عدم انتقال دیتا در pptp میکروتیک
سلام ، روی یک vps میکروتیک راه اندازی کردم برای pptp و کانفیگ های اولیه رو هم انجام دادم ، کانکشن pptp رو روی سیستم ساختم و به میکروتیک کانکت میشه ولی اینترنت ندارم و پیام no internet رو روی کانکشن اصلیم دارم . البته بعد از این موضوع ارتباطی که از طریق winbox دارم قطع نمیشه ، لطفا راهنمایی کنید که چه کاری میتونم انجام بدم
متشکرم
پرسیده شده در 1395/07/06 توسط
ممنوم از راهنماییتون
تمامی کارهایی رو که گفتید قبلا انجام داده بودم و ip هم میگیرم
فقط defult gateway رو روی کانکشن pptp روی کلاینت 0.0.0.0 نشون میشه
احتمال داره مشکل از این باشه؟ و چطور میشه حلش کرد؟
متشکرم
پاسخ در 1395/07/06 توسط
در منوی secret در قسمت pptp لوکال ادرس و ریموت ادرس رو چی نوشتید؟پروفایل چی هست default یا -default encryption ؟
دوست عزیز اول تست کنید ببینید توی خود میکروتیکتون اینترنت هست یا نه برای این کار وارد New Terminal داخل خود winbox شده و از کامند زیر استفاده کنید
ping 4.2.2.4 و سپس Enter
اگر به شما reply داد و Time هم داشت این به این معناست که شما یه جای کار رو اشتباه رفتید ولی اگر پیغام دیگری داشت معنیش اینه که یا شما route مربوط به اینترنت خود میکروتیک رو ننوشته اید یا از طریق مجازی سازتون اجازه استفاده از اینترنت رو به vps ندادید.
برای نوشتن route اینترنت این کامند رو داخل New Terminal میکروتیکتون وارد کنید
ان شاءالله که مشکلتون حل میشه
ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=85.185.224.2 disabled=no comment="test" check-gateway=ping type=unicast distance=1
به جای 85.185.224.2 آدرسی که قراره به vps شما اینترنت رو بده وارد کنید
dst-address = آدرس مقصد یا همون آدرسی که قراره توسط مثلا وب یا هر برنامه دیگری استفاده بشه(مثلا گوگل)
gateway= آدرس درگاه خروجی شما که میتونه اینترانت یا اینترنت باشه
comment= توضیحی در مورد خطی که نوشتید برای یاد آوری های بعدی
distance= این عدد مشخص میکنه که کدام route اول مورد بررسی قرار بگیره از این مورد میشه برای چیزی شبیه لود بالانسینگ هم استفاده کرد البته به کار شما نمیاد.
مثلا دو یا چند تا اینترنت دارید و میخواد هروقت اینترنت اولی قطع شد به صورت خودکار از اینترنت دومی استفاده بشه
امیدوارم که کامل متوجه شده باشید و من هم چیزی رو از قلم جا نگذاشته باشم
پاسخ در 1395/08/01 توسط
وقتی pptp می زنید از میکروتیک ای پی دریافت می کنید ، باید ای پی یا رنج ای پی مورد نظر را در میکروتیک NAT کنید تا اینترنت بگیرید .
Ip firewall
NAT
chain= srcnat
src address : ip morede nazar ya range
action tab : masquerade
لوکال رو چیزی نگذارید ، یا اگر میزارید همون pool باشه ، به پروفایل هم دقت کنید بین Default , Default encryption تست کنید . گیر خاصی نباید باشه
از قسمت ppp - profiles یه پروفایل ساختم و به اکانتم در secret معرفی کردم
local address رو ip اینترفیس vps گذاشتم و remote address رو یه ip pool با آدس invalid ساختم و بهش دادم
