اتصال دو کلاینت به یک سرور برای کار با نرم افزار
سلام ، من به تازگی نرم افزار حسابداری محک رو خریداری کردم ، دو کلاینت و یک سرور، رو سرور، ویندوز سرور نصب و IP شو ثابت کردم طبق گفته های پشتیبانی این شرکت و رو کلاینت ها هم نرم افزار ها رو راه اندازی کردم. و بانک اطلاعاتی SQL نصب کردم رو هر سه سیستم و IP سرور رو به کلاینت ها دادم و تا وقتی Wifi به سرور متصل میشن نرم افزار اجرا میشه ، ولی وقتی میخوام از طریق اینترنت متصل بشن اخطار نصب نبودن بانک اطلاعاتی SQL و میده و مینویسه سرور 192.165.1.15 یافت نشد ، ممنون میشم اگه کمک کنید
پرسیده شده در 1395/07/29 توسط
راحتترین راه اینه که vpnserver رو روی سرور راه اندازی کنید و کلاینتها بعد از vpn زدن بتونن کار کنن
با خرید و کانفیگ روتر هم میشه که یک کم تخصصی تر و هزینه بر تر است...
پاسخ در 1395/08/02 توسط
بعله میخوام سور و کلاینت ها از طریق اینترنت بهم متصل بشن
ITPRO ی عزیز یه نکته وجود داره اینجا ، اون هم این هست که هنوز مشخص نکردید که سرور شما توی کدوم دفتر شما قرار داره ؟ شما قاعدتا دو تا دفتر کار دارید که با اینترنت به هم متصل شدن ، اینکه چجوری با اینترنت به هم متصل شدند رو من نمی دونم اما به هر حال یه روشی بین ارتباط وجود داره که شما میگید وصل میشه ، البته من تصورم این هست که منظور شما از طریق اینترنت همون کلاینتی هست که در محل دفتر سرور قرار گرفته نه اون کلاینتی که در دفتر مقابل قرار گرفته ، به هر حال برای برطرف شدن مشکل شما اگر ویندوز سرور دارید می تونید از قابلیت Site to Site VPN استفاده کنید یا اگر دستگاه دیگه ای دارید بایستی با همین روش VPN بین دو سایت ایجاد کنید ، توجه کنید که اگر قرار هست با اسم به سرور متصل بشن و آدرس IP وارد نمیشه چون فرآیند این نرم افزارها معمولا بصورت Broadcast در شبکه هست بایستی اسم اون سرور به همراه آدرس IP ای که داره رو در فایل hosts سیستم کلاینت ایجاد کنید که کلاینت دقیقا بدونه آدرس سرور چی هست و در شبکه broadcast نکنه ، این موارد الزام ارتباط بین دو سیستم هست ، هر چند اگر مصرف شما از نرم افزار مالی توسط کلاینت دائمی نیست می تونید یک VPN سرور ساده Client To Site راه اندازی کنید و فقط اون کلاینت بتونه به سرور مورد نظر متصل بشه ، ITPRO باشید و ITPRO رو به همه معرفی کنید.
پاسخ در 1395/09/11 توسط
یک مقدار سوال مفهوم نیست
یعنی شما هم کارت شبکه وایرلس دارید و هم کارت شبکه معمولی؟؟
زمانی که با کابل وصل میشید دستور ping را اجرا کنید و از صحت ارتباط با سرور مطمئن بشید
پاسخ در 1395/07/29 توسط
از اینترنت وصل بشین یعنی چی؟ یعنی می خواین از محل دیگه ای به سرور وصل بشین؟
