امکان ایجاد دسترسی VPN برای اینترنت و شرکت
سلام دوستان ، من متاسفانه تخصص زیادی در شبکه ندارم و مقیم کانادا هستم. رییسم از من سوالی کرده و ممنون میشم اگر بتونید جواب بدین ، ما میخوایم از طریق سیم کارتهایی که بر روی مودم Digi WR11 نصب میکنیم اینترنت داشته باشیم... شرکتی که برای ما اینترنت رو تهیه میکنه : APN: m2minternet.apn
و IP: 10.0.0.0 هست ، پس آی پی استاتیک داریم.رییسم پرسیده آیا ما میتونیم دسترسی vpn به این سابنت 10.0.0.0 داشته باشیم چون مشتری گفته: we have devices behind the WR11 that they plan to port forward
عذرخواهی میکنم نصفی فارسی نصفی انگلیسی... دلیلش اینه که نمیدونم تو بحث شبکه چه جوری تخصصی بیانشون کنم.امیدوارم درست توضیح داده باشم ، ممنونم
پرسیده شده در 1396/01/04 توسط
8 پاسخ
شما اگر یک ip ثابت و یک سرور داشته باشی میتونی vpn داشته باشی
حالا این سرور می تونه سرور ویندوز یا سرور میکروتیک (روتر میکروتیک) یا سرور کریو ...... باشه
تنظیمات هر کدام فرق می کنه... بفرمائید چه سروری دارین تا اساتید راهنمایی کنند
(این ip که نوشتی فکر نمیکنم ثابت باشه ، از ثابت بودنش مطمئن بشین)
پاسخ در 1396/01/04 توسط
این ipکه نوشتین رو من نتونستم ping کنم احتمالا ipثابت اینترنتی نیست
اما اگر ip ثابت هم نباشه شما توی شبکه سیم کارتهای خودتون میتونید vpn راه بندازین اما از بیرون از شبکه سیم کارتها نمیشه بهش وصل شد....
آی پی 10.193.94.174 هست که یک آی پی ثابت هست که: This is a private dynamic IP address which his assigned from our dynamic IP pool
از نوع سرور مطمئن نیستم که چه جوری سروری هست
و فقط راستش مشتری پرسیده آیا به این سابنت میشه vpn access زد یا نه؟
شرمنده ام اگر بازم گنگ هست ولی این تمامی چیزی هست که تو ایمیل برای منم اومده.
ممنونم از راهنماییتون
ممنونم rasool1
فکر میکنم جواب سئوالم و گرفتم
ممنون از لطف همگی
آها یعنی مشتری شما میخواد بدونه میتونه به این ipهایی که شما دادین و با مودم هایی که شما دادین vpn راه بندازه؟
برای vpn زدن باید یک ip ثابت و یکتا به مشتری داده بشه و مودم هم قابلیت پورت فورواردینگ داشته باشه.
مشتری می خواد بدونه اینترنت و مودم شما این مشخصات رو داره یا نه؟
باید ببینید سیم کارتهایی که به شما داده میشه هرکدام یک ip مخصوص به خود داره؟ مثلا دوتا سیم کارت یک ip ندارن؟ وقتی با اون سیم کارت به اینترنت وصل میشین آیا از جای دیگه میشه اون ip رو ping کرد؟ آیا با قطع کردن اینترنت سیم کارت ، ping هم قطع میشه؟
آیا وقتی با اون سیم کارت به اینترنت وصل میشین توی سایتهایی که ip رو اعلام می کنند دقیقا همین ip رو میزنند؟
ما شرکتی هستیم که بصورت واسطه برای یکی از شرکتهای دیگه مودم و اینترنت اونها رو تهیه میکنیم.
مشتری میخواد در نقاط متفاوت مودمی بزاره که بتونه با سرورهای خودشون در ارتباط باشه و ما هم مانیتورینگ داشته باشیم که میزان مصرف اینترنت، اگر اینترنت قطع شد، دسترسی به کانفیگ مودم و ....
ما بر روی مودم ها سیم کارتهایی تهیه میکنیم که آی پی این سیم کارتهای از شرکت پروایدر اینترنت به ما داده میشه و همونطور که دیدید در سابنت 10 هست.
حالا مشتری میگه : Can we get VPN access into the private 10.x.x.x subnet? so we can access the WR11's local network interface.
We have devices behind the WR11's that we're planning to port forward
مرسی بازم
اين ip كه شما گفتيد رنج هستش و هم اينكه ip private هستش .احتمالا منظورتون ip public هستش .
قسمت دوم سوالتون يك مقدار مفهوم نيست .فكر نميكنم شما بتونيد vpn بزنيد چون بستر براي خودتون نيست اگه اينكه با همون اپراتور مد نظرتون صحبت كنيد كه اون ها براتون بستر رو فراهم كنه
اگه ميشه يك مقدار بيشتر توضيح بديد تا راحت تر بشه راهنمايي كرد
ببینید درست متوجه شدم
شما یک شرکت هستین که مشتری داره و الان مشتری شما پرسیده که میشه به این ip وی پی ان زد؟
شما در شرکت سرور دارین؟ (از چه نرم افزارهایی استفاده می کنید؟)
