اتصال به صفحه مودم (192.168.1.1) از طریق میکروتیک
سلام دوستان . . من مودم رو گزاشتم رو حالت بریدج و وصلش کردم به میکروتیک و کانکشن pppoe ساختم که به نت وصل شم .. تا اینجا مشکلی نداره اما میخوام به (192.168.1.1) gateway مودم وصل شم اما وصل نمیشه . .Nat ساختم ولی بازم کار نمیکنه . .جالب اینجاست که پینگ دارم از سیستمم ولی وصل نمیشه . .ممنون میشم کمک کنین . .رنج آی پی میکروتیک : 192.168.2.10//24 روی میکروتیک سرویس هات اسپات همراه با یوزر منیجر راه اندازی کردم . .
> ip address print detail
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 0   ;;; defconf
     address=192.168.2.10/24 network=192.168.2.0 interface=ether2-master
     actual-interface=bridge
 1 D address=XXXXXXXX network=XXXXXXX interface=pppoe-out1
     actual-interface=pppoe-out1
ip route print detail
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
 0 ADS  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=XXXXXXXX
        gateway-status=XXXXXXXX reachable via  pppoe-out1 distance=0
        scope=30 target-scope=10
 1 ADC  dst-address=XXXXXXXXX pref-src=XXXXXXXX gateway=pppoe-out1
        gateway-status=pppoe-out1 reachable distance=0 scope=10
 2 ADC  dst-address=192.168.2.0/24 pref-src=192.168.2.10 gateway=bridge
        gateway-status=bridge reachable distance=0 scope=10
/ip firewall nat> print
 0  D chain=dstnat action=jump jump-target=hotspot hotspot=from-client
 1  D chain=hotspot action=jump jump-target=pre-hotspot
 2  D chain=hotspot action=redirect to-ports=64872 protocol=udp dst-port=53
 3  D chain=hotspot action=redirect to-ports=64872 protocol=tcp dst-port=53
 4  D chain=hotspot action=redirect to-ports=64873 protocol=tcp hotspot=local-ds>
      dst-port=80
 5  D chain=hotspot action=redirect to-ports=64875 protocol=tcp hotspot=local-ds>
      dst-port=443
 6  D chain=hotspot action=jump jump-target=hs-unauth protocol=tcp hotspot=!auth
 7  D chain=hotspot action=jump jump-target=hs-auth protocol=tcp hotspot=auth
 8  D chain=hs-unauth action=redirect to-ports=64874 protocol=tcp dst-port=80
 9  D chain=hs-unauth action=redirect to-ports=64874 protocol=tcp dst-port=3128
پرسیده شده در 1396/02/18 توسط
میزاشتین تنظیمات یوزر و پس روی مودم میموند بهتر بود.
روی یکی از پورتهای میکروتیک که به شبکه داخلی وصل میشه ip 192.168.2.10 رو دادین روی اون پورتی که به مودم وصل میشه چه ipدادین؟
پاسخ در 1396/02/18 توسط
روی اون پورت 192.168.1.1 میدم به webfig میکروتیک وصل میشه . .
خوب دوست عزیز اشتباه همین جاست دیگه شما اومدی ipمودم رو گذاشتی روی میکروتیک
ipپورتی که به مودم وصل است رو عوض کن و بزار مثلا 192.168.1.2/24 ...
