پیدا کردن گیت وی
با خدمت اساتید محترم یه سوال داشتم همان طور که گفته شد گیت یعنی دروازه ی ورود سوال من اینه چگونه باید وقتی ما کلاینت یه شبکه هستیم چطوری باید آیپی گیت وی اون شبکه رو پیدا کنیم و باهاش به اینترنت وصل بشیم.بر فرض مثال ما داخل یک شرکت هستیم و 2 تا از سیستم ها با آیپی گیت وی که دارن میتونن به اینترنت وصل بشن ولی مدیر شبکه به بقیه کامپیوتر ها هیچ گیت وی نداده برای اتصال به اینترنت.ممنون میشم از اساتید کمکم کنن به هر نحوی که شده آیپی گیت وی رو پیدا کنم یا هر راه دیگه ای که بشه من وصل شم اینترنت.ممنونم.
پرسیده شده در 1395/08/03 توسط
اگر میتونی پشت یکی از اون سیستم ها بشینی میتونی خیلی راحت بدست بیاری
فقط کافیه CMD رو باز کنی و فقط دستور ipconfig رو وارد کنی , و اینتر بزنی . نتیجه داده شده . در خط پنجم آی پی gateway رو به شما میده .
پاسخ در 1395/08/03 توسط
همینطور که استاد عزیزم amir1362 گفتند فقط کافیه پشت یکی از اون سیستم ها بنشینی
البته شما یک راه دیگه برای به دست آوردن Gateway سیستم ها دارید
توی ویندوز 7 به بعد میشه بر روی کارت شبکه کلیک راست کرده و Status رو انتخاب کنید و از صفحه باز شده Details رو بزنید
جلوی ipv4 Default Gateway آدرس gateway رو میشه روئیت کرد.
البته اگر اون مدیر شبکه حرفه ای باشه و از تجهیزات حرفه ای همچون فایروال یا روتر های میکروتیک استفاده کرده باشه شما با گذاشتن گیت وی هم امکان استفاده اینترنت رو نخواهید داشت.
بشرطی که شما تو اون gateway تعریف شده باشی ... میتونی به اینترنت وصل شی مگر این که ادمینتون فقط با برداشتن gateway دسترسی رو از اینترنت قطع کرده باشه
به هرحال با نصب یه IP scanner میتونی کل IP های موجود در شبکه رو اسکن کنی و از Hostname یا type شون متوجه شی که کدوم IP متعلق به روتر هست. اگه چندتا روتر تو شبکه باشه (بعید میدونم) باید دونه دونه تستشون کنی
آی پی سیستم خودتون رو نگاه کنید:
مقلا هست 192.168.1.10 با subnet 255.255.255.0
خب رنج آی پی میشه 192.168.1.0/24 یا 192.168.1.1 تا 192.168.1.254
آی پی سیتسم خودتون رو بدید دقیق بگم
پاسخ در 1395/08/04 توسط
با سلام مجدد خدمت شما خواستم ببینم دقیقا رنج آیپی رو از کجا باید فهمید که به آیپی اسکنر بدیم.
