راهنمایی ارتقای رم و سی پی یو لپتاپ اچ پی مدل Probook
لپتاپ من hp 4330s probook هستش و CPU: Intel Core i5 2430M 3 GHz و 4 :RAM. تصمیم دارم که RAM و CPU رو ارتقا بدم.در مورد RAM که سرچ کردم مشکلی نبود اما نمیدونم ارتقا CPU ،بازدهی مفید رو برای لپتاپم داره یا نه؟و اینکه چندماهی میشه که صدای مثل (صدای سشوار و بعضی وقتا موتور گازی D:) میده ،در واقع صداش بالاتر از حد نرماله .نمیدونم مشکلش چیه.ممنون میشم راهنماییم کنید.
پرسیده شده در 1393/01/12 توسط
11 پاسخ
سلام خسته نباشید
لپ تاپ من HP 15-cd099nia - 15 inch Laptop هستش.cpu:AMD A12-9720P و سری پردازنده Quad Core هست.رمم 16 DDR4 هستش.حافظه کش:2
سازنده پردازنده گرافیکی:AMD
مدل پردازنده گرافیکی:Radeon 530 GDRR3
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی:4GB
ظرفیت حافظه داخلی:یک ترابایت
مشخصات حافظه داخلی:5400RPM
نوع حافظه داخلی:هارد دیسک
این لپ تاپو تازه گرفتم اما بازی PES 18 با کلی ترفند و با برنامه ی GAME BOOST میتونم خوب اجرا کنم.بازی های دیگه رو هم نمیتونم با سرعت بالا بازی کنم.و خیلی کنده مگر اینکه کیفیت بازی رو بیارم پایین.
فک میکنم مشکلش CPU باشه.چی پیشنهاد میدید برا اینکه بتونم این مشکلاتو بر طرف کنم؟
پاسخ در 1397/05/05 توسط
البته رمی که من میخواستم روش سوار کنم ddr3 بود. وقتی میخواستم رم رو روش سوار کنم جهت مخالفی بود که رو لب تاب قبلیم سوار شده بود. البته چون رم ها دو طرفه هستن فک نکنم مشکلی پیش بیاد. به نظر شما مشکل از چیه؟؟ یعنی اسلات رم فقط برای ddr3l طراحی شده؟ تو بعضی کلیپ ها که تو یوتیوب دیدم رم هاشون ddr3 بود.
پاسخ در 1396/05/08 توسط
7
با سلام و همچنین تبریک به مناسبت سال نو.
خانم مرشدی عزیز، برای لپتاپ شما، طبق Document که از سایت HP مطالعه کردم، امکان ارتقای CPU هستش.
البته نهایتا تا Corei 7 Dual Core میتونین ارتقا بدین و نه Quad Core. ابتدا چک کنین که آیا مدل پردازنده زیر در بازار موجود هست یا نه.
Intel Core i7 processor, Dual Core
2620M, 2.7-GHz (turbo up to 3.4-GHz) processor with 4-MB L3 cache
صادقانه بگم فکر نمیکنم با ارتقای CPU اونقدری کارایی لپتاپ شما بیشتر بشه. چون هر 2 پردازنده، 2 هسته ای هستن و سرعت پردازنده شما بالاتر هستش. این نکته رو هم در نظر بگیرین که هر 2 پردازنده از نسل دوم پردازنده های سری Core i از شرکت Intel هستن.
و البته تعویض CPU روی لپتاپ کار هر کسی نیست و ریسک داره.
ارتقای رم خیلی میتونه بیشتر به شما کمک کنه تا ارتقای CPU.
در مورد صدای زیاد لپتاپ هم معوملا به خاطر گرم شدن قطعات داخلی هستش. یک مقدار فرسودگی قطعات، ورود خاک به سیستم، ضعیف شده سیستم تهویه داخلی لپتاپ و همینطور ضعیف تر شدن باطری می تونه باعث زود گرم شدن لپتاپ شما بشه.
البته جایی هم که لپتاپ رو فرار میدین بسیار مهم هستش. اینکه دمای هوا خیلی بالا نباشه و زیر لپتاپ امکان گردش هوا وجود داشته باشه.
امیدوارم اطلاعات مفید بوده باشه.
پاسخ در 1393/01/12 توسط
با سلام خدمت خانم مرشدی و تبریک سال نو :
در رابطه با ارتقا پیشنهاد بهتون میدم که فقط بدنبال ارتقا RAM باشید و از ارتقا CPU صرف نظر کنید چون همانطور که آقای خلیفی گفتند به لحاظ فنی فایده چندانی برا شما نداره و در عمل تفاوت چندانی احساس نخواهید کرد و یه تذکر مهم : ساختار داخلی لپتاپ بسیار ظریف و حساسه و به راحتی تو هنگام باز و بسته کردن ممکنه به قسمت های دیگه آسیب وارد بشه ، پس باید اینکار رو یه فرد بسیار باتجربه و متخصص در حوزه الکترونیک انجام بده و کار هرکسی نیست ، هرچند که خیلی ها ادعای همچین کارهایی رو دارن ...و بخاطر همین تا اونجایی که اطلاع دارم فقط باز و بسته کردن لپتاپ بین 30 تا 40 تومن دستمزد داره...
