!!!!Network address vs default gateway!!!!
سلام. چند روزیه تو مسئله‌ای ساده گیر کردم و هرچی بیشتر دنبال جوابش میگردم ازش دورتر میشم! نتورک آدرس دقیقا چیه و چه رسالتی داره و چندتا آی پی رو شامل میشه؟ تفاوتش با default gateway چیه؟
مشروحا سوالم اینه که چرا این نتورک آدرس منحصر به فرد نیست و اکتت سومش هر عددی میتونه باشه، مثلا به 192.168.200.0 هم میگیم نتورک آدرس و این برام نامفهومه!
default gateway از کجا تعیین میشه و آیا میشه تغییرش داد و رابطش با نتورک آدرس چیه؟
پرسیده شده در 1396/01/15 توسط
خب نتورک آدرس فقط مشخص میکنه که محدوده ی آدرس دهی یک شبکه چه رنجی هستش همین.حالا این میتونه بستگی به تنظیمات انجام شده داخل اون شبکه متفاوت باشه.کار دیگه ای انجام نمیده فقط محدوده رو مشخص میکنه.
همیشه ادرس روتر آدرس default gateway هستش بله شما میتونید اون رو تغییر بدید و آدرس دلخواه رو تنظیم کنید.ادرس default gateway باید داخل محدوده آدرس دهی اون شبکه یا network address باشه
مثلا 192.168.10.0/24 میشه نتورک ادرس و 192.168.10.1 میشه ادرس default gateway .نکته مهم اینکه همیشه باید ادرس default gateway باید حتما تو محدوده ادرس دهی اون شبکه باشه
پاسخ در 1396/01/15 توسط
network address یعنی رنج شبکه اگر بخوام مثال بزنم اینجوری میشه
192.168.10.0/24 این میشه رنج شبکه یعنی محدوده آدرس دهی شما از 192.168.10.1 تا 192.168.10.254 هستش
زمانی که شما قصد داشته باشید به اینترنت متصل بشید یا با رنج IP خاصی که ارتباط بر قرار کنید که هم رنج شما نیست از default gateway استفاده میشه که میشه ادرس روتر یا مودم adsl شما.مثل یک در خروجی هستش
امید وارم خوب توضیح داده باشم بازم اگر سوالی بود بپرسید در خدمتم
برای اینکه کامل محدوده ها متوجه بشید باید با دسته بندی کلاس های IP اشنا بشید میتونید لینک زیر رو بخونید تا کامل متوجه بشید
این رنج هایی که شما عنوان کردید همه کلاس c هستش برای همین محدوده نتورک آدرس آن ها پیش فرض از 1 تا 254 هستش(البته اگه فرایند subnetting انجام نشده باشه)
خیر شما آدرس روتر رو می تونید خودتون تنظیم کنید .بستگی به بستر و سطح دسترسی شما داره.شما میتونید به عنوان مثال به راحتی آدرس default gateway مودم خودتون عوض کنید.دقیقا آدرس default gateway همون آدرس مودم اینترنتی هستش.بله شما میتونید چند تا default gateway داشته باشید ، شما باید دستی اون آدرس رو عوض کنید تا بتونه فرایند مسیریابی رو برای شما انجام بده ، لینک زیر رو هم میتونید مشاهده کنید از مهندس نصیری کامل توضیح داده راجب روتر
ممنون. فکر میکنم سوالم رو خوب نپرسیدم.
مسئله من اینه که این نتورک آدرس منحصر به فرد نیست و اکتت سومش هر عددی میتونه باشه، منظورم اینه که مثلا به 192.168.200.0 هم میگیم نتورک آدرس و این برام نامفهومه!
بله اما این default gateway از کجا تعیین میشه و آیا میشه تغییرش داد و رابطش با نتورک آدرس چیه؟
محدوده رو به چه شکلی مشخص میکنه؟ اگه آی پی ما 192.168.1.0 باشه چه محدوده ای و اگه 192.168.100.0 باشه چه محدوده ای رو معین میکنه؟
آدرس روتر توسط خود سازنده 192.168.1.1 تنظیم میشه؟ برای ما توی تغییر دادنش محدودیت داریم؟ و اینکه آیا ما دوتا default gateway داریم؟(به آدرس آی پی سمت اینترنت روتر هم default gateway میگیم؟)
اینکه ادرس default gateway باید داخل محدوده آدرس دهی اون شبکه یا network address باشه یعنی با تغییر آدرس نتورک خود به خود عوض میشه؟
