صفر شدن ip میکروتیک و عدم دسترسی به usermanager
بعد از راه اندازی hotspot مشکلی برام پیش اومد که خیلی سرچ کردم اما جوابی پیدا نکردم.ممنون میشم راهنمایی کنین.
در نرم افزار winbox در تنظیمات اولیه به اینترفیس هام ip دادم و هر بار برای اتصال به winbox از هر کدام از ipهای اینترفیس ها که استفاده میکردم متصل میشد. اما بعد از راه اندازی hotspot آی پی میکروتیک به 0.0.0.0 تبدیل شد و فقط از طریق مک آدرس متصل میشم به winbox.
حالا برای راه اندازی usermanager برای ورود در قسمت آدرس بار مرورگر باید آدرس آیپی میکروتیک رو بزنم که خوب نمیدونم چی باید بزنم..آدرس ip هر کدام از ether ها رو هم که میزنم قبول نمیکنه.
چکار باید بکنم؟
پرسیده شده در 1396/01/24 توسط
بله هات اسپات کار میکنه و یوزرها بدون هیچ مشکلی وصل میشن.
روی روتر dhcp server راه اندازی شده و تمام کلاینت ها ip میگیرن
پاسخ در 1396/01/24 توسط
بسیار ممنون از هر دو بزرگوار.
مشکل مربوط میشد به اینکه تنظیمات هات اسپات و یوزر منیجر با دو کامپیوتر متفاوت انجام شده بود .
با وجود اینکه یکی از همین دو کامپیوتر رو به سوئیچی که هات اسپات روش تنظیم شده بود وصل کردم و از dhcp server هم ip گرفت و وارد صفحه usermanager شد اما به این دلیل که تنظیمات هات اسپات و یوزر منیج روی دو کارت شبکه انجام شده بود، تنظیمات اعمال نمیشد.
روتر رو reset configuration کردم و تمام تنظیمات رو روی یک کامپیوتر انجام دادم و مشکل برطرف شد.
پاسخ در 1396/01/27 توسط
الان هات اسپات کار میکنه؟
یوزرها می تونن وصل بشن؟
یوزرها از dhcp می تونن ip بگیرن؟
سلام و بسیار ممنون
تا فردا به روتر دسترسی ندارم
امتحان میکنم و اطلاع میدم نتیجه رو.
خب قبل ازین که وین باکس رو باز کنید اول یک صفحه وب باز کنید و یکی از یوزر پسوردهای هات اسپات رو وارد کنید بعد وین باکس رو باز کنید ببینید مشکل حل میشه؟
شما باید یوزر منیجر رو با همون ip کارت شبکه ای که هات اسپات رو روش راه انداختین یوزر منیجر رو راه بندازین...
این به این دلیله که سرویس HotSpot داره روی تمام اینترفیس ها اعمال میشه و شما رو هم بعنوان یک یوزر که باید یوز و پی بهش بدید محسوب می کنه.
برای استثنا کردن سیستمتون: با یک سیستم که آی پی ثابت بهش اختصاص دادید به Winbox متصل بشید و با همون Mac Adress وارد میکروتیک بشید. در قسمت HotSpot به قسمت Hosts برید. روی آی پی سیستمی که با اون به میکروتیک متصل شده اید دابل کلیک کنید. سپس در پنجره ی باز شده روی make Binding کلیک کنید و گزینه ی Bypassed رو کلیک کنید.
به این ترتیب این سیستم و این آی پی از اجرای سرویس هات اسپات استثنا خواهند شد.
