کاربرد اضافه نمودن IP Address ها و Gateway های اضافی به کارت شبکه
چند روز قبل یکی از دوستان روشی رو توضیح داد که می شه به یک کارت شبکه یک آی پی دیگه و همچنین گیت وی دیگه اضافه کرد. می خواستم کمی درباره ی اون و این که این کار چه کاربردی داره بدونم. آیا این روش شبیه VLAN هستش؟
پرسیده شده در 1396/01/15 توسط
20 پاسخ
نه اصلا به vpn ارتباطي نداره.
نه خيلي كم استفاده ميشه شما به ندرت چنين روشي رو ميبينيد كه كسي انجام بده
بيينيد شما فكر كن يه سري سيستم داري كه رنج 192.168.20.0 يه رنج ديگه ام داريد 192.168.10.0 كه جفت اين شبكه ها به يك سويچ خورده.حالا يه سيستم كه رنجش ١٠ هست هم بايد به با رنج خودش در ارتباط باشه و هم با رنج ٢٠ تو اين مواقع از ip دوم استفاده ميشه
پاسخ در 1396/01/15 توسط
جدا از gateway بايد ip دوم هم به اون كلاينت بديد
بله اگر مورد بالا رو انجام بديد ميشه
اره ميشه اين كارو انجام داد ولي خيلي كم پيش مياد كه استفاده بشه
نه دوست عزيز نميتونه اگر باشه فقط سيستم هاي كه در يك رنج هستند همديگر و مي بينند
در این صورت مثلا اگه بخوایم برای یک مرورگر و یا هر نرم افزار دیگه ای که از شبکه و اینترنت استفاده می کنه، فقط از یکی از اون لن ها استفاده کرد، چکار باید بکنیم؟
مگه یک سوییچ می تونه دو رنج متفاوت رو به هم متصل کنه؟
بله میشه تقریبا اینجوری گفت ولی خوب کار اصولی نیستش و همه جایی استفاده نمیشه.بهترین راه استفاده از routing هستش
پاسخ در 1396/01/16 توسط
تو حالت پيش فرض ip كه در قسمت اول تنظيم مي كنيد الويت داره اگر در دسترس نباشه يا ادرس مقصد هم رنج با ip دوم باشه اون جواب رو برميگردونه
نه دوست عزيز هر سوالي هست بپرسيد جواب ميدم
ببينيد همين مثال بالا رو شما در نظر بگير فكر كن يه سويچ داري 24 پورت كه نصفش رنج ١٠ نصف ديگش هم رنج ٢٠ الان در حالته پيش فرض رنج ١٠ هيچ ارتباطي با رنج ٢٠ نداره .حالا يه موقع پيش مياد كه يك كلاينت رنج ١٠ هم بايد sharing رنج خودش و رنج ٢٠ رو ببينه .اگر اصولي بخوايد انجام بديد بايد روتر بزاريد اگر نه فقط كافيه در قسمت advanced ادرس اي پي رنج 20 رو هم اضافه كنيد كه سيستم مد نظر به جفت شبكه ها وصل شه.
ببخشید دادن دو گیتی وی به یک کارت شبکه مشکل ساز که نیست ؟مخصوصا اگر سیستم یه سرور در شبکه باشه؟
پاسخ در 1400/04/08 توسط
پس اگه فرضا تو همین سویچ ما سه رنج شبکه 192.168.10.0 و 192.168.20.0 و 192.168.30.0 رو به همین سویچ 24 پورتی وصل کنیم، رنج 10 ها همدیگر رو می بینند، رنج 20 ها همدیگر رو و 30 ها همدیگر رو و اختلالی پیش نمیاد.
تعریفی که من از سویچ ها تو ذهنم بود این بود که سویچ ها کلاینت هایی رو به هم متصل می کنند که قسمت host number شون یعنی عدد آخرشون با هم متفاوته. آیا این تعریف درسته؟
چون گفته بودید "... جفت این شبکه ها به یک سویچ خورده" ولی شبکه هایی که معرفی کردید هم رنج نیستند. این تناقض نیست؟
ببخشید اگه درست نمی گیرم
عذر خواهی می کنم که دیر می گیرم
1- این مطلب به این معنیه که یک شبکه ی خصوصی دیگه مثل vpn تو شبکه ی lan بوجود میاد؟
2- این که گفتید "..... ولی خیلی کم پیش میاد که استفاده بشه" منظورتون کلا استفاده از این روش هست یا نه (که کم استفاده می شه) و یا نه، منظورتون ایجاد یک لن دیگه کنار لنه اصلی. کدوم یکیشون؟
یعنی پس می شه مثلا بین حداقل دو سیستم علاوه بر همون شبکه ی lan معمولی یک شبکه ی lan دیگه هم داشت؟
بله بدون مشكل وصل ميشن ولي باز هم ميگم اصولي نيست
لازمه از صبر و حوصله تون تشکر کنم.
منظورن از vpn اینه که مثلا فرض کنید "بعضی" از کلاینت های رنج 10، تو کارت شبکه شون اون رنج 20 (به عنوان آی پی دوم) رو دارند، بنابراین اون کلاینت هایی از رنج 10 که فقط همون رنج 10 رو تو کارت شبکشون دارند نمی تونند به اطلاعات کلاینت هایی از رنج 10 که رنج 20 رو هم دارند دسترسی پیدا کنند. منظورم پکت هایی هست که داره "رو رنج 20" جابجا می شه. بدین ترتیب پس اون رنج 20 به نوعی یک شبکه ی مخفی بین تمام کلاینت های رنج 10 محسوب می شه که توسط هیچ IP Scanner و یا Sniffer که تو رنج 10 فعاله قابل ردیابی نیست. و بعارت دیگه و در واقع در این جا رنج 20 یک شبکه ی vpn در رنج 10 که شبکه ی عمومی هستش، محسوب می شه.
درست میگم؟
سلام دوست عزيز
زماني استفاده ميشه كه ما قصد داشته باشيم به دو تا رنج ip مختلف دسترسي داشته باشيم ولي فقط يك كارت شبكه داريم براي اين استفاده ميشه.اين روش اصلا شبيه مكانيزم كاري vlan نيستش
شدنش ميشه فقط سيستم هاي هم رنج با هم ارتباط دارند.نكته ي مهم اينكه كار اصولي نيست اصلا
تشکر
1- حالا فرض کنید دو مودم فعال تو شبکه داریم. می تونیم برای هر lan (منظورم لن اصلی و اون لن دیگه) یکی از این گیت وی ها رو انتساب بدیم؟
2- و در ضمن یک نکته: میشه مثل میکروتیک دو گیتوی برای یک lan تعریف کرد که اگه یکییش از کار افتاد از دومی استفاده کرد؟
این رو متوجه شدم. درست میفرمایید اما خوب مشکل اینجاست که می فرمایید که نصف پورت های سویچ برای یک شبکه با رنج 10 و نصف پورت های دیگش مثلا برای رنج 20.
سوال من اینه که مگه اصولا می شه دو شبکه با رنج متفاوت رو به یک سویچ متصل کرد؟
