اتصال شعب توسط میکروتیک
سلام به همه دوستان
من میخوام 4 شعبه را از طریق میکروتیک به هم متصل کنم...
اما نمیدونم چه تجهیزات و ... لازمه این کار هست ، از قبیل : تعداد خرید ip valid و نوع میکروتیک ( البته به صورت وایرلس ) و یا چه سوییچی
(دو شعبه با فاصه 200 متر در تهران- یک شعبه مشهد - یک شعبه کرج)
شاید هم تعداد شعب بیشتر بشه در آینده نزدیک
لطفاً دوستانی که در این زمینه تجربه دارن راهنمایی کنن ، ممنون میشم.
پرسیده شده در 1395/11/28 توسط
16 پاسخ
نرم افزار و سرور تهران هستند
بخش فروش و انبار هر شعبه مستقل از هم ولی در آخر همه زیر نظر دفتر مرکزی هستند
پرینت و SHARE هم داریم
نرم افزار ERP
ممنونم از توجهتون
پاسخ در 1395/12/01 توسط
سلام و با اجازه ار اساتید
فکر می کنم ایشان می خواد یک شبکه ی lan داخلی بزرگ از طریق روتربردهای وایرلس mikrotik به صورت point to point ایجاد کنه که station ها یعنی همون client ها فاصله ی زیادی از هم دارند. اجرای نرم افزار از طریق اینترنت سرعت اجرا رو پایین میاره و اگر شما بتونید این کار رو انجام بدید سرعت اجرا قطعا بیش تر می شه.
پاسخ در 1395/11/29 توسط
به نظر من روی میکروتیک دفتر مرکزی یک vpn سرور راه بندازین و بقیه شعبه ها با زدن vpn به شعبه اصلی وصل بشن
اگر این کار رو انجام بدین فقط برای شعبه مرکزی نیاز به ip ثابت دارین
پاسخ در 1395/11/28 توسط
شما IP ولید رو لازم دارید برای هر شعبه یک عدد کافیه /// میتونید شعب رو با VPN هم وصل کنید بهم !!!
اگر نرم افزار تون تحت وب است میکروتیک هم لازم نیست و می تونید همون وب رو پابلیش کنید تا کاربران شعبه های دیگه با زدن اون ipثابت به وب (نرم افزارها) دسترسی داشته باشن..(البته امنیت کمه)
می تونید روی همین سرور 2012 وی پی ان سرور رو راه بندازین و بعد از زدن vpn نرم افزار رو باز کنند (اینجوری امنیت هم برقرار میشه)
ممنون از دوستان
1- ما یک سرور 2012 داریم که remote desktop service روش نصب شده و کاربرها باید ریموت بشن و با نرم افزار حسابداری کار کنن ، اگر vpn بزنن سرعت کم نمیشه
2- تجهیزات مورد نیاز چی بگیرم و چه تعداد
ببین دوست عزیز ، اینکه یه شعبه تهران هست و یکی مشهد و از طرفی بحث کار روی نرم افزار حسابداری هست ، پس نمیشه کار و کوچیک دید.شما باید از چند نوع بستر شبکه استفاده کنید و از همه مهمتر با یک شرکت حرفه ای مشورت بگیرید ، ولی اصولا برای فواصل زیره 10 کیلومتر رادیو میکروتیک استفاده میشه ، زیره 5 کیلومتر HDSL و شهر به شهر از طریق اجاره کانال دیتا از مخابرات.
از دوستان برای راهنماییهاشون ممنونم
جناب rasool1 ممنون میشم راه و روشی که انجام دادید را توضیح بدین.
پاسخ در 1395/11/30 توسط
از همه دوستان ممنونم
جناب molaeiabbas عزیز ، دقیقاً سناریو همینه که شما فرمودید
اگه امکانش هست دوستان در این مورد بیشتر توضیح بدید که چی کار باید بکنم و حدوداً چقدر هزینه میشه؟
نرم افزار حسابداری (سرور کلاینتی)
4 شعبه (دو شعبه با فاصه 200 متر در تهران- یک شعبه مشهد - یک شعبه کرج) البته با دیدگاه افزایش شعب به زودی.
