شبکه کردن دولپ تاپ با وای فای
سلام خدمت همه itpro های عزیز ، میخوام دو لپ تاپ و از طریق وایرلس شبکه کنم برای انجام بازی های تحت شبکه ممنون میشم کمکم کنید.باتشکر
پرسیده شده در 1395/08/25 توسط
هر دوتا لب تاپ رو وایرلس وصل کنید به یه Access Point مشترک، بهشون IP در یک محدوده بدین. تمااااااااااام!
پاسخ در 1395/08/25 توسط
این مراحلو میتونید برید
1. به "تنظیمات" بروید.
2. روی "Network & Security" و سپس روی "WiFi" کلیک کنید.
3. اکنون روی "مدیریت شبکه های شناخته شده" کلیک کنید.
4. اتصال WiFi را که می خواهید حذف کنید انتخاب کنید.
5. روی دکمه «Forget» کلیک کنید.
6. پس از انجام این کار، پنجره های باز را ببندید و کامپیوتر را ریبوت کنید.
7. هنگامی که رایانه به طور کامل بارگیری مجدد شد، دوباره به "تنظیمات" بروید.
8. روی "Network & Security" و سپس روی "WiFi" کلیک کنید.
9. اکنون روی «Manage known networks» کلیک کنید.
10. روی «افزودن شبکه جدید» کلیک کنید و نام شبکه را وارد کنید.
11. با استفاده از منوی کشویی، "نوع امنیت شبکه" را انتخاب کنید.
12. گزینه «اتصال خودکار» را علامت بزنید.
13. حالا تیک گزینه “Connect even if the network is not broadcasting” را بزنید و روی “Save” کلیک کنید.
پس از انجام این مراحل، هر زمان که دستگاه در محدوده آن شبکه خاص قرار گرفت، باید به طور خودکار به آن متصل شود.همچنین، ممکن است بخواهید بررسی کنید که مودم و روتر شما محدودیتی برای اتصال همزمان چند دستگاه نداشته باشد (در اکثر موارد این گزینه را دارند) و همچنین ISP شما. برخی از آنها تعداد دستگاه ها را محدود می کنند.
پاسخ در 1401/02/28 توسط
ITPRO ی عزیز اگر شما Access Point هم نداشتید می تونید یکی از Laptop ها رو از طریق آموزش زیر تبدیل به Access Point کنید و بعد شبکه Ad-Hoc راه اندازی کنید و بعد آدرس دهی و شبکه کردن تمام میشه :
ITPRO باشید
