راهکار برای مشکل سازمانی
حتما شما هم با این مشکل برخوردین که فایل های شیر شده داخل شبکه توسط کاربران کپی میشن رو سیستم هاشون. میخواییم از این کار جلوگیری کنیم . یعنی کاربران از فایل های شیر شده استفاده کنن ولی نتونن برا خودشون کپی بردارن.
جواب های تخصصی دارین بفرمایین . لطفا از جوابهای نمیشه و مجوز خواندن همون کپی هست و Read همون Copy هست و امکان نداره و غیره پرهیز کنین .
تشکر
پرسیده شده در 1395/08/09 توسط
از ابزار خود مایکروسافت استفاده کنید
پاسخ در 1395/08/10 توسط
اگه انگلیسیتون خوبه اینو بخونین:
It's a tricky issue -- how to stop users from copying files from shared folders. Learn how to manage a user's file and folder copying rights with this advice from Windows security expert Kevin Beaver.
This is very tricky when users already have rights to open files. The only way to stop this that I'm aware of is to have something in between the server and the client such as an IPS or data leakage prevention system in order to actually prevent the local copying. You may be able to handle this through an executable lock-down program as well, such as Horizon DataSys Inc.'s Exe Lockdown, Faronics Corp.'s Anti-Executable and/or Fortres Grand Corp.'s Fortres 101.
گفته باید بین سرور و کلاینت یه چیزی به اسم IPS بذارین که من نمیدونم چی هست اصلا. یه سرچ بزنین ببینید چیزی دستگیرتون میشه یا نه!
پاسخ در 1395/08/09 توسط
خیلی شفاف بود .شما یه فایلی رو شیر میکنی کاربرا ببینن . اونا هم یه کپی از اونا رو برا خودشون برمیدارن . چیکار کنم نتونن کپی بردارن.
من اصلا از خارج شرکت حرفی نزدم.
یه سوال! آیا منظور شما از این که: "نتونن برا خودشون کپی بردارن" اینه که نتونن فایل ها رو از شرکت خارج کنن و بیرون ببرن و تنها در شبکه خودتون قابل خوندن باشه؟ یا این که منظورتون کلن اینه که حتی روی کامپیوترهای خودشونم توی شرکت نتونن اونا رو کپی کنن و صرفا با زدن آدرس سرور بشه فایل ها رو بازشون کرد؟
لطفا چیزی رو که گفتم شفاف سازی کنین تا بهتر بشه راهنمایی کرد
منظورتون کاملا متوجه میشم و شما باید از dlp ها استفاده کنین که بحث گسترده ایه باید کتابشو بخونین و فیلم ببینین . . . خفن ترینشم dlp شرکت سیمانتک هستش . /