امنیت و سرعت هم خیلی مهمه.
تجهیزات را میخواهیم کلاً عوض کنیم.
ممنون از توجهتون
نرم افزارتون تحت وب است یا سرور کلاینتی ؟
چه نرم افزارهایی دارین؟
شعبه ها کجاها هستند؟
امنیت چقدر برای شما مهمه؟
چه سخت افزارهایی موجود دارین؟
سوییچ کاربری داخل شبکه داره و به اینکه شما شعب رو به هم چطور وصل می کنید نداره.
توی این مورد شما بحث هزینه مطرحه. سوییچ ها معمولا ۸ پورت ۲۴ پورت و ۴۸ پورت هستند. از برند های سیسکو dlink tplink و مدل های دیگه میتونید استفاده کنید. اگه میخواید خوب هزینه کنید سیسکو. تعداد پورت هم بستگی به تعداد کاربر با آینده نگری داره.
دوست عزیز چون فاصله شعبه هاتون زیاده مجبورین از بستر اینترنت استفاده کنین یا اینترانت استفاده کنید ...
حالا اگر دوست دارین این راه رو توضیحاتشو بدم...
من خودم الان شبکه ای دارم که دفتر مرکزی تهران اما توی شهریار و بندر عباس و کرمان شعبه داریم و داریم با نرم افزار انبار داری و مالی کار میکنیم
واقعیتش من تو زمینه ی میکروتیک خیلی سر رشته ای ندارم. شما باید نحوه ی ایجاد popsite رو یاد بگیرید. اما مهم تر از اون که فکر می کنم یکم کار رو سخت می کنه ارتفاع آنتن ها هستش. من دیدم که بعضی اوقات اون رو روی دکل نصب می کنند. بازم می گم تو این زمینه چیزی بلد نیستم. مهندس صبری تو این زمینه تخصص دارند. اگه بتونید با ایشون تماس بگیرید و مشاوره بگیرید خیلی مفیده.
موفق باشید.
نرم افزار و سرور کجاست؟
آیا شعبه ها مستقل عمل می کنند یا تمامی کارهای روز مره زیر نظر دفتر مرکزی است؟
آیا در شعبه ها پرینت هم دارین؟
نرم افزار مالیتون چیه؟
من کلی میگم و هرکجا نیاز است بفرمائید تا با جزئیات بگم
برای اون شعبه که نزدیک خودتونه یک لینک وایرلس با میکروتیک sxt lite5 برقرار کنید...
برای شهرهای دیگه اول بستر رو انتخاب کنید
1 -اینترانت خوبیش اینه که یک مقدار استیبله اما سرعتش یکم کمه و راه اندازیش نیاز به همکاری مخابرات داره که کمی کاغذ بازی داره و کمی اذیت میکنند و از هرجایی هم نمیتونید دسترسی داشته باشین
2-اینترنت خوبیش اینه که همه جا در دسترسه و همه راه اندازی و تنظیماتش دست خودتونه و سرعت و روش راه اندازی دست خودتونه اما قعطی هاش رو باید تحمل کنید (اگر از دوتا isp اینترنت بگیرین واسه دفتر مرکزی این مورد هم قابل حله)
اگر بستر اینترانت باشه یکسری تجهیزات است که مخابرات یا میده یا میگه چی بخرین
اگر بستر اینترنت باشه بهترین و امنترین حالت اینه که برای همه دفاتر یک روتر میکروتیک بزارین و روی روتر دفتر مرکزی vpn سرور رو راه اندازی کنید و روی روترهای شعبه ها یک کانکشن به روتر دفتر مرکزی بزنید
اینجوری همه دیتا به دفتر مرکزی میاد و ارتباط شعبه با دفتر مرکزی برقرار میشه بعد ازین میتونید 2تا کار انجام بدین
یا ریموت دسکتاپ در اختیار کاربران بزارین یا remote app ....
راه های دیگه هم هست که امنیت کمتری داره اما ساده تره...
پاسخ در 1395/12/02 توسط
