ارتباط بین دو کامپیوتر از راه دور برای اشتراک فایل
با سلام ، میخواستم یک فایل شیر شده بین دو کامپیوتر از راه دور ایجاد کنم؟؟؟ IP Valid هم دارم. از دوستان تقاضا دارم راهنمایی کنن ممنون میشم خیلی نیاز دارم؟؟؟
پرسیده شده در 1396/02/22 توسط
9 پاسخ
طرفی که فایل share می کنید باید ip ثابت بزارین و از روی مودم دوتا پورت 139 و 445 رو فوروارد کنید روی سرور و روی سرور هم فایلها رو share کنید..
برای دسترسی هم توی run باید تایپ کنید :
\\ ip ثابت
نمی دونم چی تنظیم کردین یا کجای کار مشکل دارین
پاسخ در 1396/02/24 توسط
من آی پی رو روی سرورم تنظیم کردم و از بیرون بهش ریموت هم میزنم ولی میخوام از بیرون یه فایل شیر شده رو ببینم بهم اجازه نمیده...
دوست عزیز ip valid نداریم! چون invalid IP رو اصلا نمیشه هیچ کجا (حتی در شبکه ی داخلی) استفاده کرد.
پابلیک آی پی و پرایویت آی پی داریم!
پاسخ در 1396/02/23 توسط
خب چه تنظیماتی تا الان انجام شده
موقتا فایروال رو هم غیر فعال کنید ببینید راه میفته
سلام رسول جان
من اینکاریکه شما گفتین انجام دادم و لی جوابی نگرفتم چیکار کنم؟؟؟
میشه بیشتر راهنمایی کنین ممنون میشم.....
شما باید پورت 139 و 445 رو روی مودم (و روتر اگر دارین فوروارد کنین)
برای درک بیشتر می تونید لینک زیر رو مطالعه کنید
پورت فورواردینگ
مرسی از دوستای گلم فردا تست میکنم ......
مطمئن نیستم اما فکر میکنم اگر روی سیستمی که IP Valid دارید ، Map Drive راه بندازید و روی سیستم دیگه تعریف کنید بتونید انتقال رو انجام بدید
باز هم دوستان و اساتید بهتر میدونن
دوست عزیز شما یک ip ثابت که تغییر نکنه توی بستر اینترنت داشته باشین کفایته و کاری که گفتم انجام بدین به خواسته خودتون می رسین
البته اگر ip ثابت هم نداشته باشین بازم کارتون راه میفته با همین روش فقط مشکل اینه که هر دفعه باید ip خودتونو بدونید تا بهش وصل بشین
