خاموش شدن ناگهانی سیستم
بنده یه سری قطعات تساسی سیستمم را عوض کردم اما به مشکلاتی برخوردم
قطعاتی که خرید کردم عبارتند از
Cpu i3 6100
Mobo gigabyte b150 ud3
Ram axtorm 1x8 gb 2133 pci 15
و قطعات قبلی که روی کیس هستش
Psu gp380 green
Hdd 500 sata 5400
1 dvd writer
1 dvd combo
این قطعات مربوط به حداقل 5 سال پیش هستند
اما مشکلم رایانه تا روشن میشه هنگام لود ویندوز خاموش میشه
قبل از اون خیلی دست کاری کردم تا مشکل حل شه قبلا خاموش شدن در قسمت post انجام میشد....
الان رسیده به بوت ویندوز ... ویندوز که نصب میکنم خاموش نمیشه اما بعد از نصب بازم این اتفاق میفته
در ضمن یک دفعه چند روز این مشکل نیست یک باره هم تا چند روز نمیشه رایانه را روشن کرد ...
توی قسمت پست هم یه چند ثانیه بیش از حد سیستم متوقف میمونه ....
الان ماندم مشکل از هارد هست یا پاور ....
به اندازه خرید یکی از این 2 تا بودجه دارم ....
کامپیوتر ویروس نداره ....
هارد کاملا از نو پارتیشن بندی شده
ویندوز چند بار عوض شده
دکمه جلو کیس گیر نکرده
پرسیده شده در 1395/11/21 توسط
16 پاسخ
ببینید زمانی که سیستم خاموش می شه از دو حالت معمولا خارج نیست: 1- دمای CPU خیلی میره بالا 2- پاور Overload میشه یعنی همونطور که دوستمون گفتند بدلیل آمپراژ زیادی که مادربرد و یا هارد و یا یکی از قطعات می کشه پاور برای محافظت خودش رو خاموش می کنه.
اول چک کنید ببینید که CPU درست جا خورده و به اندازه ی کافی خنک می شه یا نه؟ اگه درست هستش برید سراغ هارد. سیستم رو با حالت Safe Mode راه اندازی کنید ببینید بازم این اتفاق میفته یا نه؟ همچنین هارد ر رو به یک سیستم دیگه بزنید و با نرم افزار HDD Sential هارد رو چک کنید و ببیند چه پیامی میده؟
پاسخ در 1395/11/21 توسط
دوست عزيز یک احتمال پاور سیستمتون ایراد پیدا کرده وقتی ویندوز بالا میاد این هنگام درایور های کارت گرافیک و سایر قطعات لود میشن و سخت افزارتون سایر چیپ هاش فعال میشه و میزان آمپر بیشتری از رم میکشه... همچنین cpu هم میزان بیشتری امپر میکشه...
البته یه احتمال دیگه هم هست که فن cpu شما درست روی اون جفت نشده و هنگام کارکرد cpu داغ شده خنک نمیشه و سریع سیستم خاموش میشه...
حداقل الان دیگه مطمئن هستم از پاور نیست !
پاسخ در 1395/11/22 توسط
دمای سی پی یو و ... مشکلی نداره
الان یه پاور دیگه گذاشتم امد بالا ....فقط کیبورد و که وصل کردم خاموش شد .... چند بار تست کردم با وصل شدن کیبورد کامپیوتر خاموش میشه !
البته خیلی بابت این مورد خوشحال نیستم الان 1 ماهه درگیر این سیستمم و رخداد های مشابه زیادی برای این مور به وجود امد .... مثلا وصل کردن اسپیکر و قطع کردنش چند روز مشکل را حل کرد اما دوباره شروع شد .... یا برای مثال قطع کردن پورت یو اس بی جلو از روی مادر بورد یکی دو روز مورد را حل کرد ....
شایدم کلیه این موارد تصادفی بوده باشه .... به هر حال هنوز هم درگیر این کامپیوتر لعنتی هستم و تار به تار موهام داره سفید میشه ..... مثل یک بیماری نادره که ویروسش هر بار یه چیزو الوده نشون میده و نمیتونم مورد را پیدا کنم الانم گذاشتم هاردم لا نرم افزار burnin test امتحان بشه ببینم مشکل از کجاست !
