ایجاد یک دسترسی به مودم با connection اینترنت
سلام ، من می خوام یه مودم وایمکس ایرانسل را از طریق یه شبکه که ip هاش ثابت هستن یعنی هر سیستم در شبکه یک آی پی دارد و تمام شبکه ها به یک شبکه مثل شبکه داخلی شرکت های بیمه وصل هستن وصل کنم نمی دونم باید از کجا شروع کنم.رنج ip های شبکه مثلا 10.10.200.1 تا 10.10.200.256 هست. می خوام سیستم ها هروقت خواستن با یه کانکشن به مودم وصل شوند و بعد از مودم استفاده کنند وقتی هم کانکشن قطع کردن دیگه از همون شبکه داخلی استفاده کنند. تنظیمات مودم و همچنین کانکشن چی باید باشه ؟
پرسیده شده در 1395/09/24 توسط
راستش دقیق نمیدونم و الان در دسترسی نیست که مدلش ببینم؟!
حالا چه فرقی می کنه؟ یه راهنمایی می کنید؟
پاسخ در 1395/09/28 توسط
من یک هاب dlink و همین طور یک switch سیسکو 16 پورت دارم،با اینها نمیشه؟
بعضی از سوئیچهای سیسکو منیج هستند و قابلیت سرور vpn رو دارن و می تونید ازون استفاده کنید
مدلش رو بفرمائید تا ببینم این قابلیت رو داره یا نه
ITPRO ی عزیز خوش اومدید و امیدوارم از بودن در ITPRO لذت ببرید ، دوست من مودم های ایرانسل قابلیت ایجاد کردن Connection های اختصاصی برای تک تک کاربرانشون رو ندارند ، یا به عبارتی امکان ایجاد کردن حسابرسی اینترنت یا Accounting رو ندارند بنابراین نمیشه بصورت اختصاصی برای هر فردی یک Connection ساخت ، از طرفی اشتراک گذاری اینترنت بصورت VPN هم باعث میشه معمولا دسترسی شما و کاربرانتون به شبکه داخلی قطع بشه ، بهترین راهکار استفاده از یک دستگاه میکروتیک و راه اندازی Hotspot و حسابرسی اینترنتی هست ، درگیر سویچ ها و پیچیدگی های اون نشید ، یا می تونید روی یک سیستم مودم رو وصل کنید و از طریق اون سیستم با استفاده از نرم افزاری مثل CCProxy اشتراک گذاری رو انجام بدید و کاربر تعریف کنید ، اینجوری هم دسترسیتون به شبکه داخلی قطع نمیشه و هم راحت مدیریت می کنید مصرف اینترنت رو ، می تونید از آموزشهای زیر برای اینکار استفاده کنید دقت کنید که هزینه 100 تا 200 تومن برای یک روتر میکروتیک بسیار به صرفه هست در اینکار تا درگیر نرم افزارها و ... بشید :
دعای خیر یادتون نره ، ITPRO باشید و اینجا رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شما باید یک روتر مثل میکروتیک رو بین مودم و شبکه داخلی بزارین و روی روتر vpn سرور رو راه اندازی کنید برای اینکه کاربرا برای اینترنت vpn بزنن به روتر.....
پاسخ در 1395/09/24 توسط
مدل سوئیچ سیسکو چیه؟
