به دست آوردن ip
سلام ، خسته نباشید من یه سویچ دارم نمیدونم ای پیش چنده چطوری میتونم پیدا کنم
پرسیده شده در 1395/10/08 توسط
دوست عزیز
شما دکمه mode جلوی سوئیچ رو 10 ثانیه نگه دارید سوئیچ ریست میشود و میتونید کنسول وارد شوید و مجدد ip و پسورد بزارید
موفق و پیروز باشید
پاسخ در 1395/10/08 توسط
پسوردشم ندارم بازم ممنون از راهنماییتون باید یه نرم افزار باشه که نشون بده
از چه مدل سوئیچی استفاده میکنید ؟
سلام.
سوئیچتون سیسکو هست؟
اگه اره ، تو اینجور سوئیچ ها معمولا" به VLAN ها ای پی میدن .
ببن من برای نمونه به VLAN 2 ای پی دادم و کامندهاشو گذاشتم.امیدوارم بتونه کارتونو راه بندازه.موفق باشین.
Switch(config)#
Switch(config)#VLAN 2
Switch(config-vlan)#INT VLAN 2
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
IP ADD 192.168.1.100 255.255.255.0
Switch(config-if)#NO SHUT
Switch#
Switch#SHOW VLAN
VLAN Name                             Status    Ports
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
2    VLAN0002                         active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0
1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0
1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0
1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0
1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0
Switch#
Switch#
Switch#SHOW IP INT BR
Switch#SHOW IP INT BRief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Vlan1                  unassigned      YES manual administratively down down
Vlan2                  192.168.1.100   YES manual up                    down
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#SHOW RUN
Building configuration...
Current configuration : 1035 bytes
version 12.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname Switch
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
interface Vlan2
 ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
توی dhcp سرور نگاه کنید شاید اونجا مشخص باشه
سوئیچتون چیه؟
روی یکی از سیستم هایی که به این سوئیچ متصل هست نرم افزار وایرشارک نصب کنید و بسته های CDP رو پیدا کنید داخل این بسته ها اطلاعاتی وجود داره که یکی از اونها IP ادرسه
