیری کرد.
پاسخ در 1395/06/21 توسط
من که به آدرس بار مثل دیانت هندوستان بهش عقیده ای ندارم اگر لطف کنید برای Access کردن سرور روش دیگری را امتحان کنید مثلا Telnet یا ریموت دسکتاپ یا از منوی Run یا هر پورت دیگر که از طریق اون بهش دسترسی داشته باشی مثل پورت 80 یا 21 اگر نشد مشکل از dns هستش و همچنین مطمئن بشيد كه سرورتون join به دومین هستش یا نه و آیا dns سرور رو میشناسه یا نه یعنی رکورد ثبت کرده یا نه.
پاسخ در 1395/06/17 توسط
من هم فکر میکنم مشکل از dns باشه، چون تنها سیستمی که بهش ادرس دستی داده شده این مشکل رو داره، ولی بقیه که از dhcp ای پی میگیرند کاملا اوکی هستند
پاسخ در 1395/06/18 توسط
سوالایی ک پرسیدم را جواب میدادین.
متن پیام را قرار بدین.
دوستمون میگه داره پینگ میکنه یعنی وقتی به سرور پینگ داره یعنی فایروالو خاموش کرده وقتی که با ای پی وصل میشه (نه با مک) که نمیدونم منظورتون چیه به dns هم باید ارتباط داشته باشه فقط برای امتحان یک اپلیکیشن باز میکنه و سرور رو اکسسز میکنه همین اگر شد که هیچ مشکلی وجود نداره اگر نشد مشکلش از dns هستش
1. فایروال را چک کنید بر روی سرور دوم، ممکن فایروال روشن باشه و یک Inbound Role برای ICMP ایجاد شده باشه و در این حالت شما پینگ سرور را دارید اما برای پروتکل های SMB و SMB-IN غیر فعال باشه.
2. وقتی از روی کلاینت با UNC Path به سرور مورد نظر وصل می شید فولدر هایی که به اشتراک گذاشته شده را می تونید ببینید؟ اگر فوادر ها قابل رویت هستند می تونید داخل آنها بشید و فایل قرار بدید یا جا به جا کنید؟
3. چه پیغامی بر می گردونه؟ عکس پیغام را اینجا قرار بدید.
شما دارید با IP وصل می شوید پس در این مرحله ارتباطی به DNS نداره.
خب مشکل اینه که توی uncpath که مسیر رو میزنم بهش وصل نمیشه و میگه با ادمین تماس بگیرید
اقای virgo برای سوال اولتون، تمام موارد اوکی هست، برای گزینه 2 نیز توی صورت سوال گفتم که مشکلم همینه چون نمیبینم فولدر شیر ها رو، برای سوال 3 متاسفانه تا فردا دسترسی ندارم که بهتون تصویرش رو بدم خدمتتون
پاسخ در 1395/06/19 توسط
آخه گفتن داره با IP صدا میزنه وقتی با IP صدا زده شه که به DNS مربوط نیست
و گقتند پیغام میده.. اینکه چه پیغامی میده!
درضمن وقتی پینگ بشه معنیش این نیست که فایروال خاموشه چون ممکنه تو فایروال پروتکل ICMP باز باشه و پینگ بشه اما SMB بسته باشه و Share FOlder رو باز نکنه...
