دسترسی نداشتن به میکروتیک با اینترنت دوم
سلام وقت همگی به خیر.دو تا اینترنت اینترنت با آی پی های فرضی زیر داریم
2.190.1.1
2.190.2.2
اینترنت اول رو به ether1 میکروتیک و اینترنت دوم رو به ether2 میکروتیک زدیم.
یه روت نوشتیم برای اینترنت دار شدن کلاینتها به سمت 2.190.1.1
یه Nat هم نوشته شده با پورت 3389 برای ریموت دسکتاپ زدن به یکی از کلاینتها.
مشکل اینه که با آی پی 2.190.1.1 میتونیم به کلاینت مورد نظر ریموت بزنیم ولی با آی پی 2.190.2.2 ریموت نمیشه.
توی نوشتن Nat هم هیچ شرطی برای dst Address قرار ندادیم.
مسئله بعدی اینه که جدا از بحث ریموت زدن، زمانی که روت روی آی پی اول هستش ،کنسول وینباکس از طریق آی پی دوم باز نمیشه و برعکس.
اینترنت ها با خط Adsl وارد مودم شدن .کانکشن pppoe روی مودم ها قرار داره و مودمها dmz شدن روی آی پی ether1 و ether2 میکروتیک.
کسی نظری داره که بتونم این مشکل رو حل کنم؟
پرسیده شده در 1396/03/11 توسط
11 پاسخ
خب.میدونم منگل رو کجا باید بنویسم ولی نمیدونم واسه این شرایط چه منگلی بنویسم.ممنون میشم راهنمایی کنید.
پاسخ در 1396/03/17 توسط
نه.خیلی ساده فقط یه روت نوشتم به سمت آی پی مودم اول که آی پی 2.190.1.1 رو گرفته.منگل تو میکروتیک ننوشتم.
پاسخ در 1396/03/11 توسط
هر دو خط آنلاین هستن.هر دو اینترنت دارن.
پاسخ در 1396/03/14 توسط
باید برای هر یک از خطوط یک منگل بنویسین
دوست عزیز با اون لینک میشه هر دو اینترنت رو همزمان داخل روتر داشت
پاسخ در 1396/03/21 توسط
سلام.با بررسی هایی که تو این چند روز انجام دادم تا حدی متوجه شدم مشکل از چی هستش.ولی هنوز نتونستم حلش کنم.
زمانی که مودمهای اینترنت رو روی حالت Bridge میذارم ، و کانکشن PPPoE رو روی میکروتیک راه اندازی میکنم ، به راحتی با هر دو تا آی پی به میکروتیک دسترسی دارم.ولی وقتی کانکشن ها رو روی مودم تنظیم میکنم و مودم رو DMZ میکنم ، این حالت از بین میره.چطوری میتونم این مشکل رو برطرف کنم تا دقیقا مثل زمانی بشه که کانکشنها رو خود میکروتیک هستن؟
پاسخ در 1396/03/16 توسط
دوست عزیز با یک روت ساده نمیشه هر دو اینترنت رو همزمان به روتر میکروتیک داد
یا در آن واحد در هر لحظه فقط یک اینترنت وصل است و یا منگل نوشته شده
پس احتمالا فقط از یک ip دارین از اینترنت استفاده می کنید و هر دوخط هم زمان online نیستن
برای ip اول منگل نوشته شده؟
این لینک کمک نکرد.این یه منگل ساده بود برای جدا کردن اینترنت کاربرای مختلف.سوال من چیز دیگه ای هستش.متن اول رو بخونید متوجه منظورم میشید.من میخوام کاربرام از بیرون ، با هر دو تا آی پی در دسترس باشن.
