مشکل از کار افتادن موس و کیبورد در نصب ویندوز
سلام دوستان ، من یک all in one مدل asus v230ic دارم که می خوام روش ویندوز 7 نصب کنم. ویندوز که نصب میشه و وارد صفحه تنظیمات زبان میشه، موس و کیبورد از کار میافته و اجازه هیچ کاری بهم نمیده. از اونجایی که ویندوز 7 هست حتی تاچ هم کار نمی کنه. کسی می تونه راهنمایی کنه؟
پرسیده شده در 1395/12/05 توسط
سلام و عرض ادب و احترام ، حتما قبل از نصب ویندوز Firmware مادربورد رو به روز رسانی کنید ، حتما تنظیمات بایوس که مربوط به USB ها هستند مثل Legacy Mode ها رو غیرفعال کنید ، تست کنید با نسخه دیگه ای از ویندوز 7 هم همین مشکل رو داره یا فقط با همین نسخه این مشکل رو داره ، سورس نصب ویندوز رو هم تغییر بدید و مجدد تلاش کنید ، در غیر اینصورت پیشنهادم نصب ویندوز 10 هست که از نظر من سبک تر از ویندوز 7 هست
پاسخ در 1400/12/07 توسط
ممنون از پاسختون.
ینی فقط ویندوز 10 باید نصب کنم؟
واقعا سیستم ضعیفیه. ویندوز 10 و نمی کشه. و چون قراره با برنامه گرافیکی کار کنن ویندوز 10 plugin های photoshop دچار مشکل میشه.
هیچ کاری نمیشه کرد؟
پاسخ در 1395/12/05 توسط
به احتمال زیاد کیبورد و موس رو به پورت های USB3 وصل کردید به پورت های USB2 وصل کنید حل می شه
اصولا از کار افتادن موس و کیبورد در مرحله اولیه نصب سیستم عامل مربوط به عدم سازگاری نوع سیستم عامل با دستگاه مورد نظر است و باید از ورژن های دیگه ای استفاده شود.
نه متاسفانه ولی با توجه به حرف خودتون مبنی بر ضعیف بودن سیستم و استفاده از فوتوشاپ که برنامه سنگین گرافیکی میشه از سیستم دیگه ای استفاده کنید مناسب تره.
