تعریف کردن IP اختصاصی برای یکی از پورت های مودم اینترنت
باسلام آیا میشه برای یکی از پورتهای مودم اینترنت آی پی اختصاصی تعریف کرد یاخیر
پرسیده شده در 1396/02/21 توسط
دوستان کاملا عالی جواب دادن در تکمیل گفته های دوستان باید بگم ، دوست عزیز شما وقتی روی بسته ی مودم می بینید نوشته Modem Router منظورش این نیست که اون مودم هم روتر هست ، این چند کلمه شما رو به اشتباه نندازه ، روتری که بتونین رو هر پورت اون ip جداگانه بدین معماریش یا این روتر مودم های کلی فرق میکنه ، واین تفاوت رو میتونین در قیمت چند ملیونی یه روتر متوجه بشین.
همون طور که دوستان اشاره کردن مودم فقط یک ای پی می تونه داشته باشه ، شما نمی تونین به هر پورت موردم ادرس جدا بدین ممکن نیست.
اگر شما نیازتون رو اشاره کنین ما بهتر می تونیم راهنماییتون کنیم
موفق وسلامت باشین
پاسخ در 1396/02/22 توسط
میتونید روی پورت های مودم ip تعریف کنید. منظورتون از اختصاصی رو متوجه نشدم
پاسخ در 1396/02/21 توسط
مودم، دیتای روی اینترنت رو که از طریق خط تلفن و با ip پابلیک میاد رو روت میکنه روی سوئیچی که خودش داره (پورت لن مودم)
با رنج ipداخلی ..
یعنی اون بخش از مودم که پورتهای شبکه داره سوئیچ معمولی است و روتر نیست...
برای کل مودم میشه اما برای هر پورت جدا نمیشه
مثلا نمیشه روی یک پورت یک ipبزارین و روی یک پورت دیگه یک ipدیگه ..
با روتر میشه این کار رو انجام داد و برای هر پورت یک ipجداگانه داد...
اگر منظورتون اینه که یک ip روی خود مودم تعریف کنید بله میشه اما اگر منظورتون اینه که یک ipروی کارت شبکه مودم (interface) مودم تعریف کنید که با ipمودم فرق کنه، نه نمیشه
روی روتر میشه این کار رو کرد اما روی مودم نه
یعنی میشه برای یک پورت آی پی ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱۰۰تعریف کرد یاخیر