اگر بتونید کمکم کنید ممنون میشم
نه عزیز جان به این نمایندگی ها هیچ اعتمادی نیست، اونا قرار نیست برای شما چیزی رو درست کنند. شما اگه بتونید قطعاتتون رو روی یک مادربرد دیگه که سازگاری داشته باشه بذارید خوبه. در ضمن همون اول، اساتید هم اشاره ای به خراب بودن پاور نکردند.
پاسخ در 1395/11/28 توسط
اقا پاور هم عوض کردم نشد....
مادر بوردم بردم گیگا تست کردن گفتن اوکیه فقط بایوس اپدیت کردند
بازم خاموش میشه
خیلی قضیه پیچیده نیست اگه با همون نرم افزار cpuz چک کردی دیدی همه قطعات سخت افزاری دقیقا match هستن با mainboard دیگه دلیلی جز خرابی خود mainboard نیست . بهت پیشنهاد میدم بری پیش یه سخت افزار فروشی و خودت یا آقای فروشنده تمام سخت افزار تو رو همون مدل mainboard جدید تست کنن . اونقوت مطمئن میشی که دیگه مشکل از کجاست .
سیستم خاموش میشه و یا هنگ و ریست میشه؟ اگه سیستم خاموش میشه به احتمال خیلی زیاد مشکل از مادربرده ولی اگه هنگ و ریست باشه با تعویض رم سیستم رو تست کنید. برای تست هارد هم از همون نرم افزاری که گفتم استفاده کنید گرچه به اعتقاد من با توجه به این که میگید سیستم خاموش می شه مشکل نمی تونه از هارد باشه.
من اون چه که طبق تجربیات خودم هست رو گفتم. یک مورد دیگه ی این جوری داشتیم که طرف مادربرد نو داشت و شاید دو سه روز هم علافش شد و آخرش هم همون حرف دوستان شد و مشکل از مادربرد بود. دیگه انتخاب با شماست.
بلاخره به نظر میرسه درست شده باشه....
به نظرم امد کیبورد و بررسی کنم .... پشت کیبورد باز کردم پلاستیک پست دکمه خاموش له شده بود .... واسه همین تا بالا میامد انتراپت خاموشی ارسال میشده .... فعلا که امد بالا بازم باید بزارم زیر تست ببینم خاموش میشه یا خیر
اگه خاموش میشه پس همون اشکال خود مادربرده.
مادر بورد که اصلا گارانتی داره هیچی ....
کلافگیم واسه اینه که مشکلش را نمیتونم پیدا کنم ..... یه بارم بردم یه مرکز تعمیرات بیرون اونجا بدون هیچ مشکلی و خاموش شدنی عمل میکرد .،،..
اصلا از کجا معلوم از مادر بورده ؟!
آدم اعصابش خیلی مهم تر از یک تیکه برد خرابه آشغاله بیشتر از این خودتو اذیت نکن برو یه مادربرد نو بگیر خیال همه رو هم راحت کن... وگرنه فردا واسه حرس خوردن باید خیلی بیشتر از خرید یه مادربرد خرج دکتر کنی..
خاموش میشه ....اول تصویر مانیتور قطع میشود بعد بقیه قطعات خاموش میشوند ....
الان با کیبورد امتحان میکنم کیبورد وصل باشه تا ویندوز لودش تموم میشه خاموش میشه .... بدون کیبورد میاد بالا !
اولین کاری که باید بکنید این هستش که برنامه cpu z رو دانلود کنید بعد اون رو اجرا کنید ببینید mainboard چه برند و چه مدلی هستش . بعد برید تو گوگل سرچ بزنید مدل mainbord تونو پیدا کنید اون وقت که همه قطعاتی که mainboard تون میتونه ساپرت کنه رو بخرید . مثلا یه اشکال خیلی ساده این هستش که ممکنه 2 تا رم 2GB داشته باشید فکر کنید خب دیگه همه چی اوکیه اما وقتی دو تا رم با فرکانس باس متفاوت میزارین سیستم مورد پیدا میکنه و شاید بالا نیاد . به همه جزییات توجه کنید مطمئن باشید خودتون مشکل رو حل می کنید .
برای تست دمای سیستم و ببنید که دمای CPU چقدر هستش.
