اشتراک گذاری یک پورت و استفاده ی آن از راه دور
نرم افزار یا ترفندی وجود داره برای اینکه بتونم از راه دور و بستر اینترنت پورتی رو که روی یه سیستم دیگه هست، از یه سیستم دیگه مدیریت و استفاده کنم؟
به عنوان مثال گوشی های اندرویدی حالت های usb مثل ADB و MTP و FastBoot دارند. حالا یکی از پورت ها روی سیستم شما مثلا متصل هست. حالا من میخوام از یه جای دیگه دسترسی کامل داشته باشم.
چطور میشه آیا؟
پرسیده شده در 1395/08/30 توسط
خوب طریقه دسترسی به هر کدوم فرق می کنه اگر پورت فیزیکی باشه یک راه حل داره اگر مجازی و در شبکه باشه یک راه حل...
اما واسه مثالی که زدین باید بگم شما باید اول به اون سیستم دسترسی داشته باشی تا بعد بتونی به اون پورت usb و فایلهای در حال انتقال است دسترسی داشته باشی....
پاسخ در 1395/09/01 توسط
پورت رو میخوام، حالا میتونه مجازی باشه یا نباشه، بعضی مواقع شاید بخوام یه پورت Com رو از راه دور بهش دسترسی داشته باشم، شاید هم بخوام یه درایور که روی یه پورت هست رو بهش دسترسی داشته باشم.
خود پورت به صورت فیزیکی منظورم نیست،
شما فرض کنید مثلا الان یک گوشی رو به سیستم خودتون متصل کردید. حالا حالت MTP که پروتکلی برای انتقال فایل از گوشی از طریق پورت USB هست رو فعال میکنید، من این MTP رو میخوام از خونه ی خودمون بهش دسترسی پیدا کنم.
دوست عزیز توی مطلبی که شما نوشتی دو نوع پورت مد نظر بوده ..شما دقیقا کدوم منظورتون است؟
کلمه پورت به معنای درگاه است که در مطلب شما دو نوع مد نظر قرار گرفته
یکی پورت سخت افزاری مثلا usb بوده و به درگاهی سخت افزاری روی مادر برد وصل میشه که پورتهای دیگه مثل com یا پارالل و ... داریم
یک نوع دیگه تقریبا میشه گفت مجازی (یا نرم افزاری ) است که برای استفاده نرم افزر ها یا سرویس ها در شبکه استفاده میشه که هر نرم افزار یا سرویس اگر بخواهد در شبکه کاری انجام دهد از طریق آن پورت با دیگر دستگاهها ارتباط برقرار می کنه و اون کار رو انجام میده..
حالا منظور شما کدوم مورد است؟
پاسخ در 1395/08/30 توسط
