مشکل ست کردن آی پی و دسترسی اینترنت
بر روی یک ماشین یک IP Valid تنظیم کردم ولی هر کاری می کنم برقرار نمیشه و اینترنت هم وصل نمیشه.
بر روی فایروال هم دسترسی داده شده. نمی دونم مشکل از کجا می تونه باشه
پرسیده شده در 1396/01/30 توسط
9 پاسخ
ممنون از همه دوستان. چند روزی درگیر یه مسئله دیگه بودم نتونستم به این کار برسم. خیلی ممنونم
مودم بر روی حالت bridge هست
تغییراتی دادم.
بر روی ماشین آی پی local تنظیم کردم و اینترنت برقرار هست.
سعی کردم با استفاده از NAT آی پی Valid رو برای ماشین استفاده کنم ولی بازم موفق نشدم.
پاسخ در 1396/02/12 توسط
حالت کارت شبکتونو آیا به درستی تنظیم کردین روی VM؟ اینترنت چجور اومده روی VMتون؟
پاسخ در 1396/01/30 توسط
روی ماشین مجازی دارید این کارو انجام می دید یا روی سیستم اصلی این کارو کردید؟
مودم رو در چه حالتی تنظیم کردید bridge یا ppoe?
پیش فرض باید از قابلیت port forwarding استفاده کنید
بیشتر توضیح بدید که کامل تر بشه راهنمایی کرد
سلام ، شما میخواید به اون سیستم که آی پی دادید ریموت بزنید ؟
باید بر روی مودم سر راهش یا هر gateway که هست ، پورت فورواردینگ کنید
که از بیرون کسی وصل میشه ، بدونه به کدوم پورت اتصال پیدا کنه
سلام،،هر چند که طبق گفته دوست عزیزمون با پورت فورواردینگ هم میشه کانکشن رو برقرار کرد اما چرا از NAT استفاده نمیکنید؟
می تونید کانکشن ppoe رو روی ویندوز ماشین تنظیم کنید و با کانکشن زدن خود به خود ip میره روی ویندوز....
دوست عزیز توضیحتون کافی نیست کمی بیشتر باید اطلاعات بدین؟
نقشه شبکه و خواستتون رو واضح تر بیان کنید تا اساتید بهتر راهنمایی کنند
نه به کارت شبکه دست نزنید فقط یک کانکشن pppoe درست کنید
پاسخ در 1396/02/13 توسط
