مشکل نارنجی شدن چراغ پورت سویچ به جای سبز !
سلام به همه دوستان Itpro
ما یک سوییچ d link داریم که چند تا کامپیوتر به اون وصل کردیم و کامپیوتر ها توسط این سوییچ با هم ارتباط دارن حالا می خوایم با استفاده از یه مودم d link به این کامپیوتر ها اینترنت بدیم. اما وقتی کابل مودم رو به هرکدوم از پورت های سوییچ وصل می کنیم چراغ اون پورت سوییچ به جای سبز شدن نارنجی میشه. و خطا میده. دوستان مشکل از چیه؟
پرسیده شده در 1395/07/13 توسط
آی پیه مودم و سیستم ها باید توی یک رنج باشن
و پس از اتصال مودم به سوئیچ باید IP Gatewaye در تمامی کلاینت ها IP مودم شود
اگر سوئیچ معمولی هست کافیه مودم رو به اون متصل کنیدIP تمام سیستم ها روی حالت اتوماتیک بزارید تا DHCP که به صورت پیش فرض روی مودم فعال هست خودش IP رو اعمال کنه و تمام
پاسخ در 1395/07/13 توسط
چقدر موضوع رو پیچوندین؟
اینکه اون چراغ نارنجی میشه ماله اینه که سرعت سوئیچ شما 1000m است و سرعت مودم یا کابلی که وصل کردین 10m است و ایراد محسوب نمیشه
ip دستگاهها رو از حالت دستی در بیارین و روی حالت اتومات بزارین و دقت کنید dhcp مودم فعال باشه..
لطفا بیشتر توضیح بدید ، مشخصات سوئیچ و ...
رنج آی پی شبکه و آی پی مودم رو بررسی کردین؟
برای اتصال یک شبکه Lan به اینترنت به روتر و یا سوئیچ لایه 3 نیاز هستش. چراغ نارنجی ممتد و فلش زن هم به صورت کلی نه در وضعیت شما نشون دهنده ارور هستش که باید بررسی بشه.
@coderman
دوست عزیز با مواردی که مهدی عادلی عزیز بیان کردن ایشون امکان تهیه سویچ لایه 3 ندارند! یا حتی نیاز به روتر نیست! اصلاً این مورد برای سناریوی ایشون به هیچ وجه مناسب نیست! چراکه ایشون تنها می خوان با یک سویچ Unmanaged چندتا سیستم خودشون رو به اینترنت وصل کنن.
من خودم تو خونه سویچ لایه 3 ندارم اما شبکم کاملاً برقرار هست!
مهدی عادلی عزیز، اینکه چرا پورت قرمز هست امکان داره به خاطر مثلاً خرابی کابل باشه. موارد فیزیکی رو اول تست کنید ببینید که مشکلی وجود نداشته باشه تا بعد برسیم به مسائل دیگه.
اما شما مودم رو که به سویچ وصل کنید و کلاینت ها هم IP دستی نداشته باشن باید از DHCP مودم آیپی بگیرن و به اینترنت متصل بشن.
مشکل از سمت مودم هست وبا آپگرد کردن Framware مشکل حل میشه
این یک تجربه شخصی هست و هیچ سندیت علمی نداره
