به اشتراک گذاری اینترانت
دوستان یه اداره هست با چهارتا کامپیوتر که هم اینترنت داره و هم اینترانت. در مورد اینترنت مشکلی نیست و همه کامپیوترها اینترنت دارن اما در مورد اینترانت مشکل وجود داره. در این اداره اینترانت برای دسترسی به یک سایت یا سرویس استفاده میشه که برای این کار باید vpn زده بشه. و این vpn رو هم فقط یه نفر میتونه استفاده کنه. راهی هست که بشه اینترانت رو بعد از vpn زدن به اشتراک گذاشت تا هر چهار کامپیوتر بتونن به سرویس مورد نظر دسترسی داشته باشن؟
پرسیده شده در 1395/08/11 توسط
ممنون بابت توضیح کامل
نوع کانکشن PPTP هست.
پاسخ در 1395/08/14 توسط
سلام و با احترام
شما نیاز به یک روتر میکروتیک دارید .
داخل روتر هر دو ورودی اینترنت و اینترانت رو دارید .
VPN مربوطه رو هم داخل میکروتیک ست میکند .
فقط یه روت مینویسید که هر کاربری که خواست به مقصد X بره از داخل VPN عبور کنه بقیه سایتها و امور رو از همون اینترنت استفاده کنه .
پاسخ در 1395/08/12 توسط
فقط امیدوارم نپرسی وینباکس چیه.
با خاک یکسان شدم:))
ممنون بابت توضیح. winbox رو میدونم چیه. تاره میکروتیک رو شروع کردم و همه مباحثش رو نمیدونم.
حالا روت رو به چه شکلی باید بنویسم؟
خب پس با توجه به موارد گفته شده ،باید مشکلت حل شده باشه.
عزیزم جدی نگیر.
خب خوشحالم که تا اینجاش رو اوکی هستش.
حالا دوباره وارد وینباکس شو.
از سمت چپ گزینه IP رو بزن.
حالا وارد Routes بشو.
حالا تو سربرگ اول از سمت چپ ، گزینه + رو بزن.
تو بخش DST.Address ، آدرس آی پی سایتی رو که فقط باید با اینترانت باز کنی رو بزن.(ببین اینجاش یه کم پیچیده ست.شما یه سایت میخوای بری که فقط با اینترانتت باز میشه درسته؟اون سایت یه آدرس آی پی داره که امیدوارم بلد باشی به دستش بیاری.اون آی پی رو تو بخش Dst. Address بزن.)
حالا تو بخش Gateway که کلیک کنی ، باید یه گزینه داشته باشی به اسمpptp-out1 .اون رو انتخاب کن و گزینه OK رو بزن.الان شما روت مورد نظرت رو نوشتی.
در واقع شما به میکروتیکت گفتی که اگه کسی خواست به فلان آی پی بره ، لطفا از طریق کانکشن pptp برو.
فقط یه سوال که یادم رفت بپرسم.نوع کانکشنی که شما برای اتصال به وی پی ان استفاده میکنید pptp بود یا پروتکل های دیگه؟
ممنون بابت جواب
من نمیدونم چجوری باید vpn رو رو میکروتیک ست کرد. آموزش هایی که تو اینترنت هست همشون در مورد ایجاد یک vpn سرور برای یک شبکه خاصه که کاربرها بتونن بهش vpn بزنن و چیزی در مورد اینکه چجوری میشه vpn رو میکروتیک ست کرد پیدا نکردم.
اگر امکانش هست یک مقدار بیشتر توضیح بدید که وی پی ان رو چجوری ست کنم و روت رو کجا بنویسم.
با استفاده از نرم افزار WINBOX وارد تنظیمات میکروتیکت شو.
از سمت چپ گزینه ی PPP رو بزن. تو صفحه باز شده وارد سربرگ Interface بشو.
یه علامت + میبینی.اونو بزن.گزینه ی PPTP Client رو انتخاب کن.
یه صفحه جدید برات باز میشه.تو اون صفحه وارد سربرگ DialOut بشو.
تو قسمت Connect to آدرس جایی که بهش وی پی ان میزنید رو بزن.
تو بخش USER نام کاربری که برای وی پی ان استفاده میکنی بزن.
تو بخش Password هم که واضحه باید رمز عبور رو بزنی.
تیک دو گزینه Dial On Demand و Add Default Root رو حتما بردار.
بعدش هم ok رو بزن.تا اینجا شما میکروتیکت رو تونستی به وی پی ان سرور وصل کنی.حالا باید روت بنویسی.این کارایی که گفتم رو انجام بده و نتیجه ش رو بگو تا بقیه ش رو بهت توضیح بدم.
موفق باشی.