اما در مورد صدای لپ تاپ ، آیا از دریچه هوا تو هنگام کار باد بسیار گرم و با سرعت زیاد بیرون میاد و این وضعیت به صورت ممتده یا هر از چندگاهی اینطوری میشه ؟
اگه از لپتاپتون صدایی شبیه کولر گازی میاد فکر میکنم بخاطر فن لپتاپ باشه چون فن بلبورینگ داره که شبیه ساچمه ست و زمانی که فرسوده بشه یا بخاطر گرد و خاک حرکت موتور فن خشک بشه این صدا ازش بیرون میاد ، پس اگه بخاطر گرد خاک باشه با یه اسپری روغنی مشکل حل میشه و در غیر اینصورت اگه مشکل واقعا از فن باشه ، میشه فن رو عوض کرد.
پاسخ در 1393/01/13 توسط
با سلام و تشکر از دوستان مهندسین بابت جواب های خوبشان
سعی میکنم جواب کامل تری را بدهم تا همه مشکلات حل شود انشالله
ببینید سیستم لپ تاپ طوری طراحی شده که نسبت به پی سی ها قابلیت ارتقای کمتری دارد
همان طور که دوستان گفتند در مورد سی پی یو تعویضش در صورت امکان توصیه نمیشود زیرا خود شرکت سازنده مناسب قسمت های مختلف لپ تاپ نوع پردازنده و کارت گرافیک مشخصی را در نظر گرفته و سیستم خنک سازی مناسب دستگاه را در نظر گرفته اگر شما چک کنید و سی پی یویی که حتی به مادر لپ تاپ بخورد هم بگذارید در کارکرد های بالا سی پی یو دچار گرمای بیش از حد و هنگ ... میشود پس چاره ساختن با سی پی یو گرافیک و ... لپ تاپ هست تنها قسمتی که صدمه انچنانی به لپ تاپ نمیزند . قابل تعویض است صفحه نمایش سازگار با دستگاه رم سازگار با دستگاه هارددیسک در مواردی این اقلام با مشکل جزیی ارتقا مواحه هستند
اگر اهل بازی و ... هستید حتما از خنک کننده خارجی مثل فن زیر لپ تاپ مناسب استفاده کنید و در صورت امکان برای مشکل صدای لپ تاپ فن های لپ تاپ چک شود و داخل لپ تاپ از گرد و خاک پاک شود
راه ساده برای چک کردن فن و دور گردشش یا از طریق بایوس و یا از طریق برنامه aida64 میباشد
برای پاک سازی بدون باز کردن لپ تاپم استفاده از یک فوتر(کسی که فوتش قویه و رطوبت نداره فوتش) و استفاده از سوراخ های موجود زیر و یا بغل لپ تاپ هست (حتما در این کار لپ تاپ خاموش باشد تا به فن و ... صدمه نزند)
متاسفانه انقدر مردم به رم لپ تاپ که قابل ارتقا هست توجه میکنند که توجه شان از سی پی یو و کارت گرافیک و دیگر اجزایی که قابلیت ارتقا ندارند و یا به سختی انجام میپزیرد پرت میشود و این مورد عاملی برای سو استفاده شرکت ها از مردم شده و با رم بیشتر پول بیشتر از مردم میگیرند
اولین قسمت مهم لپ تاپ سی پی یو قدرتمند آن است تا از تمام پروسه های سیستمی سربلند بیرون آید
دومین قسمت برای بعضی ها کارت گرافیک هست
و باقی قسمت ها اگر چیزی جا نمانده باشد قایل ارتقاست مثل رم هارد درایو نوری حتی صفحه نمایش (از نظر مات و شفاف و ازین جور چیزا)
سوال دیگری بود در خدمت هستیم
امیدوارم سال خوبی داشته باشید
پاسخ در 1395/01/14 توسط
سلام میخواستم بدون لپتاپ lenovo g500 رم=۴ کارت گرافیک ×۲ =۱ گیگ Core i5 3230m Cpu 2.6 ایا میتونم کارت گرافیک و cpu رو تغییر بدم با توجه به نوع لپتابم؟
پاسخ در 1400/10/16 توسط
سرکار خانم مرشدی:
بادرود ، با تمام گفته های جناب مهندس خلیفی موافق هستم و گفته های ایشان کاملا صحیح است مثل مقاله های خوبشون. سعی بر این کنید که رم را ارتقاء دهید. cpu ذکر شده توسط مهندس در بازار ایران به راحتی موجود است هم نو و هم دست دوم آن.
لازم به ذکر است که موارد گفته شده توسط آقای خلیفی بابت صدای (موتور گازی) نیز مثل همیشه صحیح.
با احترام
سال نو شما هم مبارک جناب خلیفی...پس باید پیگیری لازم رو برای هردو مشکل انجام بدم.ممنونم از راهنماییتون
از طریق این سایت میتونید مدل دقیق لب تاب تون رو سرچ کنید و تا چه حد پشتیبانی می کند را مشاهده کنید؛
این سایت
پاسخ در 1396/04/31 توسط
سلام آقای تقی زاده...سال نو شما هم مبارک باشه...صداش ممتده و فقط برای چند دقیقه قطع میشه .ممنون از راهنماییتون
درود بر شما و ممنون از راهنماییتون S.bahman
سلام. من لب تابم ایسوس X550LD هستش. یه رم ۴ گیگ آنبرد داره. یه اسلات خالی هم روش داره که میشه رو روی اون سوار کرد. من این کار رو کردم ولی در قسمت سیستم لبتاب و یا information چیزی به رم اضافه نشد.
تو سایتش زده:
Memory
DDR3L 1600 MHz SDRAM, OnBoard Memory 4 GB , 1x DIMM socket, DIMM Up to 4 G
توی این سایت هم رفتم نوشته میتونی ارتقا بدی.
http://www.crucial.comusaencompatible-upgrade-forASUS/x550ld#ssdResults
میشه راهنمایی کنین که چیکار کنم؟
