hard Fault
باسلام خدمت دوستان
چند وقتی است مشکلی دارم ویندوز 10 دارم وقتی لپ تاپ رو روشن می کنم میزان استفاده از هارد روی 100 است
جدیدا هم پرفومنس لپ تاپم بسیار پایین آمده است و وقتی مرورگر فایرفاکس را حتی باز می کنم تا تب های قبلی را لود می کنی و یا تب جدیدی را می خواهم باز کنم ویندوز به حالتی مانند فریز و هنگ فرو میرود در این هنگام من وقتی بررسی کردم تعدادی hard fault برای پروسس های مختلف از جمله فایرفاکس داشتم
این نکته را می خواستم بدونم که آیا این hard faultها می تواند به خاطر مشکل هارد باشد و یا فقط رم لپ تاپم مشکلی دارد ؟؟
تغذیه و پلنی که لپ تاپ در حال کار باآن است هم تاثیری دارد؟
به طور کلی با درصد استفاده از هارد مشکل دارم و جتی در مواقع کپی کردن یک فایل هم میزان استفاده از هارد بالا می رود و با اینکه لپ تاپ دارای 8 گیگ رم و سی پی یو core i7 هست باز هم نمی توانم از ویندوز استفاده کنم حالا برای اینکه بررسی کنم که مشکل از هارد است یانه باید چه اقدامی را انجام بدهم
ممنون از شما
پرسیده شده در 1395/10/30 توسط
سلام دوست عزیز.
مشکل Hard Fault به احتمال زیاد از RAM کامپیوتر آب میخوره.
RAM کامپیوترتون چند گیگ هست؟
و اینکه از روز اول که لپتاپ رو خریداری کردید این مشکل رو داشتین؟
rpm هارد لپتاپ تون چنده؟
پاسخ در 1395/10/30 توسط
ویندوز را به تازگی عوض کردم
رم لپ تاپ 8 گیگ هست
rpm لپ تاپم 5400 هست
مشکل والا یادمه قبلا هم موقع روشن کردن 100 درصد میشد ولی بعد از ثانیه همه چی اوکی میشد
بعد از مشکل تصویری که برام پیش اومد و تعمیر لپ تاپ این مشکل ها بروز پیدا کرد تا الان چندتا بلو اسکرین هم داشتم که آخرینش page fault بود
