مشکل افزایش سرعت آنتن وایرلس
در یک مجموعه اداری هستیم که تعدادزیادی کاربرداریم به همین دلیل دارای سرعت شبکه پایین هستیم این شبکه بوسیله آنتن به زیر مجموعه واحدهای خود درچند نقطه شهر وصل میشه حالا می شود برای افزایش سرعت شبکه برای بعضی از قسمت ها از آنتن های جدا استفاده کنیم یاخیر؟
پرسیده شده در 1396/01/27 توسط
دوست عزیز روی سرور چه نرم افزارهایی دارین؟
باید بررسی بشه شاید همون کافی باشه
1چیزی میگم شما تا آخر خط رو بخون ، گاهی خرابی یک کارت شبکه باعث خوابیدن یک شبکه شده
پس شبکه شما باید بررسی و آنالیز بشه و بعد نظر داده بشه
اگر میشه یک نقشه از شبکه و تعداد سیستمها بزارین تا بهتر بشه راهنمایی کرد
پاسخ در 1396/01/27 توسط
باتشکر پاسخ شما دوستان
مشکلی که هست سرور برای چند سال پیش است وبرای این حجم از کاربر طراحی نشده است مشکل دو اینه که که اگرخواسته باشن سرور شبکه را ارتقا بدن کار مشکل وهزینه برداری است حالا با این وضعیت پیشنهاد شما چیست؟
با توجه به تعداد زیاد کاربران شما شبکه شما باید کاملا حرفه ای و توسط افراد متخصص بررسی و آنالیز بشه تا دلیل کندی پیدا بشه و راه حلی در همون راستا ارائه بشه
میشه لینک وایرلس اضافه کرد اما شایددلیل کندی شما کمبود لینک نباشه و با زدن لینک فقط هزینه بی مورد است...
خب الان مشخص نیست کندی شبکتون دقیقا از چیه و رو هوا نمیشه گفت فلان کارو بکنید ، برید هزینه کنید اما درست نشه !!
بهترین کار اینه که از نرم افزار های مانیتورینگ استفاده کنید و علت کندی رو دقیقا متوجه بشید و بعد از اون به حل مشکل پرداخته بشه
اما معمولا زمانی که تعداد کامپیوتر ها بالا باشه Broadcast در شبکه ایجاد مشکل میکنه که با Vlan بندی مشکل حل میشه
اما پیشنهاد من استفاده از مانیتورینگ در وحله ی اول برای پیدا شدن مشکله
جدای از مطالب فوق که دوست خوبمون به آن اشاره کردند اگر بهترین تجهیزاتم خریداری کنید و فقط یک SW داشته باشید که مثلا اتر گیگ نداشته باشه شما بازم با مشکل مواجه خواهید شد پس تیکه تیکه برابر فرمایش دوستمون تجهیزات - لینک ها - لوپ در شبکه و ...رو جداگانه تست و بررسی کنید
دربعضی از نقاط ممکن طبقه بالای ساختمان مشکل سرعت کمتر باشه اما طبقه پایین بیشتر باشه مشکل دیگری اینه که تعداد زیادی دوربین روی این شبکه است
بسته به طراحی شبکه داره. ممکنه کندی سرعت به دلیل Setup کردن اشتباه شبکه باشه. اگه تعداد کاربران زیاد باشه و همه در یک Broadcast Domain باشند خود این یکی از دلایلی هست که باعث خواهد شد کندی شبکه در همه جا احساس بشه و استفاده از آنت های جدا کمکی به شما نخواهد کرد.
باید مشکل رو ایزوله کنید تا در نهایت بتونید به جواب برسید. مثلا اینکه کندی سرعت در کل شبکه دیده میشه یا فقط در بعضی از نقاط؟
