نحوه دسترسی به فایل شیرینگ ( Sharing ) شرکت از خانه
سلام ، چطور می تونم از خونه به فایل sharing که توی شرکت دارم دسترسی داشته باشم؟
پرسیده شده در 1395/10/17 توسط
9 پاسخ
سلام. میتونید از VPN سرور استفاده کنید.RRAS Server رو بعنوان VPN سرور راه اندازی میکنید و در Edge شبکه قرار میدید.بعد با ایجاد کانکشن VPN در کامپیوترتون به منابع داخلی شبکه شرکت دسترسی پیدا میکنید.لینک های زیر رو مطالعه بفرمایین.
پاسخ در 1395/10/17 توسط
چرا اينقدر لقمه رو دور سر خودتون ميچرخونيد مگه NAS storage به اين راحتي كاري داره،،،،،
پاسخ در 1395/10/20 توسط
حرفت قابل قبول.ولی یه را ب نظرم میاد اونم اینه ک روی سیستم شرکت نسخه کلاینت radmin رو نصب بکنه و روی سیستم منزل نسخه سروری.وکامپیوتری ک توی شرکت هست رو روی lock بزاره و از خونه بهش راحت ریموت بزنه.شایدم ایده مسخره ای باشه
سلام شما خیلی راحت میتونید با offline file اینکار رو انجام بدین.ینی فایل های share شده رو با خودتون ببرین منزل و فردا که اومدین شرکت اونارو سرجاش بگذارین جالبه ک خودش sync میکنه براتون.البته اینکار باید توسط admin انجام بشه.شادو پیروز باشید
سلام.
تو RUN این دستور رو تایپ کنید بعد اینتر بزنید:
\\your domain controller name\your Folder
راه دوم هم اینه که آدرس ip سرور دومین کنترولرتون رو در ران تایپ کنید مثل 192.168.10.1\\
راه بعدی هم وارد کردن عبارت 127.0.01\\ در ران هست.موفق باشید
نظرتون متینه جناب معظمی اما این در صورتیه که ایشون نخواهند به منابع سازمان به صورت آنلاین دسترسی داشته باشند.و این یه جور محدودیت بشمار میاد و در این حالت نمیشه به اطلاعات جدیدی که بعد از خروج شرکت به فایل سرور افزوده شده دسترسی پیدا کرد...
شما میتونید هم با راه اندازی یک nas storage و تنظیمات بر روی adsl modem از هر کجا به اطلاعاتتون دسترسی داشته باشید برای اینکار میتونید دوره private storage cloud رو در قسمت دوره ها ببینید. آموزش روش های مختلف متصل شدن به فایل های share شده از طریق اینترنت و تحت وب رو توضیح دادم اونجا
بین علما اختلاف افتاده:)))))
امن ترین حالت اینه که ip ثابت از isp بگیرین و vpn server راه بندازین و بعد از این که vpn زدین دستگاه شما میشه جزیی ازون شبکه
و راه دیگه که امن نیست اینه که بعد از گرفتن ip باید پورت 139 و 445 رو از روی مودم فوروارد کنید روی سرور و با زدن ip به اطلاعات دسترسی داشته باشین
