مشکل DNS در LoadBalancing میکروتیک
سلام دوستان و مهندسین عزیز ، من دو خط ADSL دارم با این رنج IP
192.168.80.1
192.168.90.1
با این دستور تو میکروتیک loadbalance کردم
add chain=input in-interface=WAN1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn
add chain=input in-interface=WAN2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn
add chain=output connection-mark=WAN1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1
add chain=output connection-mark=WAN2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2
add chain=prerouting dst-address=192.168.80.70/24 action=accept in-interface=WAN-OUT
add chain=prerouting dst-address=192.168.90.70/24 action=accept in-interface=5-WAN [20.1]
add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=WAN-OUT per-connection-classifier=both-addresses¬-and-ports:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes
add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=WAN-OUT per-connection-classifier=both-addresses¬-and-ports:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes
add chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=WAN-OUT action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1
add chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface=WAN-OUT action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.80.80 routing-mark=to_WAN1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.90.90 routing-mark=to_WAN2 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.80.80 distance=1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.90.90 distance=2 check-gateway=ping
add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade
add chain=srcnat out-interface=WAN2 action=masquerade
و IP پورت خروجی رو گذاشتم 192.168.20.1 و بعد DHCP تعریف کردم رو رنج 20 حالا علاوه بر اینکه سرعت تاثیری نداشته مشکل DNS هم دارم بعضی سایت ها رو یا باز نمیکنه یا دیر باز میکنه مثل گوگل مایکروسافت کسی میتونه راهنماییم کنه مشکل از کجاس
پرسیده شده در 1395/11/09 توسط
سلام .
لطفا این موارد رو دقیق بگید :
  1. : LAN Interface Name
  2. : WAN 1 Interface
  3. : WAN 2 Interface
  4. : WAN 1 IP Address
  5. : WAN 2 IP Address
  6. : Default Gateway 1 IP
  7. : Default Gateway 2 IP
پاسخ در 1395/11/10 توسط
من هم دقیقا همین مشکل رو دارم با Loadbalancing البته زمانی که Hotspot راه میندازم اگه Hotspot رو غیرفعال کنم همچی خوب کار می کنه
پاسخ در 1396/12/12 توسط
LAN Interface Name >WAN-OUT
WAN 1 Interface >WAN1
WAN 2 Interface >WAN2
WAN 1 IP Address > 192.168.80.70/24
WAN 2 IP Address > 192.168.90.70/24
Default Gateway 1 IP > 192.168.80.80
Default Gateway 2 IP > 192.168.90.90
در ضمن اینم بگم من الان هات اسپات دارم که اینترنتش رو از Gateway 90.90 داره میگیره و به اینترفیس 2 که هات اسپات شده میده که رنج آی پی هات اسپات این هست >>> 192.168.40.0
این تصویر از میکروتیک برای درک بهتر
Mikrotik Screenshot
پاسخ در 1395/11/26 توسط
