مشکل در دسترسی به اینترنت مودم ایرانسل
ما قبلا از مخابرات اینترنت میگرفتیم و مودم رو تو حالت Bridge میگذاشتیم و تو فایروالمون قسمت PPOE رو با اطلاعات یوزر پسورد پر میکردیم و اینترنت میرفت تو شبکه.
حالا ما یه مودم D-100 ایرانسل گرفتیم این سه تا حالت داره تو Network Mode اونا هم Nat Mode , Tunnel Mode , Router Mode هستن.
حالت های روی فایروال هم Static - DHCP - PPOE - PPTP هستن.
هرکاری میکنم نمتونم اینترنتو بدم به فایروال. لطفا راهنمایی کنین.
یه نکته دیگه اینکه مودم ما روی فایروال DMZ هستش. آی پی مودم خارج از رنج شبکه هستش ولی با DMZ زدن در هر دو حالت مخابرات و ایرانسل میتوانیم مودم رو از داخل شبکه پینگ کنیم.
پرسیده شده در 1395/07/26 توسط
8 پاسخ
ممنون از پاسخ
ببینین ما یه مودم ایرانسل داریم که سه تا مود داره Nat Mode , Tunnel Mode , Router Mode با آی پی 192.168.0.2
یه فایروال داریم با آی پی 192.168.1.1 که تو حالت WAN چهار حالت داره . Static , DHCP , PPOE ,PPTP
مودم روی فایروال DMZ شده یعنی آی پی 192.168.0.2 بر روی فایروال DMZ تعریف شده
از شبکه داخلی که تو رنج 1.1 هستش میتونیم 0.2 رو پینگ کنیم یعنی عملا شبکه داره مودم رو میبینه.
حالا این WAN به مودم ایرانسل وصل نمیشه. با کدوم حالت میشه بهش فهموند که اینترنت از ایرانسل بگیره مثلا ما تو مخابرات با PPOE و یوزرنیم پسوردی که داریم میشه به فایروال فهموند که اینترنت با PPOE کار کنه.
پاسخ در 1395/07/26 توسط
من هم قدیمیم اما این و دیگه نشنیده بودم.....
ببینید قاعده استاندارد اینه که مودم اینترنت رو میگیره و روت می کنه روی فایروال،فایروال هم با dhcp مود اینترنت رو از مودم دریافت می کنه و بین سیستمها به اشتراک میزاره.....
اینجا فایروال شما با یکی از اینترفیسها به مودم وصل میشه و در واقع مثل یک کلاینت ساده که داره اینترنت رو از مودم میگیره عمل میکنه و فقط کار اضافه اینه که بعد از اینکه اینترنت رو گرفت بین کلاینتها به اشتراک میزاره...
پاسخ در 1395/07/28 توسط
عرض کردم که مودم را روی روتر مد و فایروال رو روی dhcp بزارین...
پاسخ در 1395/07/27 توسط
دو تا اینترفیس داره و یه کارت شبکه - اینترفیس یک به مودم وصل میشه و کارت شبکه به سویچ
راصد هستش . خیلی قدیمیه شاید اسمشم نشنیدین
فایروالتو چیه؟
دوتا کارت شبکه داره؟
بله مودم D100 بصورت پیش فرض حالت bridge را ندارد.اما من اخیرا با 09366000000 صحبت کردم گفتن باید firmeware دستگاه را به روز کنید تا این قابلیت اضافه بشه.
پاسخ در 1396/06/08 توسط
ببخشید اما من گیج شدم
مودمی گه فرمودین رو دیگه نمیشه بریج کرد
باید توی همون حالت روتر مود باشه و فایروالتون رو هم روی حالت dhcp بزارین و از مودم دیتا بگیرین و با فایروالتون توی شبکه پخش کنید...
