درخواست راهنمایی برای خرید سیستم جدید
سلام دوستان.
قصد خرید سیستم جدید و نسبتا قوی رو دارم، ولی دقیقا نمی دونم که چه مارک و مدلی در حال حاضر تو بازار بهترینه، معمولا هر فروشنده ای هم تعریف جنس خودش رو میکنه. من تجربه ای در زمینه سخت افزار ندارم.برای همین هم به راهنمایی نیاز دارم.
بهترین و البته به صرفه ترین مارک ها برای :مادر برد-هارد-رم- سی پی یو- و ... رو میشه بهم معرفی کنید.و البته اگر امکانش هست یه قیمت کلی هم، البته اگر زحمتی نیست، بهم بدید؛برای رم و هارد و کارت گرافیک بهترین ظرفیتی که جوابگوی برنامه نویسی و شبکه باشه چه میزانی هست.؟
البته مبلغی که من میتونم برای خرید سیستم(فقط case)هزینه کنم چیزی حدود 1,500,000 هست.(حداکثر 2 میلیون)
ممنون میشم راهنماییم کنید.
پرسیده شده در 1395/11/26 توسط
15 پاسخ
منظورم قطعات داخل کیس، مثل مادر برد ، cpu، ram و ....!!!!
اگر به متن پیام نگاه کنید متوجه منظورم میشید!!!!!
پاسخ در 1395/11/28 توسط
سلام.بله.
اگه میخواید تعداد زیادی مثلا از 4 تا بیشتر VMرو در حال run قرار بدید(برای هر VM به طور معمول 1.5 گیگ رم) باید رم تون رو بیشتر از 8گیگ در نظر بگیرید و اگه میخواید VMهاتون با سرعت بیشتری boot بشن و بالا بیان باید VM هارو داخل هارد SSD قرار بدید ...
پاسخ در 1395/12/01 توسط
متشکرم.
من خودم Apacer دارم،ازش راضی ام.120 گیگ خوبه برا شما ...
چند توصیه بنا به تجربه شرکتی و راه اندازی انواع مختلف VM ها:
اگر می خواهید بر روی 4 تا Vm کار کنید بهتر است از SSD 256 و یا 2 تا SSD برای VM ها کار کنید.
روی هارد های SSD حداکثر 3 تا VM را اندازی کنید تا با کمبود حجم مواجه نشوید.
برای راه اندازی SQL روی VM نیاز به حداقل 4 گیگ رم نیاز دارید!
برای آنکه کارتان روانتر انجام شود بهتر است به فکر رم بیشتری هم باشید.
تازه این مورد مربوط به تست و راه اندازی می باشد. اگر می خواهید برنامه را عملیاتی باشد اینها هم به کارتان نمی آید.
مثلا روی یک VM که بر روی آن شیرپوینت 2010 نصب شده است و 4 گیگ رم در نظر گرفته شده است. رم سیستم اصلی 6 گیگ آن کامل پر شده است.
عکس از Task Manager
پس اگر می خواهید چند تا Vm راه اندازی کنید. و بر روی آن مواردی هم چون SQL و سایت و یا Visual Studioo و یا ... داشته باشید بیشتر فکر کنید بعد اقدام کنید.
پاسخ در 1395/12/02 توسط
حتما مواردی که فرمودید رو مد نظر میگیرم.
متشکرم بابت راهنمایی و نکات مفیدی که گفتید.
پاسخ در 1395/12/03 توسط
مهم ترین قسمت برای راه اندازی ماشین مجازی هارد و رم می باشد و می بایست در انتخاب اینها دقت کرد.
حداقل رم را ۸ گیگ در نظر بگیرید.
هارد رو هم حداقل ۲ تا ssd یکی برای ویندوز اصلی و یکی هم برای vm ها. برای ذخیره سازها هم از هاردهای معمولی استفاده کنید.
سی پی یو رو می تونید از حداقل i3 در نظر بگیرید.
مادر برد رو هم از مدل های ایسوس و یا گیگا استفاده کنید نه چیز دیگه ایی. فقط مادر برد دارای ۴ تا اسلات رم باشه و حداقل ۲ تا ساتا ۳ . هارد های ssd رو به اسلات های یاتا متصل کنید.
برای قیمت. حداقل قیمت از رم های سری ddr3 با باس ۱۶۰۰ و سی پوهای نسل ۳ و یا ۴ استفاده کنید.
برای قیمت بالاتر از رم های ddr4 با پردازنده های نسل ۵ و ۶ که در بازار هم هستند استفاده کنید
چقدر شلوغ کاری میکنید مگر مجبورید وقتی چیز درستی بلد نیستید به ایشون اطلاعات نادرست بدید ؟!
به امضای اقای احمدی زیاد توجه کنید...
سلام آیا می خواهید ماشین مجازی یا همون vmware هم داشته باشید؟
متشکرم بابت راهنمایی مفیدتون.
متشکرم بابت پیشنهادتون.
ولی من فقط می خوام case رو ارتقاء بدم.برای یه سری از قطعات یکی از دوستان لطف کردند و بهم موارد زیر رو معرفی کردن که البته گویا هزینش برای من بالاست.
مادر برد msi رم adata هارد ssd سی پی یو 4700k گرافیک msi
پاسخ در 1395/11/26 توسط
متشکرم از راهنماییتون.
من فعلا به بیشتر از 4، VM نیازی ندارم.پس طبق نظر شما 8 گیگ رم کار من رو راه می اندازه.
بنظر شما هارد SSD چه مارک و با چه ظرفیتی بخرم؟(فقط برای نصب سیستم عامل و برنامه هایی مثل VM ، SQL,VisualStudio, ...)
سلام.
اگه میخواین از نرم افزار های مجازی ساز مثل VMware Workstation و امثالهم استفاده کنید با 2 میلیون کارتون راه نمیوفته،حداقل باید 2.5 میلیون هزینه کنید ... لینک های زیر رو ببینید:
Aspire E5-575G-77AM
Aspire E5-575G-75D7
ProBook 450 G3
