طراحی شبکه وایرلس برای اینترنت با تعداد کاربران بالا
یک سوله به متراژ 150 متر در 30 متر و ارتفاع 9 متر داریم
می خوام کل این سوله رو با شبکه وایرلس پوشش بدم برای اینترنت عمومی
سناریو اینطوری هستش که
تعداد کاربران از 500 نفر تا 1000 نفر متغیره
همه کاربران بتونن بدون رمز به شبکه متصل بشن و وقتی که وصل شدن برای ارتباط به اینترنت یه یوزر و پسورد بخواد که با دادن اون بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن یعنی یه صفحه ای باز بشه یوزر و پسورد رو بدن و از اینترنت استفاده کنن
مسلما باید یک سروری باشه که بشه تو اون یوز تعریف کرد و بهش حجم اینترنت داد یا تعداد کسایی که می تونن با این یوز وصل بشن و چه زمانهایی می تونن وصل بشن و کلا مدیریت همه کاربران
دوستانی که تجربه انجام چنین کاری رو داشتن ممنون میشم راهنمایی کنن
که اولا چه اکسس پوینت هایی باید خرید که بتونن همزمان کلی کاربر رو ساپورت کنن احتمال داده یک اکسس پوینت به 500 نفر سرویس بده و یکی به چند نفر چون افراد متحرک هستند و .... قیمت هم متوسط و خوب رو در نظر میگیریم - از نظر برد و پوشش دهی و جانمایی
چه سروری باید نصب بشه
چه پهنای باند اینترنتی می تونه یک اینترنت قابل قبولی رو حداقال به صورت همزمان به 500 نفر سرویس بده - چون مکان طوری هستش که عمومیه و این احتمال خیلی هستش که همه 500 نفر وجود داشته باشه
با تشکر از همه ی itpro ها
پرسیده شده در 1395/12/11 توسط
8 پاسخ
اسم اکانتینگ میکروتیک هات اسپات است و هیچ تنظیمی سمت کلاینت نداره و بعد ازین که کلاینت وصل شد ، بمحض اینکه یک صفحه بروزر رو باز کنه و بخواد به اینترنت وصل بشه یک صفحه باز میشه که یوزر و پس میخواد که شما یوزر و پس رو باید داخل اکانتینگ میکروتیک (هات اسپات) تعریف کنید
پاسخ در 1395/12/15 توسط
سلام دوست عزیز .
چون تعداد کاربراتون زیاد هستن و بیشر ملاک انتخاب شما sensitivity دستگاه برای سرویس دهی به کاربران با تعداد بالا در در نقاط و پیوستگی و مجاورت کم می باشد . به نظرم بهترین انتخاب شما در این سناریو محصولات شرکت Ubiquiti Networks برای این کار هستش که انتن های خیلی خوبی ازشون استفاده کردن دسته مورد نظر شما مدل UAP-AC-PRO
سلام دوست عزیز .
||http://network.tosinso.com/files/get/0129e511-246f-487f-bf9b-2c1efcabf068||
لازم به ذکر هم هست بهتره شما در مورد سناریو های roaming  و load balancing نیز توجه داشته باشید . بیشتر مسئله شما کیفیت سرویس دهی و خدمات هستش .
مورد دوم شما اکانتینگ هستش همونی که خودتون فرمودین  مسلما باید یک سروری باشه که بشه تو اون یوز تعریف کرد و بهش حجم اینترنت داد یا تعداد کسایی که می تونن با این یوز وصل بشن و چه زمانهایی می تونن وصل بشن و کلا مدیریت همه کاربران   که به Radius  می شه خلاصه کرد که با اکانتینگ سیب یا نرم افزار IBSng  می تونین این کار رو انجام بدین البته میکروتیک هم هست ولی پیشنهاد نمیشه چون تعداد یوزر های شما زیاده .
به نظرم بهتره با نرم افزار های WLAN Planner  کار کنین تا محدوده پوشش دهی این قبیل تجهیزات بر اساس پارامتر هایی از اکسس پوینت هایی که بهش می دین دقیقا کیفیت سرویس دهی و قدرت انت و ..... رو بهتون می ده
سوالی بود در خدمتتون هستم .
مورد دوم شما اکانتینگ هستش همونی که خودتون فرمودین " مسلما باید یک سروری باشه که بشه تو اون یوز تعریف کرد و بهش حجم اینترنت داد یا تعداد کسایی که می تونن با این یوز وصل بشن و چه زمانهایی می تونن وصل بشن و کلا مدیریت همه کاربران " که به Radius می شه خلاصه کرد که با اکانتینگ سیب یا نرم افزار IBSng می تونین این کار رو انجام بدین البته میکروتیک هم هست ولی پیشنهاد نمیشه چون تعداد یوزر های شما زیاده .
پاسخ در 1395/12/11 توسط
اکانتینگ میکروتیک سمت کلاینت لازمه برنامه ای نصب بشه؟
چون اکثر کلاینت ها گوشی موبایل هستند
من میخوام کلاینت ها با گوشی خیلی راحت به وایرلس وصل شن بدون هیچگونه رمزی و وقتی میخوان از اینترنت استفاده کنند با دادن یکبار رمز اکانت هایی که ما ساختیم ارتباطشون برقرار بشه - ساخت کانکشن و تنظیم .... ، خودکار انجام بشه
آیا میکروتیک چنین قابلیت هایی داره ؟
دوست عزیز پیشنهاد من اینه که os میکروتیک رو روی یک سرور نصب کنید و کانفیگش کنید
TMG برای این سناریو خوب نیست . tmg فایروالینگ خوبی داره اما اکانتینگش خوب نیست ، میکروتیک اکانتینگ خوبی داره....
پاسخ در 1395/12/12 توسط
برای محیط شما من اکسس پوینت نترونیکس و آلتای رو پیشنهاد میدم چون با 2تاش هم برای همچین سناریویی کار کردم و راضی بودم برای سرور اکانتینگ هم من از یک کیس سرور استفاده کردم که روش osمیکروتیک با یوزر منجر نصب بود..
ممنون دوست عزیز
مدل اکسس پوینت هایی که استفاده کردین یادتون هست؟ جایی که میخوام نصب کنم صنعتی هستش
ممنون دوستان
آیا میکروتیک می تونه 1000 تا کاربر رو پشتیبانی کنه؟ باید سیستم عاملش رو نصب کنم یا یک روتر میکروتیک کار رو راه میندازه؟
اکثر اکسس پوینت ها بیشتر از تعداد محدودی کاربر نمی زارن متصل شه!!
به نظرتون می تونم از TMG اینجا استفاده کنم برای 1000 تا کاربر آیا مناسبه ؟
در ضمن 90 درصد کاربران از طریق گوشی متصل میشن
روی کلاینت ها نباید هیچ برنامه خاصی نصب بشه چون همه میهمان هستند و با ورود به سالن باید جزو شبکه ما بشن
و اکسس پوینت هایی که معرفی کردین به 1000 تا کلاینت سرویس میدن خودتون تست کردین؟
با توجه به تعداد کاربران زیاد شما در یک فضای محدود باید از محصولات حرفه ای استفاده کنید من آلتای و نترونیکس استفاده کردم و راضی بودم
شاید شما با گذاشتن یک اکسس پوینت مشکل آنتن دهی نداشته باشین اما تعداد یوزری که دارین شما رو مجبور میکنه که 2یا 3تا اکسس پوینت حرفه ای داشته باشین
