راهنمایی جهت شبکه وایرلس در یک هتل
سلام ، من تو زمینه شبکه آماتور هستم به همین دلیل پیشاپیش عذر میخوام اگر سوالاتم ابتدایی بود. یک هتل 8 طبقه داریم که در طبقه اول plc (کامپیوتر صنعتی) و پنج کامپیوتر(4 پی سی و یک لپ تاپ) داریم. در طبقات بالا در هر طبقه یک plcداريم که تمام این plc ها با کابل شبکه به هم متصلند و نهایتا به plc واقع در طبقه اول كه در واقع server پی ال سی های طبقات بالا هست وصل میشن.
  1. حالا میخوایم شبکه وایرلسی ای رو راه اندازی کنیم که plc + پنج کامپیوتر + موبایل با هم شبکه باشن و به اینترنت وایرلس هم وصل باشن.
  2. از طرفی میخوایم در تمام طبقات هم اینترنت داشته باشیم(البته خیلی کیفیت مهم نیست اینجا (کیفیت به معنی سرعت اینترنت و تعداد آنتن ها). چرا که سطح هتل خیلی بالا نیست و تعداد کاربرانی که همزمان متصل میشن هم زیاد نیست)...و همچنیم میخوایم که مدیر وقتی در طبقات بالاتر هم هست به شبکه طبقه اول دسترسی داشته باشه از طریق موبایل و کامپیوترش.
سوال و راهنمایی من از شما:
  1. به چند مودم و اکسس پونت نیاز داریم؟
  2. اگر بخوایم برای هر طبقه یک مودم یک آنته بذاریم (با توجه به اینکه متراژ زیاد نیست) چطور باید این ها رو به هم وصل کنیم؟ (امکان اتصال با کابل رو هم داریم)
برای اتصال شبکه ای که در # توضیح دادم باید چه کار کنم؟
ممنون میشم راهنمایی کنید.
پرسیده شده در 1395/09/08 توسط
منظور از سیستم اکانتینگ همون اتصال بوسیله اکانت است...
مساحت هر طبقه چقدر است؟
نرم افزار هتلداریتون چیه؟
پاسخ در 1395/09/09 توسط
کامیپوترها و سیستمهایی که با کابل بهم وصل هستند می تونند اینترنت رو از طریق همون کابل بگیرن و نیازی به وایرلس نیست
شما باید همه وایراسها و کامپیوترها رو با کابل به هم وصل کنید
آیا سیستم اکانتینگ هم میخواین یا نه؟
کار اون plcها چیه؟
سئوالی بود در خدمتم
پاسخ در 1395/09/08 توسط
ممنون از این که زمان گذاشتید و پاسخ دادین.
من سیستم اکانتینگ نمیدونم چیه!
منظورتون اینه که اتصال به وسیله اکانت باشه ؟
پی ال سی ها برای کارهای برق و تنظیمات مربوط به اون هستن تو این هتل..البته کار اون ها خیلی مهم نیست من میخوام بدونم چطور یک شبکه بین کامپیوترها برقرار کنم که اینترنت هم داشته باشن به صورت وایرلس و علاوه بر این در تمام طبقات هم به شبکه و اینترنت دسترسی داشته باشن...با چند مودم و اکسس پوینت باید اینکار رو کنم و نحوه کانفینگشون چطوریه؟
عذر میخوام که سوالم طولانی شد..
کاری که فرمودین رو یک روتر میکروتیک به راحتی انجام میده و نیازی به سرور نیست ، پروکسی هم نیازی نیست و خوده میکروتیک یک نرم افزار اکانتینگ داره که هم می تونی محدودیت بزاری هم یوزر و پس و هیچ تنظیمی روی گوشی و دستگاهها لازم نیست و کارتونو راه می ندازه .
مساحت هر طبقه 300 متر هست و سقف ها بتنی ان.
هنوز نمیدونم نرم افزار هتلداری چی باشه..
میخوام بر روی دسترسی کاربرها هم مدیریت داشته باشم.به طوری که حجم مشخصی از اینترنت رو بتونن استفاده کنن در هر روز...این کار بدون اینکه بخوام به نرم افزارِ پروکسی آی پی بدم چطور ممکنه؟
یعنی میخوام وقتی به کاربر کلید اتاقش رو میدیم یک یوزر و پسورد هم بدیم برای استفاده از وای فای. بنابراین به پروکسی نمیتونم آی پی مشخصی بدم چون کاربرام هر روز عوض میشن.
برای شبکه بین کامپیوترها و اینترنت این طرحی که میگم شما ببینید منطقیه؟
یک سیستم رو به عنوان سرور مشخص کنم، روی اون 2 تا کارت شبکه بذارم(حالا شما بگید اصلا 2 تا کارت شبکه لازمه یا اینکه میشه با یک کارت شبکه هم همین کار رو کرد؟)
حالا با فرض اینکه 2 تا کارت شبکه گذاشتم:
با یک کابل لن از مودم به طور مستقیم به یکی از کارت های شبکه سرور اینترنت رو وارد کنم و مودم رو روی اون کانفیگ کنم و geteway و dns اون رو خالي بذارم..از کارت شبکه دوم یک کابل لن وصل کنم به یه اکسس پوینت و پروکسی رو روی این کارت شبکه ست کنم تا هر کاربری به اینترنت وصل میشه بتونم مدیریتش کنم.
و بعد توی هر طبقه هم یک اکسس پونت بذارم و geteway همه رو همون مودم اصلی بدم
اصلا همچین کاری ممکنه؟
(در طبقه همکف 4 کامپیوتر و plc که اونم پورت اترنت داره از طریق کابل لن و سوئیچ میخوان با همین سرور شبکه بشن و از اینترنت هم استفاده کنن)
شما اگر کارتون سخت میشه برای پاسخگویی و تایپ کردن..بهم بگید برای اینکه به این هدفم برسم چه مطلبی رو باید سرچ کنم..
بازم ممنون
