عدم شناسايي هارد اكسترنال
امروز يه هارد اكسترنال wd خريدم و وقتي به سيستم وصل كردم متاسفانه درايو رو نمياره.
هارد و فلش هاي قبلي رو به خوبي بالا مياره.
تو تي وي هم زدم اين هارد جديد رو شناسايي كرد
تو قسمت Disk Management هم مياره ولي وقتي كليك راست ميكنم تمام گزينه ها غير فعال هستش و فقط گزينه آخري يعني help فعاله!
مقاله حذف درایورهای مخفی و اضافی از روی سیستم رو هم تو همين انجمن ديدم و انجام دادم
ولي بي فايده بود !
چه كنم!
پرسیده شده در 1396/02/12 توسط
11 پاسخ
در صورتیکه هاب usb در اختیار دارید به هاب وصل کنید
پاسخ در 1396/02/12 توسط
سلام خدمت شما و ساير دوستان
نه پسورد نداره ..
الان از مغازه اي كه هارد رو خريدم اومدم
هارد رو براحتي شناخت تو سيستم فروشنده .
بعدم رفتم مغازه دوستم اونم شناخت و واسم فرمتم كرد و فيلمم ريخت !
الان اومدم وصل كردم به سيستم
نميشناسه !!!
درايو بالا نمياد ...
عين همين هارد دارم مياره قشنگ
اين چشه آخه !!!
نه پسورد نداره ..
نميشناسه !!!
اين چشه آخه !!!
||https://hardware.tosinso.com/files/get/0e60cafc-dba9-4e9c-bc68-851001f6c9d1||
( فيلمايي كه دوستم ريخته الان توو tv به خوبي اجرا شد )
سلام، دو تا نکته زیر را رو تست کنید
1. استفاده از پورت های پشت سیستم(سیستم از نوع desktop ای)
2. اتصال به پورت usb 2 و یا usb3
سلام مجدد خدمت اساتيد بزرگوار
مشكل حل شد خدا رو شكر
با راهنمايي دوست عزيزمون
AOMEI Partition Assistant
رو روي سي دي ريختم
سيستم رو باهاش بالا آوردم
و وارد هارد اكسترنال شدم و تبديل به MBR رو زدم
10 ثانيه بيشتر طول نكشيد و تبديل انجام شد
الان هم درايو هارد اكسترنال اومده در قسمت درايوها ...
هيچ اطلاعاتي هم پاك نشده از داخلش
يه دنيا سپاس
خيلي حال داد ^^
پاسخ در 1396/02/13 توسط
سلام ممنونم عزيز
ولي تمام پورت ها رو انتخاب كردم
متاسفانه درايو رو نمياره ...
چراغ هارد هم روشنه حتي
سلام و سپاس
نرم افزار رو دانلود كردم
هارد رو هم آورد
بعد كانورت to mbr
زدم
ارور ميده ...
يه نسخه قديمي ترش رو از سايت ديگه دانلود كردم
اونم همون ارور نسخه قبلي رو داد !!
سلام و سپاس
هارد رو هم آورد
بعد كانورت to mbr
زدم
ارور ميده ...
||https://hardware.tosinso.com/files/get/4b72f8b7-2ffb-4f84-a506-5887f2f990ba||
هاردهای wd روی خودشون پسورد دارن و این قابلیت باعث میشه که در اتصال به tv مشکلاتی ازین دست داشته باشن
آیا پسورد هارد شما فعال است؟
هارد رو کاملا فرمت کنید و بعد وصل کنید
من تجربه شخصی خودم رو میگم :
هاردهای اکسترنال قدیمی حتما نیاز به نصب درایور بر روی سیستم عامل مورد نظر را دارند چون داخل بایوسشون نیست اصطلاحا plug and use نیستن
گاهی هم سیستم مورد نظر قدیمی هستش و توابع عملکرد هارد رو نمیشناسه خصوصا مادربورد های قدیمی از سری Gigabyte سری x کلا این مشکل رو دارند.
گاهی هک سیم های یو اس بی خصوصا از نوع چینی برای کم شدن هزینه از 4 سیم داده دوتا رو برای کاهش قیمت نهایی کم می کنند !
از مشکلات سخت افزاری که بگذریم می رسیم به نرم افزاری که ویروسی شدن هارد هستش و راه حل های متفاوتی ارائه میشه که هر کدوم با توجه به ارور دستگاه هستش
به لینک زیر هم نگاهی بندازید تو کامنتاش ملت انواع مشکلات هارد رو گفتن و جواب گرفتن :
حل مشکل هارد اکسترنال : افتادن ، ضربه ، فرمت ناقص ، ظاهر نشدن اطلاعات
پاسخ در 1396/02/15 توسط
نوع پارتیشن هارد شما از نوع gpt partion protective هستش. احتمالا بایوس سیستم و یا حتی خود ویندوز شما پارتیشن های gpt رو نمی تونه شناسایی کنه.
نرم افزاری هست به نام AOMEI Partition Assistant که این نوع پارتیشن ها رو به MBR تبدیل می کنه. از اون استفاده کنید. البته حتما احتیاط کنید. همچنین، سیستم رو با اوبونتو لینوکس بالا بیارید ببینید می شناسه؟
