مشکل مودم دی لینک 2730 و باز نشدن صفحه تنظیمات
سلام ، دوستان مودم دی لینک من فقط چراغ پاورش روشن میشه . وقتی با کابل به سیستم به وصل میکنم و وارد تنظیماتش میشم اصلا صفحه تنظیمات رو باز نمیکنه ممنون میشم راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1395/09/25 توسط
با آداپتور دیگه تست کنید
پاسخ در 1395/09/27 توسط
یک کلید کوچیک و ریز پشتش داره که باید با سوزن 10 ثانیه نگه دارین تا ریست بشه و مجدد تنظیم کنید
پاسخ در 1395/09/26 توسط
ITPRO ی عزیز خوش اومدید ، امیدوارم به پاسخ سئوالتون در اینجا برسید ، من جستجویی که کردم در این خصوص پاسخ همونی بود که دوستان گفتند یعنی باید ریست کنید و تست کنید اما نکته اینجاست که تنها نگه داشتن 10 ثانیه ای کلید reset در این نوع مودم ADSL باعث Factory Reset شدن نیست ، باید یه سری مراحل رو درست انجام بدید به ترتیب زیر مراحل رو انجام بدید :
  1. خوب یک سوزن یا یک شیء نوک تیز رو وارد قسمت Reset کنید و روی دکمه Reset نگه دارید تا پایین باشه
  2. روتر ( مودم ADSL ) رو همزمان که سوزن رو پایین نگه داشتید با استفاده از دکمه Power خاموش کنید
  3. دکمه Power رو اینبار بزنید تا روتر روشن بشه و هنوز همزمان سوزن و دکمه ریست رو باید پایین نگه دارید
  4. حالا از این به بعد باید 10 ثانیه دکمه Reset پایین نگه داشته باشه تا فرآیند Flash کردن انجام بشه و مودم ریست کامل بشه.
خوب پس مراحل فقط 10 ثانیه نیست و تقریبا یک فرآیند چهار مرحله ای داره برای ریست کردن ، اگر دیدید پنل باز شد حتما روتر رو یکبار از طریق Panel مدیریتیش هم Reboot کنید ، توجه کنید که Factory Reset آخرین گزینه هست و تا جای ممکن استفاده نمیشه ولی اگر قرار باشه برای این نوع روتر خاص انجام بشه روشش به این شکلی هست که گفتیم ، اگر با این روش Console مودم شما باز نشد و حتی به شما Ping هم نداد قطعا مودم شما خراب هست و باید عوضش کنید . ITPRO باشید و اینجا رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
