راه اندازی شبکه خانگی و لپ تاپ و PC
من تو خونه یه لپ تاپ و یه pc دارم با یه مودم وایرلس با یه پرینتر که با یو اس بی به pc وصل شده.
(لپ تاپ با wifi و کامپیوتر با کابل شبکه اینترنت دارن)
چطوری میتونم یه جوری اینا رو شبکه کنم که بین دوتا سیستم بتونم فایل ها رو شیر کنم و از لپ تاپ پرینت بگیرم.
من خودم این راه به نظرم رسید:
یه کارت شبکه واسه کاپیوتر بگیرم و با کابل دوتا رو بهم وصل کنم واسه شر کردن و پرینت گرفتن.
راه دیگه ای اگه هست ممنون می شم بهم بگین.
پرسیده شده در 1395/08/02 توسط
کافیه PC رو به مودمت وصل کنی (با وایرلس یا کابل) تا این دو بصورت فیزیکی شبکه شن بعد میریم سراغ فایل شیرینگ و پرینتر شیرینگ
پاسخ در 1395/08/03 توسط
دوست عزیز وقتی که هم PC شما و هم لپ تاپ شما از طریق یک مودم به اینترنت وصل هستند دیگه نیازی به دستگاه یا کارت شبکه واسط ندارید
شما فقط باید یا IP Lease Time مودمتون رو زیاد کنید که آدرس های تخصیصی به لپ تا پ و PC شما با مدت زمان بیشتری قابل استفاده باشه که هی نیازی نباشه دوباره مراحل شیر کردن رو تکرار کنید
یا باید به لپ تاپ و PC آدرس IP رو به صورت دستی بدید
مرحله بعد شیر کردن Folder , Drive و پرینتر هست
مراحل share کردن folder و Drive توی ویندوز 7 به بعد: روی folder یا drive کلیک راست کرده و Properties رو انتخاب میکنیم
از پنجره باز شده وارد سربرگ sharing شده و روی دکمه Advanced sharing کلیک میکنیم سپس تیک share This folder را زده و در قسمت share Name اسم دلخواه خود برای دیدن در سیستم دیگر وارد میکنیم و پس از اون دکمه Permission رو زده و گروه Everyone رو از لیست Group Or User Name انتخاب کرده و در قسمت پایین همین صفحه تیک Full Control رو میزنیم و سپس OK کرده و بعد هم OK میکنیم و سپس Close را کار تمام است.
اگر توی استفاده با پیغامی مبنی بر عدم وجود دسترسی مواجه شدید به folder یا drive شده شده رفته مجدد Properties گرفته و به سربرگ security میرویم و مراحل Permission توی share کردن را در اینجا نیز تکرار میکنیم.
اگر اسم Everyone در لیست نبود دکمه Add رو زده سپس در پنجره جدید Advanced را و در پنجره جدید Find Now را میزنیم
در کادر پایین لیستی نمایان میشود که دنبال Everyone گشته و آن را انتخاب میکنیم سپس OK کرده مجدد OK میکنیم خواهیم دید که اسم Everyone به لیست اضافه شده و موارد بالا رو جهت ادامه انجام میدهیم.
هشدار : این روش share کردن فقط توی شبکه هایی که سیستم های مورد اعتماد قرار دارند مشکلی نداره چون ما با انتخاب Everyone به تمام کسانی که به شبکه ما دسترسی دارند مجوز استفاده داده ایم
البته خیلی نگران نباشی توی ویندوز 7 به بعد استفاده از فایل های share شده سیستم ها غیر از دادن مجوز از طریق رمز عبور هم محافظت میشه و شما برای اینکه بخواین وارد یک سیستم بشید باید رمز عبور اون سیستم رو هم بدونید.
برای share کردن پرینتر توی شبکه توی سیستم های 7: ابتدا کلید استارت را زده و گزینه Devices And Printers را انتخاب میکنیم
بعد از لیست موجود پرینتر مورد نظر را انتخاب کرده و روی آن کلیک راست میکنیم سپس Printer Properties را انتخاب کرده و به سربرگ Sharing میرویم تیک Share This Printer را زده و اسم مورد نظر خود را وارد میکنیم سپس به سربرگ Security رفته و همچون share کردن folder عمل میکنیم با این فرق که اینجا به جای Full Control باید تمام تیک ها را زده و مراحل را ادامه دهید.
سعی کردم تمام موارد رو بگم امیدوارم چیزی رو از قلم جا نگذاشته باشم.
اگر من مطالب رو کامل میگم دلیل این نیست که شما از جزئیات اطلاع ندارید توضیحات کامل رو میدم که اگر دوست دیگری با همچین مشکلی مواجه شد و به این تاپیک رسید بدون ایجاد تاپیک جدید بتونه مشکل خودش رو حل کنه
باشد که مورد استفاده و رفع نیاز شما و دیگران قرار گیرد
یا حق
