عدم ارتباط با IP Camera
مجموعه ما چند عدد IP Camera دارد، ولی به یکی از این دوربین ها نمیتونم وصل بشم
وقتی کابل شبکه را وصل میکنم چراغ IPش روشن میشه ولی نمیشه IP که روش سِت شده رو پینگ کرد (دوربین رو جای دیگه تست کردم سالم هست ولی برنامه ی خود دوربین هم بعد از Reset Factory نمیتونه پیداش کنه)
چطور میتونم مشکل رو حل کنم و به دوربین دسترسی داشته باشم ؟؟
پرسیده شده در 1395/06/24 توسط
غیر از مواردی که دوستان گفتید چک کنید ببینید توی شبکه IP Conflict نداشته باشید
پاسخ در 1395/06/26 توسط
ممکنه ارتباط کابلی اون (مکان نصب دوربین ) موردی پیدا کرده
پاسخ در 1395/06/24 توسط
1- مشکل ارتباطی نیست چون وقتی سوکت شبکه ش رو وصل میکنم چراغش روشن میشه و همینطور چراغ روی پچ پنل
2- سوئیچ رو فعلا نمیشه خاموش کرد چون یوزرها دارن کار میکنن ولی خب نهایت این رو امتحان میکنم
3- مطمئنم که Conflict نیست
پاسخ در 1395/06/28 توسط
اول دوربین را از برق در بیا
دوم سوییچ رو خاموش کن
سوم کابل شبکه دوربین رو به یه پورت دیگه سوییچ بزن
حالا همه رو روشن کن درست می شه
هزار درصد مواردی که من گفتم اجرایی و درست هست
چون من 90 تا دوربین آی پی با برند های متفاوت تو شبکم دارم و این مشکل هفته ای یک بار برام اتفاق می افته و دلیل اصلیش هم نوسانات برق هست دوست عزیز
پاسخ در 1395/06/29 توسط
