بلاک کردن اینستاگرام در میکروتیک
عایا کسی میدونه چطور میشه اینستاگرام رو تو میکروتیک بلاک کرد؟
خواستم بر اساس ip داخل فایروال فیلترش کنم، اما هر چی گشتم ip های کامل و سالمشو پیدا نکردم!
عایا کسی ip های کامل و سالم اینستاگرام و یا راه دیگه ای برای اینکار داره؟
ممنون میشم راهنمایی کنید.
پرسیده شده در 1395/09/03 توسط
9 پاسخ
یه آی پی یه گوشی موبایل رو بذارید داخل torch در میکروتیک مونیتور کنید بعد با اون موبایل اینستاگرام رو باز کنید(هیچ برنامه ی اینترنتی دیگه باز نباشه) تمام آی پی هاش براتون با پورتاش لیست میشه بعد اونارو توی فایروال ببندید .
پاسخ در 1395/09/03 توسط
شما باید یک رنج از اون ای پی هارو در کلاس C وحتی در صورت نیاز در کلاس B ببندید. بعد در روتر چک کنید فایروالی که مینویسید رو که ترافیک درگیر کنه .که مطمن شید درست انجام دادید.
خسته نباشید
با شما می توانید با drop کردن ترافیک به سمت ایپی سرور های اینستاگرام در chain:forward . اینستاگرام را مسدود نمایید
موفق باشید
ممنون از راهنمایی شما
ولی طبق گفته ی شما من یک گوشی ک فقط ب اینستاگرام متصل بود رو torch کردم و 45 ip رو بلاک کردم ولی باز بلاک نمیشه !
واتس اپ و تلگرام ip هاش تو نت بود،زدم و بلاک هم شدن ولی اینستاگرام نمیشه !!!
خیلی ممنونم از شما عزیز.
بله من فقط همین چهارتا رنج رو بستم و جواب داد:
88.221.0.0/16
2.20.0.0/16
52.0.0.0/8
54.0.0.0/8
ولی دوتا نکته وجود داره:
اول اینکه بازهم احتمال میدم، گاهی وقتا شاید از طریق ip های دیگری ب ایسنتاگرام وصل بشه و جواب بگیره، ک اونا رو هم باید بست ولی من فعلا با همینا جواب گرفتم(گاهی وقتا با همون دوتای آخر هم جواب میده)...
و دوم اینکه مشکلی ک هست چون من پرفیکس 16و8 زدم احتمالا خیلی ip های دیگه ب جز اینستاگرام هم بسته شده ک باید حواسمون ب این قضیه باشه(البته شایدم اون سایت هایی ک بسته شده سایت های خارجی بودن ک در کل عمرمون هم سر بهشون نزنیم ولی خب در کل باید ب این قضیه توجه داشت)...
و در آخر دوباره تشکر میکنم از شما دوست عزیز
پاسخ در 1395/09/04 توسط
ممنون از شما مهندس صبری.
منم میخوام همین کارو انجام بدم، ولی مشکل اینجاس ک ip های اینستاگرام رو ندارم!
اون دوتا اکتد اول ای پی هاش برای کشوریه که صادر کننده ی اینستاگرام هست. بعید میدونم یوزری اونورا کار داشته باشه نهایتش اینه که اگه یه وقت همچین مشکلی بود برا اون ای پی خاص رول اکسپت بنویسید.
خواهش میکنم
موفق باشید
با سلام خدمت دوستان عزیز
با این روش من تست کردم حتی میتوان نرم افزار موبایلی اینستاگرام را کاملا بلاک کرد کافی هست کافی است بجای
facebook.com سایت instagram.com وارد نمایید
بلاک استاگرام
پاسخ در 1395/11/08 توسط
با سلام و تشکر از دوست عزیز ghaani2004
من انجام مشکل حل شد، فقط موضوع اینه که اگه از فیلتر شکن استفاده کنی موضوع دور میخوره و دیگه کاربردی نداره
آیا راه حلی دارید بابت این موضوع؟
پاسخ در 1397/02/02 توسط
