ایجاد یک شبکه بصورت وایرلس
ما یه شرکت با حدود 30 کارمند داریم!
این 30 نفر در یک طبقه در سه واحد مختلف هستند !
برای اتصال اینترنت و شبکه از یک مودم ADSL مدل D-W8960N و دو اکسس پوینت TL-WR1043ND خریدیم
روی همه کامپیوتر ها کارت شبکه 851 تی پی لینک نصب شد
ابتدا هر دو اکسس پوین را رو بصورت WDS Bridging به روتر وصل کردم !
تنظمیات وایرلس هر سه در یه کانال بودند و ssid هم مشابه !
که نمیدونم چرا با اختلال مواجه شد !!!؟ و بعضی ها از شبکه قطع میشدند
SSID ها را عوض کردم و WDS خاموش کردم و با کابل هر سه را وصل کردم ! وایرلس هر کدوم را هم در کانال مجزا قرار دادم !
متاسفانه ADSL ما برقرا نشد و مجبور به خرید LTE مبین نت شدیم . مودم مبین نت را به یکی از اکسس پوینها ( پورت اینترنت) وصل کردم DHCP را هم خود این اکسسپویت قرار دادم.
الان باز بعضی از کلاینتها خودکار قطع میشن !
دوستان ممنون میشم راهی را بگید که من بتونم این 30 تا کامپیوتر بصورت وایرلس شبکه کنم بدون قطعی !
در ضمن در یه واحد حدود 15 نفر هستند که به مودم ADSL وصلند !
البته بجز این 30 تا کامپیوتر . حدود 5 تا لاپتاپ و 5 تا هم گوشی هست که باید بصورت وایرل وصل بشه !
به همه کامپیوتر ها هم یک ip phone به پورت شبکه مادربرد وصل هست و کارت شبکه وایرلس و پورت لن بصورت Bridge هستند که . آی پی فون ها بتونن وصل بشن!
من خودم فکر کنم اکسسپونیت ها توی تعداد کلاینت کم میارن اما جایی در موردش پیدا نکردم !
8 پاسخ
1- معمولا dhcp اکسس پوینت ها رو خاموش می کنند و بجاش dhcp خود مودم روتر رو روشن می کنند.
2- آی پی فون ها رو برای مدتی قطع کنید و کارت شبکه ی لن شون رو هم disable کنید و به کارت شبکه ی وایرلس کامپیوتر ها آی پی دستی اختصاص بدید ببینید باز هم به مشکل می خورید؟
دوست عزیز شک نکنید که دارن کم میارن
این اکسس پوینتهای شما معمولی هستند و حداکثر 10 یوزر رو جواب میدن و توانایی بالاتری ندارند
ضمنا شما با این همه دستگاه بهتر بود کابل کشی میکردین...
دوست عزیز کانالها رو باید متفاوت بزارین وگرنه تداخل میکنه و هنگ میکنه
کار استاندار اینه که شما یک وایرلس کنترلر بگیرین تا خودش وایرلسهای شما رو منیج کنه برای اکسس پوینت هم کمتر از میکروتیک cap نزارین
با capman هم میتونید کنترل کنید
اما بازم نظرم با کابله
فکر میکنم فضاتون زیاد بزرگ نیست و ارزش داره که کابل بکشین چون پهنای باند زیادی مصرف میکنید و وایرلس استیبل نیست
سه تا واحد در کنار هم هستند که از طریق سقف ارتباط کابلی با سه اکسسپوینت و روتر برقرار کردم
بنظر شما الان چکار کنم ؟
ssid ها و کانال یکی باشه ؟
ssid ها را یکی بزارم در کانالهای مختلف ؟
ssid ها متفاوت در کانالهای مختلف؟
قرار دادن ssid یکسان و WDS Bridging کردن تمام اکسسپوینتها ؟
یه مارک یا مدل اکسسپیونت که بتونه جواب کار ما را بده امکانش هست معرفی کنید ؟
باید کانالها مختلف باشه وگرنه هنگ میکنند
دوست عزیز با اضافه کردن اکسس پوینت دلیلی نداره مشکل حل بشه چون تداخل میکنند روی هم
باید کاملا مدیریت شده و با فاصله و قدرت مشخص بزارین
کابل کشی بخاطر مالک نبودن و جابجایی در آینده نزدیک انجام ندادیم .
این اکسسپوینت ها را که خریدیم فروشندش گفت هرکدوم تا 30 نفر جواب میده ! :(
البته dhcp اکسس پوینت ها را خاموش کردم و فقط مودم dhcp هست .
سوال : وقتی یه ایپی فون روی لن کامپیوتر هست و کامپیوتر از طریق کارت شبکه به اکسسپوینت وصل هست . دوتا کلاینت حساب میشه یا یکی ؟
یا مثلا به پورت لن کامپیوتر سوئیچ 5 پورت بزنم و دوتا ای پی فون و یه پرینتر وصل کنم برای اکسس پوینت یه کلاینت هست یه چهار تا ؟
بنظرتون اگه یه اکسس پوینت دیگه اضافه کنم . و همه ssid ها را یکی بزارم !
و همه اکسس پوینتها دارای یه کانال باشن مشکل حل میشه !
توی روش بالا امکان قطع و وصلی وجود داره ؟
مثلا سیستم بخواد از یه اکسسپوینت بره به یکی دیگه قطع میشه یا پایدار هست !
اینتوطری باشه به مشکلی نمیخورم !؟
دوست قبلیمون rasool1 گفتند باید کانالها فرق کنه . چون باعث تداخل میشه!
Ssidیکسان
کانال حتما یکسان
نوع encryption حتما یکسان مثلا حداقل باید wep باشند
