خطای Windows detected a hard disk problem در ویندوز
سلام در سیستم پیغامی مبنی بر اینکه هارد دچار مشکل شده ظاهر میشه برای رفع این مشکل چه کار باید انجام داد؟
پیام مشکل در هارد
#مشکل_در_هارد_دیسک #پیغام_خطا #در_ویندوز
پرسیده شده در 1395/12/15 توسط
بله سپاسگذارم
حتما مواردی که توضیح دادید رو انجام میدم و نتیجه رو اعلام میکنم.
پاسخ در 1395/12/15 توسط
مشکل سیستم با چک دیسک حل شد و فعلا در این چند ساعت هیچ پیغام و اروری صادر نشده.
تشکر از راهنماییتون
پاسخ در 1395/12/16 توسط
اول از همه از اطلاعاتتون Backup بگیرید ، توی یک هارد دیسک اکسترنال ، بعد دستور زیر رو برای همه پارتیشن ها از طریق CMD وارد کنید :
chkdsk
اگر مشکل ادامه دار بود باید کل هارد دیسک ترجیحا با Low Level Format فرمت سطح پایین بشه و بعد امیدوارم مشکل حل بشه.
خوب شما check disk رو انجام بدید ببینید جواب میده یا خیر ... خوب مشکل فیزیکی باشه احتمال تعمیرش خیلی کمه ، از طرفی نرم افزار ccleaner رو که رایگان هم هست دانلود کنید ، همه تیکهاش رو بزنید که سیستم رو تمیز کنه و کلیدهای رجیستری رو تعمیر کنه و یکبار سیستم رو reboot و check disk کنید مجددا و بعد تست بگیرید.
یعنی راه دیگه ای نداره ؟
