یک مشکل با سوئیچ و راه اندازی اینترنت
بنده در یک اداره شاغل هستم که حدودا 7 تا کامپیوترش متصل به اینترنت هست.
حالا میخوایم 2 تا دیگه کامپیوتر رو وصل کنیم به شبکه اینترنت.
سویچ ما مدل TL-SF1016D تی پی لینک با 16 پورت هست.
اقا ما هر کاری کردیم که متصل بشن، نشدن. برداشتیم کابل زدیم و...
هر چیزی سرچ میکردیم کلی در حال لود میزد بعد خطا میداد که برید کنترل پنل و... وقتی میرفتم اونجا طبق اموزشهایی که تو این سایت خونده بودم همه چی درست بود.
حالا با این توصیفات چند سوال داشتم:
1- ایا ممکنه که از طریق مودم ، تعریف کرده باشن که فرضا فقط 7 تا سیستم با این نام ها اینترنت داشته باشه؟
البته لازم به ذکره من تک تک سیستم هارو چک کردم و دیدم که همگی در حالت obtain هستن.
2- ممکنه مشکل از کارت شبکه هاشون باشه؟ اصلا از کجا بفهمم که مثلا درایور کارت شبکشون وصله؟ یا این که کلا شبکه هاشون سالمه؟
3- چطوری میتونم کامپیوتر ادمین رو پیدا کنم؟
4- ممکنه تعداد کامپیوترهای اتصالی بوسیله روتر از یک اداره دیگه قابل کنترل و یا ویرایش باشه؟
پرسیده شده در 1395/07/19 توسط
متشکرم بابت تذکرتون.
اگر امکانش هست راهنمایی بفرمایید که چطور اولا از دیفالت گتوی مطلع بشم، ثانیا چطور اون رو در سایر سیستم ها تنظیم کنم.
چون من با گزینه زدن ای پی دهی به صورت اتوماتیک دیگر نمیتونم دیفالت گت وی رو ویرایش کنم
پاسخ در 1395/07/19 توسط
سئوال رو 2 بار پرسیدین اون یکی رو لطفا پاک کنید
مگه مودم پیش شما نیست؟
ممکنه به مک آدرس محدود شده باشه
ببینید ping مودم رو دارین؟
ببینید دیفالت گتوی کامپیوترهایی که به نت وصل هستند چیه ؟ مال اون دوتا هم باید همون باشه...
دوست عزیز توی صفحه اصلی سایت نگاه کنید
همین سئوال رو 2بار ارسال کردین
مدیران سایت زحمت پاک کردن رو کشیدن
مک آدرس در کابل هم قابل استفاده است
دیفالت دستگاههایی که به نت وصل هستند ببینید چیه
درسته آبتین هستند اما یک دیفالت گرفتن بلاخره
ببخشید سوال ها تکراری نیستن. شاید بیان من کمی گمراه کننده ست.
هر چی گشتم مودم رو پیدا نکردم.
پینگ مودم در سیستم های متصل به اینترنت منظورتونه یا اینکه در سیستم هایی که قصد وصل کردن به اینترنت رو داریم؟
مک ادرس در اتصال های کابلی هم قابل استفادست؟ من شنیده بودم فقط در ارتباطات وایرلس میشه استفاده کرد
درباره دیفالت گتوی، همونطور که گفتن از آبتاین استفاده کردن و گزینه دیفالت گتوی غیر فعال است.
ظاهرا خوب متوجه نشدین
از اول توضیح میدم
شبکه شما دارای یکسری سیستم است که به اینترنت وصل است
اولا باید ببینید چطور اینترنت دارن یعنی روشون پروکسی ست شده یا نه یا اینکه موقعی که می خوان به نت وصل بشن ازشون یوزر پس می خواد یا نه ؟
اگر جواب 2تا سئوال بالا منفی باشه پس اون سیستم ها از جایی دارن اینترنت رو مستقیم از یک روتر یا مودم میگیرن و برای اینکه اینترنت رو مستقیم بگیرن باید دیفالت گتوی سیستم ها ip مودم با روتر باشه
شما وقتی آیکون local area conection دو باز بزنی در صفحه ای که باز میشه کلید details رو که بزنی توی صفحه ای که باز میشه می نویسه که ip سیستم چیه و دیفالت گتویش چیه... (آبتین یعنی اتومات آی پی بگیره اما شاید مک آدرسش توی روتر تنظیم شده باشه که ip خاصی بگیره تا اینترنت داشته باشه )
حالا شما بگرد ببین اون ip مال چه دستگاهیه و یا اینکه یکی از دستگاههایی که به نت وصل نیست رو مثل همون دستگاهی که به نت وصله دستی ip بده ببین درست میشه...
نمی دونم تونستم مطلب رو بروسونم یا نه
اگر سئوالی بود پیغام خصوصی بدین (توضیحش طولانیه یکم...)
