امکان ایجاد روت در شبکه با میکروتیک
سلام ، من یک شبکه داخل شرکت دارم و بر روی اون هات اسپات فعال ،از طریق PPOE با آی پی static اینترنت دارم ، حالا رو شبکه سرویس پرووایدرم یک رنج تعریف شده که 16 تا آی پی داره ،من دسترسی به اون شبکه از داخل شبکه شرکتم دارم .حالا می خوام به یک صورت این هات اسپات رو بندازم رو این شبکه خارج از شرکتم ، دسترسی به دیوایس های اکسس اون شبکه هم کامل دارم .امکان داره یه هتچین چیزی ؟ یعنی میشه من یک روت بدم یا تعریفی داشته باشم که اکسس های اون شبکه از هات اسپات من IP بگیره ؟
پرسیده شده در 1396/02/10 توسط
9 پاسخ
نه دقیقا برعکس ، شما یک شبکه با رنج 192.168.1.0 داخل شرکت ر. در نظر بگیرید . که از طریق ADSL با IP ثابت به اینترنت وصل ....
حالا تو شبکه سرویس پرووایدر یک شبکه تو رنج 172 هست که نتورکش 16 تا IP داره . دسترسی به IP های این نتورک از شبکه داخل شبکه داریم . یعنی از تو شبکه داخل شرکت ping اکسس پوینت سرویس پروایدر رو داریم .
مشکل : ما می خواهیم هات اسپات شرکت رو روی اون اکسس پونت بندازیم که هر کی به اون اکسس پوینت وصل شد از شبکه داخلی ما IP بگیره ، دسترسی به دیوایس اکسس پوینت هم به طور کامل داریم ....
پاسخ در 1396/02/12 توسط
الان من بتونم ping شبکه داخلی خودم یعنی 192 رو از روی اکسس بگیرم مشکلم حل خواهد شد قطعا .....
مشکل نیست ،این فقط تست هست ، ما دیوایس رو می خواهیم تست کنیم .
روتر میکروتیک اون سمت نیست ، نحوه کانفیگش می خوام بدونم به چه شکل میشه ...
اون طرف یک روتر یا یک vpn کلاینت باید داشته باشین تا ترافیک رو با تانل منتقل کنه به سمت روتر شما
اگر روتر دارین باید یک روت در روتر نوشته شود که اگر دستگاهی ip هات اسپات رو صدا زد بفرسته سمته ip استاتیک سمته شما
هات اسپات رو روتر میکروتیک اعمال میکنند
چرا روی روتر طرف خودش اعمال نمیکنید؟
میشه این کار رو کرد اما یوزرهای اون سمت تمام اینترنتشون از سمت شما تامین میشه ...
من نفهمیدم
میشه نقشه این شبکه رو بکشین و خواسته خودتونو بفرمائید
پاسخ در 1396/02/11 توسط
تقریبا فهمیدم اما شک دارم
میشه نقشه این شبکه رو هم بکشین تا اطمینان پیدا کنیم
یعنی میخواین از خارج با استفاده از مثلا بستر اینترنت ADSL به شبکه داخلی دسترسی داشته باشید این میشه VPN. باید داخل شبکه اداره یک VPN SERVER راه اندازی کنید تا از بیرون بهش وصل بشید. اونوقت میتونید عین اینکه تو اداره نشستید از شبکه استفاده کنید.
