بالا نیامدن لپ تاپ ایسوس و صفحه سیاه و چشمک زن
سلام ، ببخشید بنده تازه لپ تاپ ایسوس k556ug خریداری کردم که روش ویندوزی نصب نبود ، حالا یه ویندوز 8 نصب کردم و بعد اینکه بالا اومد خواستم درایور هارو نصب کنم
یه ریستارت کردم و یگه لپ تاپ بالا نیورد ، یعنی بالا میاره اما یه صفحه سیاه میاد و یه خط چشمک میزنه
هر راهی هم بگید رفتم ، پاورو نگه داشتم پاور با چند تا دکمه همم نگه داشتم نشد.
چیکار کنم کمکم کنید...  خیلی ضروریه ، آیا لپ تاپ چون جدیده ویندوز 8 رو نمیکشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پرسیده شده در 1396/01/15 توسط
Safe Mode هم بالا نمیاد؟
اگر ویندوزتون پریده باشه میگه there is no operation system یا یه همچین چیزی که بهتون بگه سیستم عاملی نداره که بالا بیاد
برید تنظیمات bios چک کنید ببیند از هارد بوت میشه؟ دی وی دی رام رو هم خالی کنید چیزی توش نباشه ، هارد اکسترنال یا فلش هم وصل نباشه اگر بالا نیومد یک بار دیگه نصب کنید ویندوزتون رو و درایور ها رو از سایت ایسوس مختص لپ تاپ و سیستم عامل نصب شده دانلود کنید و بعد از نصب ویندوز نصبشون کنید و بعد ریستارت کنید
من چیزی به ذهنم نمیرسه دیگه !! حالا شاید دوستان بتونن بیشتر کمک کنن
پاسخ در 1396/01/16 توسط
سلام و عرض ادب و احترام ، به نکات زیر توجه کنید :
  1. حتما از ویندوز 10 به عنوان سیستم عامل استفاده کنید ، نصب رو از طریق Flash Memory Bootable انجام بدید
  2. بعد از نصب نیازی به نصب کردن درایورها به صورت دستی ندارید ، کافی هست Windows Update رو بزارید کامل انجام بشه ، شما فقط به اینترنت متصل کنید دستگاه رو
  3. اگر احساس کردید درایوری نصب نشده ، بصورت دستی نصب نکنید ، نرم افزار Driver Reviever رو نصب کنید و بزاری اسکن و دانلود و نصب رو این ابزار انجام بده چون قابلیت Recovery هم به شما میده و این خیلی مهم هست ...
  4. اگر اصرار به استفاده از همین ویندوز دارید کلید F8 رو مرتب در بود بزنید و گزینه Last Known Good Configuration رو انتخاب کنید که آخرین Boot موفق سیستم رو بازگردانی کنه
  5. در هنگام نصب ویندوز به این موضوع دقت کنید که پارتیشن های قبلی رو به کل حذف کنید ( با توجه به جدید بودن لپتاپ ) و مثلا پارتیشن DOS که معمولا پیشفرض قرار میگیره روی لپتاپ رو نزارید باقی بمونه چون مشکل در بوت ایجاد می کنه
  6. این موارد حل بشه ، مشکل بوت شما هم حل میشه
به لپ تاپ فلش وصل نيست؟؟
اگر فلش وصل نبود بريد داخل bios تنطيمات boot رو چك كنيد كه با هاردboot شه بالا بياد
نه دوست عزيز به اينكه جديد ارتباط نداره
پاسخ در 1396/01/15 توسط
معمولا بعضی محصولات ایسوس نسبت به درایور کارت گرافیک حساسیت دارند. یک بار دیگه ویندوز رو نصب کنید اما برای درایور ها از درایور پک استفاده نکنید و درایور ها رو از سایت خودش دانلود و نصب کنید.
دوست عزیز به احتمال زیاد ویندوز لپ تاپتون پریده، مجدد ویندوز نصب کنید
