مشکل در میکروتیک - mangle
مشکلی در میکروتیک داشتم
دو رنج آی پی از دو پورت با دو gateway متفاوت دارم و پورت سوم هم به سرور متصل است، ترافیک های رنج اول رو بدون مشکل با NAT به سرور هدایت کردم اما رنج دوم که mangle(از نوع output) ست شده ترافیک رو منتقل نمیکنه
ممنون میشم راهنمایی کنید مشکل از کجاست
پرسیده شده در 1395/08/02 توسط
ممنون از پاسخ شما
دقیقا همه اینکارهایی که فرمودید انجام شده با این تفاوت که بجای prerouting از output استفاده شده ، زمانیکه از prerouting استفاده میشه کلا پینگ لینک دوم میره
البته برای رنج ip اول mangle نداره و بدون مشکل کار می کند و فقط روی رنج دوم مشکل وجود دارد
و از Masquerade هم نمیتونم استفاده کنم، چون برای سرور استفاده می کنم
پاسخ در 1395/08/03 توسط
دوست عزیز شما برای ایجاد منگل باید بدین شکل عمل کنید.
در سریرگ general و قسمت chain شما باید در حالت prerouting و SRC Address باید رنج آدرسی که قراره از اینترنت دوم استفاده بشه درج کنید سپس به سربرگ Action رفته و Mark Routing را انتخاب کنید و در کادر مربوط به آن یک اسمی درج کنید مثلا internet2 سپس به قسمت ip Route رفته و روت مربوط به اینترنت دوم را مشخص کنید و در پایین صفحه کادر Routing Mark را باز کرده و اسمی را که برای اینترنت دوم انتخاب کرده بودید را برگزینید.
در قسمت NAT هم برای هر دو رنج آدرس ها IP باید NAT رو به صورت Masquerade انتخاب کنید.
لازم به ذکره که برای هردو اینترنت باید منگل بنویسید
و باید دو رنج IP متفاوت از هم رو بهشون بدید
ان شاءالله که مشکل شما حل خواهد شد.
سوالی بود در خدمتم
یا حق
برای Mark کردن ترافیک شما فقط از prerouting استفاده بفرمایید
ممنون از پاسخ شما
همانطور که عرض کردم، رنج آی پی دوم بنا بر گفته شما نشانه گذاری شده و بنده از NAT استفاده کردم تا بتونم ترافیک رو منتقل کنم
اما متاسفانه نمیشه
در واقع در رنج آی پی اول که بدون mangle است NAT انجام میشه و ترافیک منتقل میشه اما رنج آی پی دوم که mangle output داره ترافیک منتقل نمیشه
پاسخ در 1395/08/02 توسط
mangle که ترافیک رو عبور نمیده نشانه گذاری میکنه که در جای دیگه روش تصمیمی گرفته شه!
سناریو رو یه کم دقیق تر بگید تا کاملتر بتونیم توضیح بدیدم
