خرید رنج ip و نحوه تنظیمات
فرض کنید شبکه داخلی با رنج 192.168.50.0 و سابنت 255.255.255.0 داریم که سه آدرس آخر قراره از بیرون هر کدام با یک ip دسترسی داشته باشه
حالا از isp آدرس 4.1.1.0 با سابنت 255.255.255.248 خریداری شده است. حالا مودم رو چطور باید تنظیم کنیم؟
پرسیده شده در 1395/06/25 توسط
شما میتونید اگه روتر ندارید با یک ویتدوز سرور عمل nat رو انجام بدین . اگه از esxi در شبکه تون استفاده میکنید می تونید یک سیستم عامل نصب کنید و روتینگ رو پیاده سازی کنید . هزینه زیادی نداره اینجوری
پاسخ در 1395/06/25 توسط
در صورتی که فقط از مودم استفاده کنیم و روتر دیگه ای در کار نباشه به چه صورت باید تنظیم شود؟
چون در این حالت وقتی مودم را روی pppoe بگذاریم اینترنت قطع است و مودم هیچ ip نمیگیرد و اگر در تنظیمات روی static ip بگذاریم غیر از ip و subnet از ما gateway نیز میخواهد که در این صورت کدام یک از آدرس های داده شده مربوط به گیت وی است // در این صورت یکی از ادرس ها به مودم و دیگری به عنوان دروازه تعیین شده اند. ما بقی ip ها به چه صورت باید تنظیم شود؟
معمولا اولین IP مبشهgw
به هرحال از سرویس دهنده میشه پرسید
شما باید از NAT استفاده کنید. حالا اگر روتر دارید که مودم رو به حالت Bridge ببرید و NAT رو روی روتر انجام بدید و اگر هم ندارید در مودم از Port forwarding باید استفاده کنید.
در واقع بهش میگید که هرچی از فلان جا اومد روی این IP رو مثلاً بده به فلان IP .
وقتی مودم یا روتر هر کدوم PPPOE کانکشن بزنن یه IP میگیرن که میشه اون IP رو در روتر یا مودم NAT کرد ولی 1 دونه IP بیرونی داریم!
سوال اینه که این شرکتهایی رو ADSL چندتا IP میدن داستانشون چجوریه!؟ رو یه سرویس که بیشتر از 1 کانکشن PPPOE که نمیشه زد...
این سرویس رو باید بدون کانکشن بدن مثله سرویس اینترانت یا MPLS بعد مودم رو میزاریم رو حالت Brdge و به یه روتر متصلش میکنیمو به اون اینترفیس روتر که به LAN مودم وصله یه یکی از اون IP های (Public)رو میدیم و ادامه...
اما این سرویس باید از اون سرویس دهنده ارائه شده باشه!
