زمستون با تخفیف های توسینسو گرمه گرمه! زمستون با تخفیف های توسینسو گرمه گرمه!
مشکل در ویپ
لطفا بصورت کاملا ساده توضیح بدین چگونه الستیکس رو تنظیم کنیم تا یک نفر بتونه خارج از شبکه با داخلی ویپ تماس بگیره
IP استاتیک هم داریم
پرسیده شده در 1395/08/02 توسط
بله
اینم هست ولی همونطور که اشاره کردین هزینش سرسام آوره.
یه اینترنت خوب ماهانه 4 5 میلیون قیمتشه !!!!!!!
بازم ممنون . کسی بازم راهکار داره صمیمانه دستشو میبوسم.
پاسخ در 1395/08/04 توسط
احتمالا IP استاتیک اومده پشت یه روتر یا مودم روتر
در این حالت باید در روترت یه destination nat بنویسی و پورت sip که 5060 و 5061 رو بفرستی سمت Ip سرور الستیکس
اگه مودم داری از قسمت port forward باید این کارو کنی
البتنه اینا بر فرض این بود که از پورتاهای فوق استفاده کنی
پاسخ در 1395/08/02 توسط
بله اوپراتروها در این زمینه دارن اجحاف می کنن به بهانه های مختلف.امیدوارم در آینده نزدیک برطرف بشه.
IP Static که بماند اصلا IP که به کاربران میدن Public هم نیست .اومدن IP Public را تو لایه آخر Nat کردن که اصلا از سرویس DDNS هم نتونید استفاده کنید.
حالا یک راه وجود داره که یکم هزینه بره استفاده از سرویس APN ایرانسل .اگه شرکت تاسیس کردین با ایرانسل میتونید وارد مذاکره بشید. امنیت تون بالا تر میره یک شبکه خصوصی برای همکارانتون میتونید داشته باشید.
پاسخ در 1395/08/03 توسط
بسیار عالی
بله VPN خیلی خوبه ولی کارها رو سخت میکنه
اول اینکه رو گوشی کاربر همیشه باید VPN باز باشه
دوم اینکه ایرانسل آی پی استاتیک ارائه نمیکنه - اینترنت ما ایرانسل هستش
ببین نمیگم چقدر ولی برو سمت راه کاری که گفتم، میتونی قیمت خوب بگیری انشاالله
دوست عزیز از نظر امنیتی پیشنهاد میشه سرور ویپ خود را مستقیم روی اینترنت نبرید.
اگر توی شبکتون از روتر میکروتیک استفاده میکنید میتونید یک L2TP VPN Server راه اندازی کرده و کاربری رو که میخواد وارد شبکه ویپ شما بشه رو از همین طریق وارد کنید.
اینجوری شما با یک تیر چند نشان زده اید.
1-امنیت سرور ویپ خودتون رو بالا تر برده اید.
2-اگر سرور الستیکس خودتون رو مستقیم روی اینترنت بیارید و از کارت شهری هم استفاده کنید خطرش خیلی بیشتر میشه و ممکنه هزینه های سرسام آوری رو برای شما تحمیل کنه که با زدن VPN این خطر نیز رفع میشه.
3-متاستفانه برخی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت و البته خود مخابرات پروتکل های sip که معمولا همون پورت 5060 هست رو محدود میکنه و انتقال صدا با مشکلات عجیب و غریب مواجه میشه. و شما با زدن VPN این موضوع را هم حل خواهید کرد چون مخابرات نمیتونه بسته های داخل تانل VPN شما رو تشخیص بده در نتیجه ارتباطی پایدار نیز خواهید داشت.
امیدوارم مشکلتون حل بشه
سوالی بود در خدمتم
